Ik ben een brugcel aan het uittesten met men scoop en ik zie dat de halve negatieve periode wegvallen???
Moeten die normaal niet naar de positieve kant worden gezet?
Brugcellen met enkelzijdige gelijkrichting bestaan toch niet?
Fire_IC
"If I would have listened to my customers, I would have invented a faster horse." - Henry Ford
kappote brugcel? heb je nog een andere waar je het mee kunt proberen?
meet je wel over een weerstand heen? in dit geval dus 1kOhm
[Bericht gewijzigd door Fire_IC op (51%)]
Fire_IC
Wat is het effect dan als je de brugcel aansluit als bovenstaande plaatje en je vervolgens meet over de weerstand?
Euhm???Oké nu doet hij het wel.Verklaring?
Waarschijnlijk impedantie van de scoop ofzo?
[Bericht gewijzigd door OBBO op (35%)]
Misschien laat je je misleiden door de volgende veel gemaakte meetfout:
Je gebruikt als bron voor de wisselspanning een toongenerator, die in een geaard stopcontact zit.
De oscilloscoop zit ook in een geaard stopcontact.
Via de randaarde van het stopcontact is nu een diode kortgesloten.
Oplossing: 1 van beide apparaten in een niet-geaard stopcontact.
Probleem is verder ook dat die toongenerator nauwelijks vermogen kan leveren en je spanning dus gauw "instort" bij belasting.
Op 22 maart 2008 13:22:16 schreef OBBO:
Wat zijn dubbeldiodes dan?
Nee ik heb de brugcel aangesloten op trafo. De trafo is wel niet geaard.
Ja heel bizar.Maar Fire_IC wist de oplossing.Nu alleen nog weten waarom hij deze oplossing gaf.
[Bericht gewijzigd door OBBO op (40%)]
big bang
Op 22 maart 2008 13:57:08 schreef PietjePrecies:
Oplossing: 1 van beide apparaten in een niet-geaard stopcontact.Probleem is verder ook dat die toongenerator nauwelijks vermogen kan leveren en je spanning dus gauw "instort" bij belasting.
Of meten via een scheidingstransformator 230V/230V. De aarding van een toestel zomaar weglaten kan in bepaalde gevallen pijnlijk uitdraaien, ùaar m.b.v. een scheidingstransfo kan het wel, er kan dan ook geen foutstroom meer optreden naar aarding.
De meeste toongeneratoren hebben een 50Ω uitgang, daarmee kan je het testen, en ook mits belastingsweerstandje eraan. Anders ga je van die "zweeftoestanden" krijgen, golfvormen die op niks trekken en ook paraciteire capaciteiten gaan meespelen. Dus een belastingsweerstandje eraan.
- - big bang - -
Over de belastingsweerstand meet ik 22V. Men scoop staat ingesteld op 1V/DIV. Elke positieve helft heeft een amplitude van 3 DIVS. Dus ergens moet iets niet kloppen??Niet?
Op 22 maart 2008 16:44:13 schreef OBBO:
Gemeten met?
En de negatieve helft?
Sorry hoor, maar je vraagstelling en uitleg is verre van duidelijk.
Jaja volledige alternantie zijn 2 toppen.Elks van 3 DIVS.
Nee geen rimpel want heb nog geen afvlakking gemaakt.
René Kramer
Ook tegenwind gaat liggen.
De ingang van een scoop is capacitief, iets van 1 of 10 pF uit mijn hoofd. Misschien is dit al genoeg om een deel af te vlakken.
Dit zou ook de reden kunnen zijn dat het met die 1K weerstand wel goed ging, dat is natuurlijk een veel te grote belasting voor zo een kleine capaciteit.
Op 22 maart 2008 18:43:44 schreef OBBO:
En zonder afvlakking heb je geen rimpel... Nou echt wel. Anders waren de elco's ook overbodig...
Wat is de waarde van de wisselspanning?
En daar blijft een topwaarde van 3V van over volgens de scoop... Staat deze toevallig (of de probe) op 10x?
Fire_IC
big bang
Meten is weten, en gissen is missen.
Maar je moet wel weten wat je meet, want anders ga je gissen naar wat je eigenlijk aan het meten bent en onherroepelijk missen.
- - big bang - -
