Dus 100% orgineel wordt het toch niet meer, dan zijn de blindplaatjes zeker een mooie oplossing.
Elco's vervangen is nu nog een kleine moeite, later omwisselen is bewerkelijk. Ik kon btw dezelfde beugels weer gebruiken.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (11%)]
Elco's zijn besteld.
Heb nog 3 andere projectjes dus kan vooruit
Origineel word het inderdaad toch niet meer, was in overleg met Hugo ook al zover om t gelijkrichtbuisje te vervangen door 2 gewone dioden.
Het is mijn eerste buizenproject en meer een "oefenmodel" om nog eens ooit een "echte" versterker (EL34 of KT88 of zo) te bouwen.
[Bericht gewijzigd door bprosman op (66%)]
Op 26 maart 2008 20:45:42 schreef bprosman:
Niet m'n eerste buizenprojektje, maar ook voor mij de opstap naar het groffere werk: 4x 6p3c (6L6GC).
henkhuitema
@Henry:
De 6P3C is NIET gelijk aan de 6l6gC.
De 6P3C (6P3S) is een iets opgewaardeerde 6L6G, de 6P3S-E is dan weer de long-life(militaire) versie daarvan, welke een lager anode voltage mag zien (rare jongens, die russen).
6L6G=19W Pa
6P3S=20W Pa, max Va=375V
6P3S-E = 20,5W Pa, max Va=250(!)
6L6GC=30W Pa, max Va=500V
Natuurlijk zullen de buizen heus wel werken in de meeste schakelingen, maar het is raadzaam om op te letten.
(op een ander forum las ik laatst dat 'ze' de 6p3s-e in een gitaarversterker op 450V hadden gestopt.....'the tube burned out within an hour, could this just be a bad tube?')
http://www.tubes.ru/techinfo/HiFiAudio/6p3s.html
gr. henk
Bedankt Henk, Het C achtervoegsel hoort er idd niet bij, de 6L6GC is een stuk pittiger. Ik ben nog in de orienterende fase, ga tzt de datasheets naast elkaar leggen.
Op aanraden van Henry toch de twee elco's vervangen, inclusief de beugeltjes. Voeding en twee eindtrapjes opgebouwd (nogmaals alle eer naar mijn "helplijn" Hugo), nog steeds het KT-7 schema volgend echter de gelijkrichtbuis zoals al eerder aangegeven vervangen door 2 weerstanden en 2* een 1N4007. MP3 spelertje van mn dochter er aan en ik heb geluid
. Op de foto, "old-meets-new".
De onderzijde zoals hij tot nu toe is, de MP3 even tijdelijk met 2 condensatortjes "ingekoppeld".
Geluid valt me niet tegen , kan als ik de MP3 speler uitzet geen brommetje ontdekken, geluid nog wel een beetje "blikkerig" maar dat komt (denk ik) omdat ik er even tijdelijk 2 losse autospeakers aangehangen heb.
Op naar de stuurtrap !
@Henry,
Even terugkomend op de 6L6GC, ik zag ze toevallig liggen bij Baco, wat ge-Google'd maar ik kom die dingen eigenlijk alleen tegen in combinatie met een gitaar(versterker), kijk ik er zo naast ?
Op 7 april 2008 00:12:50 schreef bprosman:
De zwarte elco's passen er goed bij.
Je gebruikt geen klankbord, vandaar het weinige laag.
Ik weet niet of draadweerstanden in de kathode en goed idee is.
Op 7 april 2008 00:21:56 schreef bprosman:
@Henry,Even terugkomend op de 6L6GC, ik zag ze toevallig liggen bij Baco, wat ge-Google'd maar ik kom die dingen eigenlijk alleen tegen in combinatie met een gitaar(versterker), kijk ik er zo naast ?
Klopt wel vanwege de klank, klinken wat ronder en softer dan EL34's.
Maar ik heb hier ook wel schema's liggen met die buis voor audioversterkers.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (17%)]
Ik ook niet eigenlijk. Ik heb nog 270E / 0.5Watt liggen, kan er 2 parallel zetten , kom ik op 135E/1Watt, ik weet niet of dat genoeg en of noodzakelijk is.
135Ω @ 1W is 86,1mA, dat is genoeg want de penthode heeft een kathodestroom van ~40-50mA.
Volgens schema staat er 7V over die 135Ω Ik=51,9mA dus dat is de bevestiging. 364mW dissipatie.
Draadgewonden kathode weerstanden mag normaliter geen probleem zijn. Het is geen HF en ze worden toch AC ontkoppeld met een elko.
