Hallo ik probeer nu aan de gang te gaan met de ADC van de in titel genoemde PIC16F877A.
De code uit de manual werkt namelijk
'Read the value from channel 0 of the ADC and place in variable VAR1.
 DECLARE ADIN_RES 10       ' 10-bit result required
 DECLARE ADIN_TAD FRC      ' RC OSC chosen
 DECLARE ADIN_STIME 50     ' Allow 50us sample time
 DIM VAR1 as WORD
 TRISA = %00000001         ' Configure AN0 (PORTA.0) as an input
 ADCON1 = %10000000        ' Set analogue input on PORTA.0
 VAR1 = ADIN 0             ' Place the conversion into variable VAR1
Nu wil een waarde in volts op het scherm krijgen dus heb ik 5V gedeeld door de resolutie van 1024 en dan komt daaruit de waarde 0,0048828125 deze heb ik deze vermenigvuldigt met de uitkomst van de ADC.
Nu krijg ik één nutteloos onlogisch teken op me display wat eigelijk nergens oplijkt.
wat doe ik fout ?
Dim Var1 as word
Dim V_Out as float
dim Dummy as float
delayms 200                                   ;korte pauze zodat het display kan starten
clear                                         ;Clear het geheugen
cls                                           ;Clear het LCD
dummy = 0,0048828125
Print at 1,1, "Hello World"
Main:
while 1 = 1
v_out = Var1 * dummy
Print at 2,1, v_out
delayms 200
wend
Edit: volgens mij zit het probleem in het komma getal.
Even een snelle blik:
Verander eens
Print at 2,1, v_out
in:
Print at 2,1, DEC4 v_out
Weet niet of dit de enige fout is, dan moet ik effe verder kijken.
In de help van Proton staat een voorbeeld van een AD Voltmeter. Kijk daar maar es effe.
EDIT al voor je gezocht:
' A digital voltmeter, using the on-board ADC
 DEVICE = 16F877
 XTAL = 4
 ADIN_RES = 10                  ' 10-bit result required
 ADIN_TAD = FRC                 ' RC OSC chosen
 ADIN_DELAY = 50                ' Allow 50us sample time
 DIM RAW AS WORD
 DIM VOLTS AS FLOAT
 SYMBOL QUANTA = 5.0 / 1024     ' Calculate the quantising value
 CLS
AGAIN:
 RAW = ADIN 0
 VOLTS = RAW * QUANTA
 PRINT AT 1,1,DEC2 VOLTS,"V    "
 GOTO AGAIN
[Bericht gewijzigd door marcob op (53%)]
Bedankt alvast maar,
Ik heb de code getest maar deze doet niks ik heb hem gewoon gekopieerd.
Enige verschil is dat ik op 20Mhz werk.
Echter ik krijg als ik print DEC4 RAW doe wel een waarde van 0 tot 1024 binnen die overeenkomt met het draaien van de pot hij zet het alleen niet om.
De pic werk default met een "left justified" omzetting.
Jij wil juist right justified werken.
Zie datasheet; ADCON1 bit 7.
Ik zie het nu ja,
ADFM: A/D Result Format Select bit
1 = Right justified. Six (6) Most Significant bits of ADRESH are read as 0.
0 = Left justified. Six (6) Least Significant bits of ADRESL are read as 0.
Ik kan in de help van proton alleen niet vinden hoe ik die bit kan declaren als 1 zodat hij juist achter de komma werkt ipv ervoor.
Gewoon dat bitje zetten, het 8e bitje had je zelf al gezet.
hmm dat vat ik niet het 8e bitje bestaat niet volgens de datasheet en ik vraag me nog steeds af hoe ik die bit 7 omzetten in Picbasic..
ADCON1 = %11000000
Zo zou het moeten werken, dat zet het zevende bit, ofwel ADCON1(6).
% voor een getal drukt een getal uit in bits.
$ voor een getal drukt een getal uit in hexadecimaal.
hmm werkt ook niet helaas ik denk dat het iets met ADRESH en ADRESL te maken heeft maar ik weet et niet cker.
