Hallo, een vriend van me heeft een PA-installatie, die de laatste tijd een vervelende brom heeft. Hij kon er maar niet achter komen waar dit vandaan kwam en heeft mij gevraagd of ik er eens naar wilde kijken. Ik heb niets kunnen vinden dat verkeerd was, totdat hij me vertelde dat dit probleem ontstaan was sinds de ontvangers voor zijn draadloze microfoons in een kastje ingebouwd waren. Het zijn 8 ontvangers en die worden nu gevoed door een oude PC-voeding. Toen ik dat hoorde dacht ik meteen dat dit niet goed kan zijn, maar wil toch even jullie mening vragen.
Volgens mij is zo'n PC-voeding niet ontstoord en kunnen de ontvangers hiervan een stoorsignaal opvangen.
Wat kan ik hier aan doen om dit te veranderen?
Degene die de voeding en ontvangers ingebouwd heeft, heeft er ook voor gezorgd dat de stekkernetvoedingen er niet meer zijn...
Ik zou die pc voeding maar eens heel snel vervangen door een normale NIET schakelende voeding..
Dit kan niet alleen voor brom, maar ook voor andere gevaarlijke situaties zorgen.
Schakelende voedingen kunnen zeker bij microfoon apparatuur storing in de vorm van ruis/brom/piep.
Weet je zeker dat zodra de ontvangers afgekoppeld zijn de brom ook helemaal verdwenen is?
Yep, als de draadloze microfoons vervangen worden door "normale" met draadje, dan is er helemaal nix aan het handje.
Ik ben blij dat mijn vermoeden juist was, ik heb me al zo'n 20 jaar niet meer met elektronica bemoeid....
Waar zou je zo'n niet-schakelende voeding kunnen halen?
Hoeveel trekt zo'n ontvanger? 500mA?
Da's slechts 4A.
Lees eens wat er op die dingen staat van voedingsspanning en verbruik.
Een PC-voeding heeft overigens ook een minimumbelasting nodig.
Max 200mA per ontvanger, de voedingsspanning is 12V.
Dus 2A zou volgens mij voldoende moeten zijn.
Waarom zijn de originele adaptors niet gebruikt? ivm ruimte in de case?
Ik zou eens kijken voor een simpele gestabiliseerde netvoeding.
Misschien kan je de schakeling die hier op CO staat nabouwen:
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/33
Voor een uitgangsspanning van 12V neem je de LM7812.
Denk dat die wel een stuk stiller zal zijn als de schakelende die je nu hebt.
Anders gewoon eens kijken bij een of andere elektronica zaak voor een gestabiliseerde adaptor.
Let wel, als de verbindingen tussen de ontvangers en de mixer asymetrisch zijn kun je beter losse adapters ipv een grote toepassen.
Anders ontstaan er allemaal gnd-lusjes.
Het is goed mogelijk dat dat ook het voornaamste probleem was met de PC-voeding, hoewel die natuurlijk ook nog eens niet galvanisch gescheiden van de PE / het net is en vrij veel rommel op de uitgangen geeft.
Hartstikke bedankt allemaal voor de snelle en nuttige reacties. Ik heb dat op andere fora wel eens anders meegemaakt.
Komende vrijdag moet er weer opgetreden worden, donderdag ga ik de boel uittesten en zal het resultaat hier laten weten.
Sorry Piet, nog even een reaktie op je vraag.
Ik heb geen idee waarom de originele adapters niet gebruikt zijn, de case is in feite een zelfgemaakt houten kastje. Maar degene die het gebouwd heeft laat zich niet meer zien, dus die kan ik het niet meer vragen.:(
Volgens mij had er best een stekkerblok onderin gepast in plaats van die PC voeding.
En helaas, de adapters zijn er dus niet meer, dus moet ik wat anders doen. Of nieuwe adapters kopen ;)
Gelet op de verhouding in kosten tussen een wireless set en een standaard 12V netadapter zou ik gewoon even ergens een trosje nieuwe adaptertjes halen. Er bestaan overigens ook 19" "multi-adapters" voor de markt voor gitaareffecten enzo, die kennen dezelfde problemen bij samennemen van voedingsspanningen.
Je wilt niet hebben dat men later eens een channelstrip tussen receiver en mixer patcht en dan opeens weer brom heeft oid. Dat kan heel vervelend zoeken zijn, 10 minuten voor aanvang van iets ;)
Ik heb even getwijfeld tussen zelf een voeding bouwen en "een bosje adaptertjes" kopen. Maar ik heb het toch niet aangedurfd om een risico te nemen en heb voor de laatste optie gekozen, de losse adapters.
Vrijdagavond hebben we een optreden gehad, het geluid was spatzuiver... :D
Bedankt allemaal voor jullie hulp!