@Hugo,
De waarden zoals ik ze na een minuut of 5 meet op de EL84.
Anode (7) - 263 Volt
G2 (9) - 265 Volt
Kathode (3) - 6.7 Volt
G1 tov Kathode (2) - 6.6 Volt
Groeten, Bram
Bram,
De spanningen zien er zo prima uit, maar zet een 100 ohm weerstand in de g2 aansluiting. Dit om de stroom te beperken nu de g2-spanning iets hoger is dan de anode spanning
Wel grappig zijn de laatste twee. Eigenlijk horen die gelijk te zijn, alleen het teken dan omgedraaid. Een oude EL84 gebruikt?
Hugo,
Weerstanden zal ik er in zetten. Om eerlijk te zijn weet ik de leeftijd van de EL84's niet, ze hebben wel degelijk gebruikssporen aan de binnenkant van de buis. Zal m eens uitwisselen, een collega heeft mn dochter een "antieke" gitaarversterker kado gedaan, zit ook EL84 in.
Nog een vraagje mbt de (koppel)condensatoren en de C's in de toonregeling, moeten dat echt van die "vette" 400Volt dingen zijn ? Of mag een moderne 100Volt C ook ?. Voedingselco's kan ik nog wel berekenen/beredeneren maar die C's heb ik geen enkel idee.
Moet ook nog even achter een 2 * 2M potmeter aan, die 500K had ik al met de elco's mee laten komen.
Groeten, Bram
Op 7 april 2008 21:05:19 schreef Hugo Welther:
Dat is wel weer zo, maar ik zou ze vermijden zolang het kan.
Op 7 april 2008 21:53:37 schreef bprosman:
Die moeten ook zeker 400V zijn, als de triode kapot gaat komt de voedingsspanning over de koppelcondensator te staan, en normaal staat op de anode van de triode al de halve voedingsspanning.
100V type slaat dan snel door, zodat de voedingspanning op je stuurrooster terecht komt. Stuurrooster wordt kortstondig anode en verdampt, weg eindbuis.
Klein kickje, daar ik toch moest wachten op wat onderdelen en wat ander prioriteiten had (Trekhaak topic) toch alvast een aangepast schema gemaakt. Dit is een combinatie van een Kontakt KT7 / Kontakt NS12 samen met waardevolle input van Hugo. Volgens dit schema wordt mijn versterker verder opgebouwd.
Of een PDF'je.
http://www.familie-prosman.nl/PROJECTS/V1_01.PDF
Ik zie trouwens dat er meer liefhebbers zijn van een Kontakt versterker hier :
http://www.circuitsonline.net/forum/view/61512
Groeten, Bram
Zeer hoogohmig allemaal.........conform de opvattingen van die tijd.
Ik krijg er binnenkort ook eentje binnen ter revisie/modificatie, zal daar aantekeningen en foto's van maken en evt. hier posten ter "leringh ende vermaeck".
Die zal naar hedendaagse maatstaven worden opgezet, dus een optimale prestatie met de gegeven uitgangstrafo's uitgaande van 2 x EL84.
beertje_01
My Tube is bigger then yours
Op 14 mei 2008 12:48:44 schreef KT88:
Ik ben benieuwd naar de modernisering.
En dan moeten de potmeters voor de toonregeling OOK niet lineair zijn.
Want dat werkt als er terugkoppeling is in het toonregelcircuit ?
In ieder geval heeft mij het laatste schema wel soelaas gebracht. En een te verwachten geluid.
Na al die jaren van dit * schama in dit topic.
Vanaf nu trek ik elk schema in twijfel en
Vraag ik eerst
Op 6 maart 2018 23:18:49 schreef R1476:
[bijlage]En dan moeten de potmeters voor de toonregeling OOK niet lineair zijn.
Is inderdaad ook te zien aan de R's en C's aan het uiteinde van de 2 toonregelpotmeters, bij een Baxandell regeling die in de tegenkoppellus is opgenomen zijn die van gelijke waarde en zijn de potmeters lineair. In de middenstand is de frequentiekarakeristiek min of meer 'recht'
Bij deze amp zijn de R's en C's ongelijk....
Vraag ik eerst
Blijkbaar is dit 'NVHR' schema niet origineel...
Toch wel raar dat je de de volledige Ia van de EL84 ook door je speaker laat lopen?
Het 1e schema in je post is van mijn hand en opgetekend naar een exemplaar wat ik ter restauratie had.
