een transistor is tog eigenlijk al een versterker of niet
Een transistor kan schakelen of versterken, maar niet zonder extra onderdelen: http://www.hobby-electronics.info/nl/course/html/ch06.html
ik heb het gemerkt maar ik heb hier een T1 T2 T4 En T5 liggen dacht eventjes dat ik 4 versterkers had.
Edit
Ik snap dit schematje niet helemaal.
http://i32.tinypic.com/14dq14g.jpg
je moet toch plus en min hebben of niet soms
[Bericht gewijzigd door jeroen50 op (41%)]
dat cirkeltje is de voedings bron. 9 volt.
Min zou je ook wel kunnen zien als GND ;)
Op 4 maart 2008 20:12:11 schreef van willigen:
en de plus draad loopt gewoon normaal door
[Bericht gewijzigd door jeroen50 op (12%)]
zo is het misschien duidelijker
http://img238.imageshack.us/img238/553/trlx7.jpg
als je een signiaal versterkt blijft de min altijd hetzelfde GND diend als ik het goed heb dus als in en uitgang
@leime, dat is idd het probleem voor TS, denk ik.
De "nul" (referentie, massa, aarde, retour, "min") van het ingangssignaal en van het uitgangssignaal is niet getekend.
Ze zitten verbonden aan het punt gemerkt "GND".
en de ingan lijkt ook een draad te zijn
Bij een NPN moet de ingang (Basis) een positieve spanning zijn wil hij iets doen..
Op 5 maart 2008 15:10:56 schreef jeroen50:
de ingang is dat min of plus of hoe zit dat
Dat is geen uitleg van "lijkt een draad te zijn". :)
De ingang "is" geen plus of min. De ingang is de aansluiting waarop het te versterken signaal wordt aangesloten.
En dat zal meestal wisselspanning zijn; een gelijkspanning zou niet door die condensator komen.
[Bericht gewijzigd door Frederick E. Terman op (22%)]
maar zal je een schematje kunnen maken hoe ik hem aan speakers kan maken??
hoe komen jullie dan aan de onderdelen??
Wat dacht je van een winkel?! Of oude printplaten...
Heeel veel winkels
http://www.uploadarchief.net/files/download/amp.png
Zo heeft de ingang twee draadjes, de uitgang en de voeding ook!
Is dat het idee?
TP1 = Signaal ingang
TP2 = Massa ingang
TP3 = Massa uitgang
TP6 = Signaal uitgang
TP5 = Voedingsspanning +
TP4 = Voedingsspanning -
edit: te laat;)
ja cool waarom heten deze dingen tp
Je mag ze ook anders noemen. Dat programma noemt ze TP omdat ze vaak als TestPunt bedoeld zijn.
mmar is dit een versterker die op boxen van 2x 5watt kunnen
