goed avond
Voor een school opdacht moet ik veel informatie op slaan in een geheugen. En later moet dit vewerkt worden.Nu had ik eerst het plan om dit te doen in een eeprom 24aa1025.Maar nu blijkt dat dit geheugen maar 1 miljoen write cycles heeft.En dat vond de docent tog wat aan de lage kant.Dus nu ben ik op zoek een een ram ic dat ik wel via I2C kan schijven en lezen.De gevens hoeven niet bewaart te blijven als de de spannning er af is. Maar op internet kon ik niks vinden.Heeft er iemand een idee wat een goede vervange hier voor kan zij.
klein is fijn
Verplaats naar schoolvragen.
Als je het niet haalt met 1M cycles, dan ben je volgens mij de chip verkeerd aan het gebruiken. EEPROM is niet om snel veranderende variabelen in op te slaan.
Losse RAM zal je ook al niet snel vinden voor een µC. Heb je meer RAM nodig dan pak je een grotere controller, of je past je programma aan zodat je minder RAM verbruikt.
Ik weet niet hoeveel geheugen je nodig hebt, maar hier staan wel een paar kleine I2C static RAM chips (even tussen de eeproms kijken):
http://www.qsl.net/yo5ofh/data_sheets/mem-ser.htm
Welke microprocessor gebruik je? Misschien kun je wel iets rommelen met een normale memorycontroller waardoor je standaard dynamisch pc-geheugen kunt gebruiken. Maar goed, dat is alleen zinvol als je echt veel informatie moet opslaan.
free_electron
Silicon Member
de grootste i2c ram is 64 bytes bij mijn weten ....
je zou kunnen kijken naar een FRAM in i2c. ( ferro memory. die dingen zijn ongelimiteerd ) ik weet niet hoe groot ze gaan in dat spul. Ramtron maakt dat.
-edit-gegarandeerd 10 miljard write cycles ....
grootste is 24c512 met 512 Kilobit
[Bericht gewijzigd door free_electron op (17%)]
Op 5 maart 2008 19:46:37 schreef Henry S.:
1 megabit? Wat ben je van plan?
ik krijg een "boor file" (hier is al het een en ander aan gekrend door de computer)binnen. En dan moeten de spappen motors naar de coordinaten sturen en daar een gaatje laten boren. Dus eiglijk een printen boor machine.
free_electron
Silicon Member
waarom in godsnaam een i2c memory dan ? dat is knetter !
gebruik gewoon parallel memory !
en je kan nog altijd 2 van die 512k op je bus hangen ook. die dingen hebben address poten. ( tot 8 addressen geloof ik )
Ferro memory gebruikt magnetische dataopslag. bovenop het silicium is een laag ferro materiaal aangebracht. daar wordt de data in opgeslagen.
www.ramtron.com daar kan ej er alles over lezen.
bestaat al jaaaaren. is niet vluchtig gedraagt zich als eeprom . is razendsnel , en je moet het niet 'wissen' zoals bij eeprom alovrens je kan schrijven.
flipflop
Als het niet erg is dat je de data verliest als de spanning eraf is, dan heb je dus geen NV geheugen nodig. Elk RAMmetje is dan goed. Ik zou zelf naar SPI RAM kijken, dat scheelt een hoop lijntjes naar je CPU.
Op 5 maart 2008 20:32:48 schreef flipflop:
Dat heb ik ook zeker in gedachten of I2C.