Edit: ik heb Raw weer op het scherm getoont met de veranderde bit nu krijg ik een waarde van 0 tot ruim 65000
hmm dit komt niet door die bit ik moet iets anders hebben verandert..
edit2: ik had
ADCON1 = %10000000
in
ADCON0 = %10000000
verandert en daardoor kreeg ik ipv 0-1024 0-65000 op me display :S et zal wel
[Bericht gewijzigd door Kevinoud op (20%)]
doet ook niks helaas ik snap het echt niet heel vreemd.
Hehe het werkt :)
Symbol Quanta = 5.0 / 1024
weggehaald en direct de uitkomst daarvan ingevult ( zie onderin programma) en nu doet hij het wel goed.
hij kan het gewoon niet uitlezen op een of andere manier via variabele hopelijk weet iemand hier nog een oplossing voor.
DEVICE 16F877A                                ;We gebruiken een 16F628A type
CONFIG WDT_OFF, PWRTE_ON, LVP_OFF, HS_OSC
Xtal 20                                       ;20Mhz kristal
ALL_DIGITAL TRUE                              ;Alle ingangen digitaal
portb_pullups on                              ;Alle pullup weerstanden voor de B poorten +5V (aan)
Declare LCD_ENPIN PORTC.7                     ;LCD EN pin declareren
Declare LCD_RSPIN PORTC.6                     ;LCD RS pin declareren
Declare LCD_DTPIN PORTD.4                     ;LCD DT pinnen D4/D5/D6/D7 declareren
Declare SCL_PIN PORTc.5                       ;Serial Clock Pin declareren
Declare SDA_PIN PORTc.4                       ;Serial Data  Pin declareren
Clear
 DIM RAW AS WORD
 DIM VOLTS AS FLOAT
 CLS
 ADCON1 = %11000000             ' Set analogue input on PORTA.0
AGAIN:
 RAW = ADIN 0
 VOLTS = RAW * 0.0048828125
 PRINT AT 1,1, dec2 VOLTS, "V    ", dec4 raw
 GOTO AGAIN
end
Ok ik heb dit nu allemaal werkend maar nu wil ik voor mijn labvoeding allemaal gescheiden metingen doen.
Namelijk wil ik over elke vermogens transistor de stroom en spanning meten.
De stroom meet ik over de emitter weerstand van de transistor en de spanning over de transistor zelf.
Vervolgens kan ik dit omrekenen in de microcontroller door P = U*I te doen en dan weet ik wat elke transistor verstookt en kan ik hier rekening mee houden in de beveiliging.
Nu wat is mijn probleem.
Ik zit noodgedwongen met de ADC'ss van de PIC aan de 5V danwel GND.
als ik een referentie instel zit ik evengoed nog hier aanvast.
Moet ik nu ipv van de interne ADC's externe gebruiken ?
Dat zou het geheel een stuk groter maken aangezien ik veel spanningen en stromen wil meten.
Ik heb nu weer een werkende programmer dus ik ben weer verder gegaan op me breadbordje.
Ik doe nu dmv HPWM een signaal van 2000Hz met een duty cycle afhankelijk van mijn potmeter.
De spanning verdandert heel netjes van 0 tot 4,99V
Deze pot zit dan ook met zijn loper aan ADC 0 en met de weerstandsbaan aan 0 en 5V.
Als testje heb ik het hpwm signaal op een basis van een BC547 gezet. de collector aan de 12V+ en de emitter via een 1 ohm weerstand aan de gnd van de 12V en de gnd van de 5V.
Ik krijg als ik de pot vollopen zet over de weerstand van 1 ohm 108mV ofwel 108mA.
Dit geeft de pic ook aan op zijn display alleen wat me irriteerd de stroom op het display schiet van 0,10A tot 0,12A.
Nu wil ik dus heel graag weten is dit probleem DUIDELIJK door de nauwkeurigheid van de ADC ?
Later wil ik spanning en stroom van elkaar afhankelijk maken alvorens de dutycycle van het HPWM signaal te veranderen.
