nonkel_dw
nonkel dw
Op 17 februari 2008 12:35:46 schreef Inflammae:
[...]welk schema heb je gebruikt? DMX vind ik altijd wel leuk om mee te klooien
schema?
Zelf getekend en dan zelf een programma in elkaar gestoken.
Jeroen Boere
Op 17 februari 2008 10:48:41 schreef EdwinNadorp:
Voor de (gewone)hobbyist is de grens denk ik toch wel bereikt.
neehoor:
- de print kan nog dubbelzijdig.
- weerstanden kunnen veel kleiner
maar desalniettemin een mooi resultaat
Handig tabelletje van http://www.panasonic.com/industrial/components/pdf/AOA0000CE1.pdf
Type Length Width mass power max voltage peak voltage
01005 0.4 0.2 0.04 0.031 15 30
0201 0.6 0.3 0.15 0.05 15 30
0402 1.0 0.5 0.8 0.063 50 100
0603 1.6 0.8 2 0.1 50 100
0805 2.0 1.25 4 0.125 150 200
1206 3.2 1.6 10 0.25 200 400
1210 3.2 2.5 16 0.25 200 400
1812 4.5 3.2 27 0.5 200 400
2010 5.0 2.5 27 0.5 200 400
2512 6.4 3.2 45 1 200 400
Lengte, breedte is in mm; mass is gewicht in gram per 1000 stuks; power is max vermogen in W @70'c; max voltage is maximaal toegestaan continu-voltage.
pros
Ik heb zo 't gevoel dat ik die dingen niet ga kunnen behandelen met m'n zelfbouw SMD-plaatser...
Jochem
@alex278: En dat alles in het kader van Show you projects??
edit: Ah, kijk, dat was natuurlijk vanwege pros z'n brouwsel
[Bericht gewijzigd door Jochem op (46%)]
Technojunk
Pros: Ik denk dan dat het een 'SMD'-zuiger wordt
En ik vond 0805 al klein..
KIF: Welke shape zijn jouw'n weerstandjes?
En een 100nF over de PIC?
[Bericht gewijzigd door Technojunk op (32%)]
klein is fijn
Weerstandjes zijn 0603. 100nF of de PIC heb ik gewoon weggelaten, ding draait toch op een 3V knoopcel.
Zo'n tabel met vermogens gaat overgens niet helemaal op, je moet wel weten of je thin film of thick film beet hebt..
Op 17 februari 2008 15:05:16 schreef Jochem_S:
@alex278: En dat alles in het kader van Show you projects??edit: Ah, kijk, dat was natuurlijk vanwege pros z'n brouwsel
Vanwege het laatste bouwsel van kif. Overigens sta ik er wel van te kijken hoe snel het maximum toelaatbare vermogen afneemt. Een 1k-pull-up weerstandje waar 5V over valt zit met 01005 al dicht in de buurt van z'n max. power..
(dito qua max spanning: volgens mij moet je bij dat soort formaten serieus gaan uitkijken voor het opblazen van weerstandjes en condensators door ESD.)
EdwinNadorp
Koop hier uw kristallen bol - in 2008 ga ik m'n projecten afmaken, echt waar ....... nouja in 2009 dan ..... ehh 2010 ....
Op 17 februari 2008 13:23:27 schreef Jeroen Boere:
[...]neehoor:
- weerstanden kunnen veel kleinermaar desalniettemin een mooi resultaat
dubbelzijdig en kleiner zijn nu net de twee dingen waar het bij de hobbyist de limieten raakt. Tuurlijk, bij de een eerder dan bij de ander.
Als ik naar mezelf kijk zal ik dubbelzijdig denk ik nooit gaan uitvoeren. Voor wat SMD betreft, de eerste componenten, weerstanden en condensatoren in 1206 verpakking is onder weg naar mij, maar ik denk dat ik veel kleiner niet kan verwerken. Daar heb je toch scherpe ogen en een vaste hand voor nodig.
0805 is ook prima te doen hoor; is IMO iets fijner dan 1206 omdat 1206 meer ruimte inneemt dan een 0.25W 'trough hole' weerstand.
Wat wel een nadeel is van SMD: met through hole kun je nog leuke dingen doen als 'onder een weerstand door' en daardoor een draadbrug of via uitsparen. Dat zit er met smd echt niet meer in als je het etsen nog zelf wilt doen. Tenminste, mij lukt dat niet.
Technojunk
Technojunk
Hier ook weer een projectje:
Een 7805 voeding met voor mijn frequentieteller:
Netjes 4.9V
Nou, dat was het dan alweer..
mijn nieuwe soldeerhoekje ook al gezien?
Technojunk
Ja, moet er nog wat op verzinnen..
[Bericht gewijzigd door Technojunk op (76%)]
Op 18 februari 2008 16:11:39 schreef Technojunk:
Netjes 4.9V
Nee, netjes was als er 5.00V uit kwam
Een el-cheapo 7805 zeker? Die hebben dat wel vaker.
Technojunk
Op 18 februari 2008 16:55:29 schreef subsonik:
Nee, netjes was als er 5.00V uit kwamEen el-cheapo 7805 zeker? Die hebben dat wel vaker.
Ja, of mijn el-cheapo meter geeft de verkeerde waarde aan.
Op 18 februari 2008 16:56:52 schreef ken536:
Waar is de weerstand voor je led op je voeding?
Onder op de print, SMD
Stynus
Technojunk
Na een lange tijd "geen" projectjes nu weer een projectje. temperatuurmeter met Lcd en serieël worden de waardes er ook nog uitgespuugd
Maakt gebruik van een Pic 16F876A 3*DS1820 Max232 en nog wat klein grut. Connectors zijn gerecycled uit o.a. een pc en wat oude projecten. En dan hier wat foto's
De bovenkant:
En om een Ban te voorkomen
de onderkant:
En dan nog een overzicht met het kastje waar alles in moet komen:
rbeckers
@subsonik
De uitgang van een 7805 mag tussen 4.8 en 5.2V liggen.
Althans volgens de Fairchild datasheet.
Technojunk
Op 18 februari 2008 17:40:12 schreef flush:
De ontkoppelcondensatoren ook SMD?
Ja, ook SMD
Op 18 februari 2008 17:49:34 schreef rbeckers:
@subsonikDe uitgang van een 7805 mag tussen 4.8 en 5.2V liggen.
Netjes dus
[Bericht gewijzigd door Technojunk op (17%)]
EdwinNadorp
Hmm .. dat is idd wel een heel erg gevaarlijke situatie .. ook makkelijk verwisselen als je wat meer draden hebt liggen ! Beter dus te kiezen voor een Fatsoenlijke aansluiting .. !
