hallo, ik heb van mijn pa een subwoofer gekregen maar 1 probleem, de versterker is stuk:( de subwoofer is 22W 4Ω ik heb hem eens op mijn stereo aangesloten komt toch best wat geluid uit:). mijn vraag is nu moet ik een aparte versterker/bass regeling hebben?
edit: het lijkt meer op een gewone speaker zonder de orginele versterker;)
[Bericht gewijzigd door electro_freakz op (13%)]
Je kunt gewoon een versterker maken met in de signaalweg een lowpassfilter.
Dan maak je een actief gefiltert setje.
dus eigenljk moet ik een (klein) verterkertje hebben met een sterke bass boost
Nee, je leest niet wat ik zeg.
Zoek eerst maar is op "lowpassfilter" met google.
die laat (bijna) aleen lage tonen door toch?:)
Klopt, die laat alleen de tonen onder een bepaalde freqentie door. Bijvoorbeeld 70 Hz of iets in die richting.
Dit is dus iets heel anders dan het doorgeven van de hele freqentie band en alleen de lage tonen een beetje versterken.
Maargoed die lowpassfilter kan je prima zelf maken, het internet zit vol met ontwerpen.
zoiets? of is er niets simpelers?
ohja, de voorkant is weg/kapot. kan ik hier gewoon een stuk triplex met een gat erin voor in de plaats zetten?
[Bericht gewijzigd door electro_freakz op (38%)]
Ja die kun je prima gebruiken, ik zou alleen wel de NE5532 gebruiken, kost bijna niks meer dan de LM741.
Of de pinnen overeen komen moet je zelf maar ff kijken, heb ik geen zin in.:P
ik zou geen triplex gebruiken aangezien dit erg dun is en makkelijk meetrild. gebruik multiplex, spaanplaat of MDF;)
Op 24 februari 2008 15:07:08 schreef René Kramer:
maar maakt het veel uit? of is de LM741 moeilijker te krijgen?
De 741 is geen audio IC.
ja, helaas vind ik geen lowpassfilter met een NE5532:(
Op 25 februari 2008 18:50:47 schreef electro_freakz:
Filter blijft zelfde, alleen pinout en eventueel voeding aanpassen
Nu de pinout van de 741 en zoek de verschillen.
http://www.uploadarchief.net/files/download/lm741%20pinout.jpg
zoek de verschillen:) dus als ik het goed heb is de ne5532 hetzelfde behalve er zitten 2 LM741's in 1 ne5532. toch?
Mja, hetzelfde... Het is ook een opamp ja, maar de specs zullen compleet anders zijn.
De pinout is ook niet hetzelfde zo te zien, output, VCC. Heeft het een symmetrische (+/- xV) of asymetrische (gnd en VCC) nodig? Zie datasheet.
Op 25 februari 2008 19:39:03 schreef JuuL:
vanaf daar begrijp ik het niet...
weet je wat, ik probeer eerst die lm741's en dan de NE5532;)
Dubbel werk, gebruik meteen een NE5532!
ok, over de spaanplaat. wat moet bijvoorbeeld de diameter van het gat zijn? zoals het orgineel was, dat is 40mm;)
Op 25 februari 2008 18:44:18 schreef Henry S.:
Nu komt er bij mij dan gelijk een rare vraag naar boven. Waarom dan niet gelijk in de schakeling op CO ook de NE5532 gebruiken?
Om het geld hoef je het niet te laten, dit is een kwestie van 70 cent of een euro.
Op 25 februari 2008 20:40:59 schreef electro_freakz:
Gat voor basreflexbuis?
jep, er zat in het orginele ook een soort wc-rol;)
Wat ga je dan als buis in het basreflexkanaal gebruiken. Toch geen WC-rol mag ik hopen? Weet iemand wat je daarvoor kan gebruiken, ben ook bezig met een boks.
als je er een gat gaat inmaken krijg je een baskast en in de titel staat subwoofer. Ik zou geen gat maken.
