hallo ik heb voor dat ik ben gaan vragen hier eerst gekeken of ik wat kon vinden van de ilp 244p ik kan alleen info vinden over de ilp 244 zonder p
waar staat de p voor???
en is er iemand die me simpel weg een duidelijk overzichtje kan maken voor het maken van een symetriche voeding 30-0-30 volt en welke waarde ik moet gebruiken condensators (mfd) voor de modulle ilp 244p er zatten nu 2 enorme ketels op van 35.000 mfd maar die zijn helaas dood
ik weet dat de voltage boven de 50 volt moet zitten dat heb ik al gelezen
de modulle zouden 8 ohm zijn op 120 watt kan ik 2 modulles bruggen ? en hoe doe ik dat
ben beginnend geinteresseerde en hoop dat ik gauw wat hoor
Piet elektro
zonder prutsen kom je nergens!
Dat is de meest simpele uitleg die ik schematisch kon vinden.
De trafo heeft 2 wikkelingen van ieder 30V~, deze zijn beide aan massa aangesloten.
De andere kant van iedere winding is op de gelijkrichtbrug aangesloten.
Nu staat er tussen de GND en de - uitgang van de gelijkrichtbrug een spanning van -42V.
Tussen de GND en de + uitgang van de gelijkrichtbrug staat dan +42V
De 2 elco's vlakken deze spanning af.
Voor een uitgangsspanning van ongeveer 50V heb je een trafo nodig met 2x 35V.
35.000 uF is wel erg aan de grote kant voor een ilp module.
Ik zou zeggen 8200 uF a 10.000 uF, dan zit de voeding lekker ruim in z'n jasje.
Zorg dat je gelijkrichtbrug en of diodes ruim voldoende vermogen aankunnen.
Evenals een goede trafo welke voldoende stroom kan leveren!
Dit ivm inschakelstroom (opladen elco's) en bij het spelen van muziek.
Je kan je modules opzich wel bruggen, hiervoor kan je de fasedraaier gebruiken welke bij de schakelingen staat beschreven. http://www.circuitsonline.net/circuits/view/48
Wel moet je opletten dat de aangesloten speaker NOOIT een impedantie lager dan 8 Ohm heeft.
Iedere module word in gebrugde stand namelijk met 4 Ohm belast.
Hang je er een 4 Ohm speaker aan, is dit 2 Ohm per module en dat gaan ze niet leuk vinden..
Geforceerde koeling bij hoog vermogen lijkt me ook geen overbodige luxe..
Ga je bruggen is 10.000 uF voor de voeding wel een pré.
Let wel, je belast je modules in brug zwaarder dan normaal, zeker bij het maximale uitgangsvermogen.
Ik ken de module verder niet goed, en weet dus niet zeker hoe deze zich gaat gedragen
super ik ga gelijk beginnen en zie af van de brug functie daar ik zelf ook niet weet wat en hoe dit zich samen zal gedragen zou je ook nog iets weten over wat die P nou achter de 244 betekend?
alvast bedank ik ga laten weten als het werkt
alles is reeds klaar er is echter 1 maar...
ik heb geen symetrische travo liggen van 2 x 35 volt
wel heb ik 2 keer een losse ringkern van 1 x 35 volt 195 va
kunnen we daar wat mee?
of kan ik van de enkele uitgang 35 volt een symetrische uitgang maken ? dan al wel niet met 1 of 2 travos?
vr gr johnny
kan je alleen gebruiken als het 2 dezelfde trafo's zijn. 1 wikkeling van beide trafo's aan elkaar kopen en die als massa gebruiken.
dit klopt tog?
Op 14 april 2008 15:08:25 schreef shogun:
kan je alleen gebruiken als het 2 dezelfde trafo's zijn. 1 wikkeling van beide trafo's aan elkaar kopen en die als massa gebruiken.dit klopt tog?
Klopt niet, wil je kortsluiten of niet, wat wil je eigenlijk wel?
Primair parallel op 230V, secundair de wikkelingen in serie zetten.
En zo dat je over de twee wikkelingen de dubbele spanning meet, anders van een trafo de aansluitingen van een wikkeling omdraaien.
Het knooppunt van de twee wikkelingen is de gnd - 0V.
Dit werkt niet met travo's.
Piet elektro
Ik kwam vandaag toevallig twee dezelfde 244 versterker modules tegen.
Bij mij staat er geen extra P dus ik denk dat dit een extra toevoeging is van de fabrikant.
Misschien een aanduiding voor een afwijkende ingangs/uitgangs impedantie.
Maar ga daar maar niet vanuit, ik heb verder ook geen documentatie ervan om het te controleren.
