ik moet voor de school een Geïntegreerde proef (GIP) maken ivm met radio en zelf een dioderadio maken.
Deze dioderadio heb ik al gemaakt maar ik snap het principe er niet echt van kan iemand mij een site linken of uitleggen hoe dit ineen zit ?
Nog een vraag heb ik over het zenden en ontvangen van radiogolven. Ik heb verstaan dat dit word gedaan met een schotelantenne en met een Coaxkabel etc maar weer begrijp ik niet hoe dit ineen zit kan iemand zo vriendelijk zijn om mij te helpen AUB
bij voorbaat dank
Zorda
Lees dit eens KLIK
Wat uitleg over de diode detector.
Radiogolven uitzenden hoeft niet met een schotel en coax.
Een simpele draadantenne kan al voldoende zijn.
Een hele simpele uitleg KLIK
Ook handig http://www.howstuffworks.com/radio.htm
Dank u voor de reply Hugo,
Maar moet een geïntegreerde proef maken over de radio en zijn werking: zenden, ontvangen, geschiedenis,productie van geluid omzetting van geluid naar golven etc.
Veel werk dus en heb al een 35 bladzijden maar moet nu meer vinden over het zenden en ontvangen van radiogolven.
Dus hoe men radiogolven bv van een radiocentrale kan zenden hoe dat in zijn werk gaat en hetzelfde voor het ontvangen ervan.
De links die u mij heeft gegeven bevestigen mijn genoteerde zaken.
Kunt u mij nogmaals helpen ?
Bij voorbaat dank
Zoek en gij zult vinden... Wiki's?
En GIP's moeten aansluiten bij de opleiding, liggen te slapen?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (48%)]
Idd, ik doe Technische wetenschappen als opleiding nu het laatste jaar dus en Radio etc sluit hierbij aan.
Maar op wiki's vind ik niet genoeg info en ik heb al heel het intenet afgeschuimd om nieuwe info te vinden maar nog niets echt nieuws gevonden mss.
Ik heb gewoon nog info nodig over het zenden en het ontvangen van radiogolven, als iemand mij daarbij zou kunnen helpen zou dat fantastisch zijn.
Bedankt voor de vorige replies al
Zorda
Zoef de Haas.
Probeer eens het boek "Zo werkt de radio" van E Aisberg te pakken te krijgen, daar wordt in simpele taal de werking beschreven van wat de zender doet, de ontvanger en het verschil tussen AM en FM.
Groetjes Hans.
http://www.epanorama.net/
http://www.mikroe.com/en/books/rrbook/rrbook.htm
Hoezo niks te vinden...
Anoniem
Op 4 februari 2008 15:52:15 schreef Zorda:
Idd, ik doe Technische wetenschappen als opleiding nu het laatste jaar dus en Radio etc sluit hierbij aan.Maar op wiki's vind ik niet genoeg info en ik heb al heel het intenet afgeschuimd om nieuwe info te vinden maar nog niets echt nieuws gevonden mss.
Zorda
Geeft de leraar dan geen les, en laat hij jullie alles van A tot Z zelf opzoeken?
Ook makkelijk.
Dat je de details nog niet kent kan ik mee leven, want modulatietechnieken is een zeer complexe leerstof met flink wat wiskunde.
Maar wanneer dan wel? je schooltijd zit er bijna op.
Het verwondert mij steeds weer als iemand beweert halfweg het laatste jaar technische wetenschappen te zitten en nog de basisprincipes van radio niet kent.
Tenslotte heb jij over enkele maanden als het goed is een diploma. En dit is juist een onderdeel van de studierichting waarin je zit.
Dat er op Wikipedia volgens jou niets over tevinden is bewijst dat het probleem vermoedelijk bij jezelf ligt.
Er staat meer in de Wiki dan jij er ooit zult over snappen.
Kijk gewoon eens bij "modulatie".
Alles staat er precies in uitgelegd met formules en al. En veel beter dan ik hier even gauwgauw kan neerpennen voor jou.
En alle woordjes in het blauw verwijzen naar aanverwante begrippen.
En als je dat allemaal gelezen hebt, en je snapt nog iets niet, kom dàn eens terug met een gerichte vraag.
ty voor de replies
Grote dikken basis weet ik, maar veel vanop wiki weet ik al en staat al in mijn proef, ik kan je sturen wat ik al heb als je wil dan kan je zien hoe het zit.
Danku ook voor het aanraden van het boek, ik heb hetzelfde boek in het frans want er moet een vreemde tekst vertaald worden in men GIP.
BEdankt voor de links heb ik net verwerk in men werkstuk
Groeten,
Zorda
