Ik zat met het idee om voor een computerspel een bedieningsapparaat te maken met behulp van de controller uit een oud toetsenbord, een druktoets kan je gewoon rechtstreeks aansluiten, maar nu wil ik een potmeter erop aansluiten die, als je hem de ene kant op beweegt op de "A Toets" druk en de andere kant op de "D Toets" drukt, is dit mogelijk? Of hoe doe ik dat?
Heb je een gameport in de pc zitten? Die heeft analoge ingangen.
Er is geen gameport. Is er een andere oplossing?
Venstercomparators?
Dan moeten de potjes wel onder en boven bepaalde stand komen om iets te triggeren.
Wat je imo zoekt is een digitale joystick, met micro switches.
microcontroller met een ad en een klein programmatje
wat direct op de data van het toetsenbord loopt te klieren
Ik heb ooit een yostick van de commodore aanmigga aangesloten via mijn toestenbord.
Als je een yostick hebt waar micriswitch inzitten dan kan je die direkt een bepaalde toets laten schakelen.
Heb toen een db15 connector in mijn toetsenborad gemaakt en ook eentje aan de joystick.
2 comperatortjes: boven de ene spanning stuur je de ene optocoupler aan, onder de andere de andere optocoupler. Een LM393 oid. doet dat wel voor je. Let wel even goed op de datasheet mbt. hysteresis, die dingen zijn vrij kritsch. Die opto's zijn denk ik wenselijk omdat je keyboard controller het spul doorgaans in een matrix scant en het spul dus floating tov. GND (en elkaar) moet zijn.