Vervolgens voor een simpel voedingkje.
delayms 300
Clear
cls
 DIM RAWvolts AS WORD
 DIM VOLTS AS FLOAT
 Dim RAWstroom as word
 Dim STROOM as float
 DIM UITspanning as byte
 CLS
 TRISA = %00000011              ' Configure AN0 & AN1 (PORTA.0 & PORTA.1) as an input
While 1 = 1
 RAWvolts = ADIN 0
 VOLTS = RAWvolts * 0.0048828125
 PRINT AT 1,1, dec2 VOLTS, "V    ", dec4 rawvolts
 Rawstroom = adin 1
 stroom = rawstroom * 0.0048828125
 print at 2,1, dec2 stroom, "A    ", Dec4 rawstroom
 delayms 100
 Uitspanning = rawvolts / 4
 hpwm 2, uitspanning, 2000
wend
end
[Bericht gewijzigd door Kevinoud op (41%)]
Wat dacht je van eens nameten met een multimeter?
Je gebruik pwm, dus als je snel genoeg meet zal je vast wel een schommeling zien. Je kan beter 10x meten en daar het gemiddelde van nemen.
Een bc547 gaat een langdurige stroom van 100mA niet leuk vinden. En ik neem aan dat je wel een 1K weerstandje aan de basis hebt gehangen?
Waarom het jezelf extra moeilijk maken door de spanning over elke tor te willen meten. Meet gewoon de stroom die er loopt, dan kan je er vanuit gaan dat elke tor bijna hetzelfde is. Dus De (trafo spanning - uitgangsspanning) * (stroom/4) is het vermogen verstookt per tor.
Maar of het echt nuttig is om te weten? Ik neem aan dat je de torren gewoon ruim heb gekozen en niet net op het randje.
ik heb me multimeter er ook naast liggen maar deze is vele malen nauwkeuriger.
moet ik ander 10 variabelen aanmaken en die de waardes geven en delen door 10 ?
voor me testje had ik een basis weerstandje van 708 ohm ofzo.
Als eind trap heb ik 3x 2N3055 op een U profiel alluminium met aan 1 kant van dat profiel 3 koelblokken met fan's redelijk geforceerde koeling dus.
De voeding moet ongeveer 30V 6A worden
Maar zal ik met externe adc's veel nauwkeuriger kunnen meten ?
Zoals jullie mischien doorhebben wil ik de gehele regeling digitaal laten gebeuren.
Ik heb gelezen dat veel dat liever analoog doen want "Stel" dat de pic crasht of onderuit gaat op 1 of andere reden.. tja dan heb ik gewoon veel pech.
Dit lijkt me een leuk projectje en scheel waarschijnlijk redelijk wat componenten voor spanning en stroom regeling :)
Alle tips zijn welkom :)
[Bericht gewijzigd door Kevinoud op (35%)]
Op 5 december 2008 16:49:32 schreef Kevinoud:
Met een beetje ruis op de poort heb je dat al.
Beter is 5 metingen te gaan doen en die vervolgens uitmiddelen, wordt je display een stuk rustiger van.
middelen dat zal ik wel gaan doen ik ga eerst een paar 12Bit adc's regelen om te kijken hoe dat gaat.
tnx voor de tips ;)
voorbeeld dit dus: ?
RAWvolts1 = ADIN 0
RAWvolts2 = ADIN 0
RAWvolts3 = ADIN 0
RAWvolts4 = ADIN 0
RAWvolts5 = ADIN 0
RAWvolts1 + RAWvolts2 + RAWvolts3 + RAWvolts4 + RAWvolts5 / 5 = Volts
[Bericht gewijzigd door Kevinoud op (52%)]
30V 6A met 3 2n3055 is imo te krap. Bij 80c mogen ze max 70W verstoken. Als de trafospanning gelijkgericht ongeveer 30V is (je Vout dus lager) dan verstook je worst kaas bij 6A 60W per stuk. Erg krap dus. Ik zou er toch minimaal 5 pakken, dan zit je een stuk veiliger.
Voor je adc metingen idd gewoon 5/10 variabelen (array) nemen en dat door het totaal aantal metingen doen. Misschien kan het zelfs met een for loopje
for (x=0;x<=5;x++){
admeting = admeting + adin 3
admeting = admeting/5
