Goedemorgen,
ik heb dit weekend de voeding lm 317 gebouwt
(het schema is te vinden op deze site)
Maar ik heb een probleem
ik krijg er maximaal maar 2 volt uit terwijl er toch minimaal 21 V uit zou moeten komen (ik heb een trafo van 24 volt gebruikt)
veder heb ik een weerstand van 300 ohm er in zitten en
een potmeter van 4k7 ohm
zou iemand mij alsjeblieft kunnen vertellen waarom ik er niet meer uit krijg of iets kunnen suggereren
alvast bedankt
Geen idee, het zou moeten werken. Wat meet je over de bufferelco ? Gelijkrichter niet vergeten (brrr .. ) ?
Heb je een foto van de opbouw ?
Het spijt me heel erg
maar ik ben erg nieuw in dit vak
zou je me kunnen vertellen wat me bufferelco is
bedankt
ik heb trouwens geen foto
en de gelijkrichter ben ik niet vergeten
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (24%)]
C1 in http://www.circuitsonline.net/circuits/view/32
300Ω voor R1 is te veel, blijf in de buurt van 240&Ohmega; bijv 220&Ohmega;
LM317 en de potmeter goed aangesloten?
Gebruik de edit: http://www.circuitsonline.net/forum/faq#topickicks
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (17%)]
Uw bufferelco is C1, aangenomen dat het over deze schakeling gaat :)
2V zou ook een gevolg van een fout in de gelijkrichter (D1 - D4) kunnen zijn.
300 ohm is overigens een vrij aparte waarde, hij zit enkel in de E24-reeks. De weerstand heeft niet per ongeluk een andere, veel te grote kleine waarde ?
bij mijn bufferelco meet ik 36 v
ik gebruikte twwe weerstanden in serie vandaar die ''vreemde'' weerstand maar ik ben er nu achter gekomen dat de ene waarschijnlijk doorgebrand is want die geeft nu een weerstand van 500 ohm aan
denken jullie dat dat het probleem is ?
36v aan een lm317? das teveel. hij sciet waarschijnlijk in de protectie(als die erinzit??) anders is hij R.I.P denk ik. een lm317 kan maximaal 35v hebben!!
40V max!
Tussen in- en uitgang, niet tussen ingang en adj, de LM317 is een zwevende regelaar.
Maak je sluiting op de uitgang dan is het wel gebeurt.
sorry was in de war met een 78xx.
ik heb er nu een weerstand van 220 ohm in zitten en de potmeter is ook goed aangesloten en de lm 317 volgens mij ook
maar voor mij lm 317 staat er 36 V op en er na nog maar iets van 2 V
ik heb alleen geen verbinding tussen mij in en uitgang
maar dat hoort toch ook niet ?
ik heb hem nu zover dat ik een regelbare voeding vna 1 tot 5 V heb
maar waar lijdt ik mijn super groot verlies
enige suggesties ?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (20%)]
De edit gebruiken bij toevoegingen binnen 24 uur en je print en aansluitingen eens goed nakijken.
Maak eventueel duidelijke foto's zodat we mee kunnen kijken.
kijk eens na of je transfo of diode brug wel goed werkt want als je voor de LM317 al 36 volt meet dan is er wel iets mis mee.
Is je diode brug een vaste component of heb je deze zelf gemaakt met 4 dioden? is dit zo kijk dan zeker na of deze allemaal goed zijn aangesloten met hun anodes en kathodes!
Een gelijkgerichte trafospanning van 24V~ levert al snel 36V=. Daar is niets mis mee.
@gele jeroen: als je minimum-spanning 1V is, heb je een rare LM317 te pakken. Normaal is de minimum-spanning 1.2V.
Tussendoor: wordt de LM317 warm (of heel erg warm)?
LM317 toch wel zo aangesloten
http://www.delabs-circuits.com/anv/year06/jan-gif/lm317.jpg
Er zijn meer mensen die denken dat de aansluiting van de LM317 het zelfde is als een 78xx.
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op (16%)]
Heel vreemd allemaal
me diodes zitten allemaal goed aan gesloten
ik krijg er 1.2 Volt uit
en me LM 317 is ook goed aangesloten
zou het misschien kunnen dat ik ergens kortsluiting maak ?
als je er zekering zou hebben tussen gezet en deze dan niet zou doorgebrand zijn, is de er geen kortsluiting.
Heb je al een andere 317 geprobeerd? Misschien heb je gewoon een dode.
Weet je zeker dat je tussen de OUT en de ground zit te meten, en niet tussen de OUT en de ADJ ingang? Daar staat namelijk (als het goed is) altijd 1.2 volt tussen.
Misschien OUT en ADJ verkeerd om?
Kan ik meten of me 317 kapot is of moet ik echt
een andere proberen ?
Is het nu "ik krijg er maximaal maar 2 volt uit", of is het "ik krijg er 1.2 Volt uit". Dat scheelt nog al.
In het eerste geval is de spanning dus regelbaar?
In het tweede geval is de spanning altijd 1.2V. Welk is het nu?
Het tweede geval klinkt alsof de ADJ aan de nul zit, of alsof je tussen de verkeerde punten meet (zoals SparkyGSX ook al dacht).
LM317 testen? Tja, je kunt er een paar Volt instoppen en de ADJ aan de nul leggen, dan moet er tamelijk exact 1.2V uitkomen. Hang voor de zekerheid een weerstand tussen OUT en ADJ van 220 Ohm... maar ja, dat is gewoon dit schema.
Helaas, een LM317 kan je niet doormeten. Andere proberen of zoals FET voorstelt.
Plaats eens goed scherpe foto's van je bouwsel.
Toch niet de LM317 zonder isolatie op een koelplaat die aan de GND is geknoopt gezet?
