Zoals in de titel staat.
Er kwam niks uit enkel heel zacht via de hoofdtelefoon uitgang,als ik de volume knop helemaal opendraai.
De versterker stond ook niet in protectie.
Het linker en het rechter kanaal werkt niet
Dus ik dacht het ligt aan mijn eindtrap.
Mijn eindtorren waren goed.
Ik heb toen alles door gesoldeerd.
En heb ook een Thermistor vervangen, wel niet door hetzelfde type.. maar lukraak.. (jong en onervaren)
resultaat daar gingen mijn eindtorren van mijn linker kanaal.
Heb ook een (stom)vraagje.
als ik met mijn scoop op de massa meet of ergens anders.
dan krijg ik een sinus signaal, alsk dan de massa van de probe verbind met de massa van de versterker krijg ik nog steeds die sinus maar dan minder sterk.
Hoe komt dat ?
Mijn volgende vraag: als ik mijn volume knop open zet
dan hoor ik heel zachtjes aan de speaker uitgangen waar de relais staan, en ook de (uitgang) spoeltjes, Muziek ?
komt dat door de spoeltjes of ben ik gek aan het worden ?
m'n excuses voor eventuele taalfouten.
(stom)vraagje:dit zijn zgn aardstromen,als je je ingangstrappen aard op het chassis en je zou je voeding aan de andere kant aarden heb je grote kans dat je versterker een brom produceerd.
dat zijn inderdaad die spoeltjes die meezingen,maar dat betekend dat de versterker werkt,controleer de relais van de
luidsprekers of het beveiligingscircuit.
gr, weetal
Bedankt voor je reply.
Mijn ingangen zijn op het eerste indruk niet verbonden aan het chasis.dus ik hoop dat ik geen last ga hebben van brom.
ik ga het het beveilings circuit is nazien.
groeten
Jannick
UPDATE
Nu het vakantie is, heb ik alles doorgemeten.
Eindtorren vervangen + drivers.
Zoveel stukken gemaakt omdat een simpel PTC element was afgebroken van de beveiliging circuit.
Ik dacht ik steek een weerstand van 300 ohm in de plaats om te testen maar toen ontplofte heel mijn eindtrap.
Toen heb ik de Service manual van de Denon PMA790 gekocht.
En toen bleek dat het een PTC element was van 2k2.
Toch begrijp ik niet waarom mijn eindtrap ontplofte.
Ik dacht het slechtste wat er kan gebeuren dat hij in protectie blijft.
Dus ik denk dat er iets anders mis is.
Maar ik weet niet wat.
Ik vrees ook voor mijn Buffer elco's van de voeding.
Maar dat vervang ik pas als ik zeker weet dat de rest van mijn versterker het naar behoren doet.
Ik ben nu opzoek naar relais van het type
Omron G4W-2212P 24V DC
en Posistor's (PTC)
Van murata : PTFM04BD222Q2N34BO
Maar deze onderdelen zijn moeilijk te verkrijgen.
Tenzij ik via farnell koop maar dan ben ik 72€ kwijt
voor 3 relais en 2 posistors.
Ik ben nu aan het zoeken achter vervangers.
De relais zouden geen probleem mogen zijn.
Maar de Posistors wel.
Ik vind niet echt een vervanger.
De orginele: PTH487A01BD222TS
wou ik vervangen door die murata.
Maar ik vind de murata's niet.
Als iemand een geschikte vervanger weet.
Zou ik het graag horen.
Groeten
Jannick
Relais schoonmaken, zie zoekfunctie.
Verder nooit op volle netspanning testen, gebruik een lamp in serie met het net, zie zoekfunctie.
