Show your projects! Part 7.
Op 17 februari 2008 12:35:46 schreef Inflammae:
welk schema heb je gebruikt? DMX vind ik altijd wel leuk om mee te klooien
schema?
Zelf getekend en dan zelf een programma in elkaar gestoken.
nonkel dw
Op 17 februari 2008 10:48:41 schreef EdwinNadorp:
Voor de (gewone)hobbyist is de grens denk ik toch wel bereikt.
neehoor:
- de print kan nog dubbelzijdig.
- weerstanden kunnen veel kleiner
maar desalniettemin een mooi resultaat :)
Handig tabelletje van http://www.panasonic.com/industrial/components/pdf/AOA0000CE1.pdf
code:
Type  Length Width  mass    power   max voltage peak voltage
01005  0.4    0.2    0.04  0.031        15           30
0201   0.6    0.3    0.15  0.05         15           30
0402   1.0    0.5    0.8   0.063        50          100
0603   1.6    0.8    2     0.1          50          100
0805   2.0    1.25   4     0.125       150          200
1206   3.2    1.6    10    0.25        200          400
1210   3.2    2.5    16    0.25        200          400
1812   4.5    3.2    27    0.5         200          400
2010   5.0    2.5    27    0.5         200          400
2512   6.4    3.2    45    1           200          400
Lengte, breedte is in mm; mass is gewicht in gram per 1000 stuks; power is max vermogen in W @70'c; max voltage is maximaal toegestaan continu-voltage.
code:
Ik heb zo 't gevoel dat ik die dingen niet ga kunnen behandelen met m'n zelfbouw SMD-plaatser... :-)
Jochem
@alex278: En dat alles in het kader van Show you projects??
edit: Ah, kijk, dat was natuurlijk vanwege pros z'n brouwsel :P
[Bericht gewijzigd door Jochem op 17 februari 2008 15:06:29 (46%)]
Pros: Ik denk dan dat het een 'SMD'-zuiger wordt ;)
En ik vond 0805 al klein.. ;)
KIF: Welke shape zijn jouw'n weerstandjes?
En een 100nF over de PIC?
[Bericht gewijzigd door Technojunk op 17 februari 2008 15:07:27 (32%)]
klein is fijn
Weerstandjes zijn 0603. 100nF of de PIC heb ik gewoon weggelaten, ding draait toch op een 3V knoopcel.
Zo'n tabel met vermogens gaat overgens niet helemaal op, je moet wel weten of je thin film of thick film beet hebt..
Op 17 februari 2008 15:05:16 schreef Jochem_S:
Vanwege het laatste bouwsel van kif. Overigens sta ik er wel van te kijken hoe snel het maximum toelaatbare vermogen afneemt. Een 1k-pull-up weerstandje waar 5V over valt zit met 01005 al dicht in de buurt van z'n max. power..
(dito qua max spanning: volgens mij moet je bij dat soort formaten serieus gaan uitkijken voor het opblazen van weerstandjes en condensators door ESD.)
Op 17 februari 2008 13:23:27 schreef Jeroen Boere:
neehoor:
dubbelzijdig en kleiner zijn nu net de twee dingen waar het bij de hobbyist de limieten raakt. Tuurlijk, bij de een eerder dan bij de ander.
Als ik naar mezelf kijk zal ik dubbelzijdig denk ik nooit gaan uitvoeren. Voor wat SMD betreft, de eerste componenten, weerstanden en condensatoren in 1206 verpakking is onder weg naar mij, maar ik denk dat ik veel kleiner niet kan verwerken. Daar heb je toch scherpe ogen en een vaste hand voor nodig.
Koop hier uw kristallen bol - in 2008 ga ik m'n projecten afmaken, echt waar ....... nouja in 2009 dan ..... ehh 2010 ....
0805 is ook prima te doen hoor; is IMO iets fijner dan 1206 omdat 1206 meer ruimte inneemt dan een 0.25W 'trough hole' weerstand.
Wat wel een nadeel is van SMD: met through hole kun je nog leuke dingen doen als 'onder een weerstand door' en daardoor een draadbrug of via uitsparen. Dat zit er met smd echt niet meer in als je het etsen nog zelf wilt doen. Tenminste, mij lukt dat niet.
Ik krijg nog net een baantje onder een 0805 door..
Hier ook weer een projectje:
Een 7805 voeding met voor mijn frequentieteller:
http://www.mijnalbum.nl/Foto-BUXUQ44Q.jpg
Netjes 4.9V
http://www.mijnalbum.nl/Foto-Y7Y8LG3J.jpg
Nou, dat was het dan alweer..
mijn nieuwe soldeerhoekje ook al gezien?
http://www.mijnalbum.nl/Foto-SXHTDXJ6.jpg
netjes! maar is die koeling voor de 7805 niet wat klein?
Ja, moet er nog wat op verzinnen..
[Bericht gewijzigd door Technojunk op 18 februari 2008 16:45:20 (76%)]
subsonik
Op 18 februari 2008 16:11:39 schreef Technojunk:
Netjes 4.9V
Nee, netjes was als er 5.00V uit kwam ;) Een el-cheapo 7805 zeker? Die hebben dat wel vaker.
Waar is de weerstand voor je led op je voeding?
Op 18 februari 2008 16:55:29 schreef subsonik:
Ja, of mijn el-cheapo meter geeft de verkeerde waarde aan.
Op 18 februari 2008 16:56:52 schreef ken536:
Onder op de print, SMD
Kan ook aan de voltmeter liggen :p.
Verder wel mooi printje maar kan kleiner >:-).
Met vriendelijke groet, Stynus ||| http://www.elektronicastynus.be ||| http://e-stynus.com ||| --> Automatische trapverlichting <--
De ontkoppelcondensatoren ook SMD?
help
Na een lange tijd "geen" projectjes nu weer een projectje. temperatuurmeter met Lcd en serieël worden de waardes er ook nog uitgespuugd :D Maakt gebruik van een Pic 16F876A 3*DS1820 Max232 en nog wat klein grut. Connectors zijn gerecycled uit o.a. een pc en wat oude projecten. En dan hier wat foto's
De bovenkant:
http://www.janfernhout.nl/CO/TEMPREG001.JPG
En om een Ban te voorkomen :P de onderkant:
http://www.janfernhout.nl/CO/TEMPREG002.JPG
En dan nog een overzicht met het kastje waar alles in moet komen:http://www.janfernhout.nl/CO/TEMPREG003.JPG
@subsonik
De uitgang van een 7805 mag tussen 4.8 en 5.2V liggen.
Althans volgens de Fairchild datasheet.
Op 18 februari 2008 17:40:12 schreef flush:
Ja, ook SMD
Op 18 februari 2008 17:49:34 schreef rbeckers:
@subsonik
Netjes dus
[Bericht gewijzigd door Technojunk op 18 februari 2008 18:32:50 (17%)]
Alleen je trafo voeden via krokodillenbekjes vind ik doodeng!
help
Hmm .. dat is idd wel een heel erg gevaarlijke situatie .. ook makkelijk verwisselen als je wat meer draden hebt liggen ! Beter dus te kiezen voor een Fatsoenlijke aansluiting .. !
