Ik probeer met behulp van dit topic een afteller te maken.
http://www.circuitsonline.net/forum/view/47998/1
De bedoeling is dus om een bepaalde waarde in te laden, en dan af te tellen tot 0, maar het lukt niet om een of andere reden
, welke BCD code ik ook aan de D ingangen aanleg, de teller begint steeds vanaf 9 af te tellen.
http://i38.photobucket.com/albums/e150/schubbeke/schema.jpg
alvast bedankt
WilToyo
Maak me niet gek, ik ben al gek.
Je CLR moet nog aan de GND. Het is overigens beter om zoiets op een breadbordje op te bouwen, dan te simuleren in multisim. Ik neem aan de je datasheet hebt gelezen en dat je weet dat je de load eerst laag moet maken en dan data op de ingangen zetten. En dan de load weer hoog maken om de data over te nemen?
dus voor die load, is het dan mogelijk om die aan Bo (klem 13) aan de load te leggen?
of wat zou een betere manier zijn?
edit, ik heb me op dit schema gebaseerd
http://home.casema.nl/galaxy/countdown.jpg
[Bericht gewijzigd door schubbeke op (26%)]
WilToyo
Dat begrijp ik niet. Wat wil je nu precies aan de Bo hangen? Bo is alleen maar een clockuitgang waarmee je de volgende teller kunt clocken.
kijk, op deze manier
http://i38.photobucket.com/albums/e150/schubbeke/schema2.jpg
zo lukt het mij om vanaf de ingestelde BCD waarde af te tellen.
maar met meerdere counters graak ik er niet helemaal uit..
Op 3 april 2008 15:04:17 schreef SvenXom:
Probeer CLR eens aan de VCC te leggen.
CLR is de reset ingang geloof ik, deze moet aan de GND hangen.
Weet iemand op welke manier ik dan het beste de Load ingang laag en hoog kan maken ?
bedankt.
Op 3 april 2008 20:08:23 schreef schubbeke:
CLR is de reset ingang geloof ik, deze moet aan de GND hangen.Weet iemand op welke manier ik dan het beste de Load ingang laag en hoog kan maken ?
bedankt.
Dat dacht ik ook bij mijn 74hc164. Maar de CLR aan de VCC lostte al mijn problemen op.
