Om te kijken tot hoe klein ik een SMD ic kon solderen heb ik deze Converter gemaakt. Hierop zit een 16F628A in SOIC formaat. Dit is het kleinste wat ik als ic tot nu toe heb geoldeerd en veel kleiner moet het niet worden voor mij. Naast de ic heb ik er ook nog een rood ledje en weerstand op gesoldeerd die aangaat zodra er stroom op de ic staat.
Scheef_schaap
't schaap is de preut af, meestal vooralleer het spel hespe is! (of in het AN: Meestal zal het eerst mislukken voor alleer het lukt..)
WilToyo
Maak me niet gek, ik ben al gek.
Wat je nog kunt doen om het helemaal af te maken, is een beetje flux langs de pootjes van het ic en met je bout het tin glad strijken.
@shiptronic
ctje heb ik niet in smd dus daarom heb ik het ctje op het breadbord zitten.
@WilToyo
Hmm geen ervaring mee waar kun je dat spul krijgen ?
@Scheef_schaap
Ja
Op 3 april 2008 22:06:15 schreef Gerwinh:
@shiptronicctje heb ik niet in smd dus daarom heb ik het ctje op het breadbord zitten.
@WilToyo
@Scheef_schaap
Ja
conrad? typ in: "flux" en je bent er;)
Lauriers Bjorn
render your emagination
pros
De kast is netjes geaard, zo te zien. Maar is het verstandig, de 230V-draden samen te binden met de rest? Ik zou ze van extra-isolatie voorzien (kousje, mantel van een kabeltje desnoods) en ze zo ver mogelijk weghouden van de rest.
Lauriers Bjorn
@pros
de 230 is niet mee in de andere draden ingebonden hoor
deze zijn gescheiden van mekaar
op andere plaasten heb ik dezelfde draad gebruikt om te verbinden
@ mathieuke
de macht der van toen ik juist begon met elektronica om te werken met rechthoekige baandjes
de volgende printen zal ik er proberen op te letten
pros
Hey,
Voor toch iets nuttigs te doen in de vakantie heb ik een wel heel klein projectje gemaakt. Eigenlijk is het gewoon wat zelfsamengestelde rommel samenzetten tot...
een miniradiootje(die je tegenwoordig overal gratis bijkrijgt)
Ik heb het simpelweg in een klein sigarenkistje gestoken, alles goed aangesloten en hop je krijgt dit:
En natuurlijk ook nog de binnenkant:
Als luidspreker heb ik een 2W 4ohm luidspreker uit oude computerboksjes gebruikt. Het versterkertje is iets van een dikke 1Watt. Het kleine dingetje speelt toch redelijk goed voor het geld dat ik er aan heb gegeven.(een paar eurootjes)
En hij is natuurlijk ook uitgerust met de mogelijkheid om een mp3 aan te sluiten.
Technojunk
ivar92
Vroeger maakte het niet uit welk bier je dronk, maar toen dacht je ook dat alle meisjes hetzelfde waren... © grolsch
klein is fijn
Nou, ik dan ook nog maar even op de laatste pagina:
Eerste versie van m'n IR remote. Ging toch niet helemaal goed, de de PIC ligt er al weer af..
Batterijhouders werken wel goed.
Nu nog even terug naar de tekentafel voor de rest..
Fire_IC
"If I would have listened to my customers, I would have invented a faster horse." - Henry Ford
Mooi gemaakt kif.
PS. Die SMD weerstanden en de verwijderde PIC is toch ook veel te klein. Die leds lijken wel enorme dingen zo. Ik begin daar nog effe niet aan
ymoona
voor hobby elektronica projecten => http://ymoona.com/wiki
op samenkopen heeft iemand wel intressante paneel meters
pros
Op 4 april 2008 20:16:29 schreef ivar92:
en toch vind ik het weer jammer dat er een kroonsteen wordt gebruikt..
Is daar iets mis mee?
ymoona
Op 4 april 2008 21:14:26 schreef FuriousGlenn:
Ja dat was ik
jovak
meten is weten, weten is meten, maar hoe kan je weten wat je allemaal moet meten en weten.
Mijn projectje op dit moment.
USB geluidskaartje op basis van een PCM2900E van TI.
en omdat de vraag dan ook komt voor die bodem.....
De geluidskaart wordt herkend door Windows XP. Met spectrumlab heb ik er wat signalen opgezet en die kan ik met de scoop mooi bekijken. Connectoren etc zullen er dit weekend bij komen.
Lauriers Bjorn
Op 4 april 2008 21:12:02 schreef ymoona:
@ Lauriers Bjorn: ben ook bezig met een voeding, waar heb jij paneel meters vandaan?
gewoon bij de elektronicaboer
velleman metertjes
pmlcd
Met wat moet ik het anders deftig vastmaken? Als je het soldeert dan heb je een stukje open draad dat rondslingert en kortsluiing kan maken.
En wat is er mis met een lusterklem?
of je soldeert het en doet er wat krimpgrin over. maar ik heb ook geen last van een kroonsteen, als er plaats is.
