Ik zou graag de riaa buizen voorversterker bouwen volgens dit schema:
Nu beschik ik niet over de ECL86 buis maar wel over de PCL86.
Volgens sommige beweringen is alleen de gloeispanning/stroom anders bij deze buizen.
(6,3V vs 300mA)
http://www.radiomuseum.org/forum/pcl86.html
kan iemand dit bevestigen ?
pcl86:
ecl86:
[Bericht gewijzigd door hidnplayr op (15%)]
Ok, bedankt.
Dan stel ik een LM317 in op een stroom van 0,3A en plaats ik beide PCL86's (voor stereo) in serie?
(zou een spanning van 2x14,5V = 29V moeten zijn, wat ok is voor de LM317)
EDIT: of MOET dit AC zijn ?
Nog iemand nuttige tips voordat ik met mijn eerste buizen-projectje begin?
Je kunt die PCL's ook prima gewoon op 14.5V zetten en parallel voeden, voor iets gevoeligs als een RIAA amp zou ik zeker GEEN AC voeding gebruiken, dat is vragen om brom.
Alleen vind ik de P/ECL86 een wat vreemde keuze voor een RIAA amp ... het pcl-etje is eigenlijk bedoeld als een eindbuis
[Bericht gewijzigd door Sine op (20%)]
Ok, bij het schema werd aangeraden om de gloeidraden in beide buizen in serie te plaatsen.
[Bericht gewijzigd door hidnplayr op (20%)]
Nog iets: Er staat niets vermeld over UB..
In de technische specificaties staat wel 'gestabiliseerde voedinsspanning: 330V' dit is dus gewoon 230V gelijkgericht ?
[Bericht gewijzigd door hidnplayr op (16%)]
serie of parallel voeding maakt niets uit, 230 gelijkgericht is 324V dus dat kan ja.
MAAARRR *niet* direct uit het lichtnet gelijkrichten !
Altijd via een trafo of twee trafo's back to back
Je mist het schema van de voeding.
Dit is een 330V gestabiliseerde voeding met een BUZ92. De ECL86's draaien in serie op 12,6V. Een simpele 7812 voeding met een diode in de GND aansluiting van de 7812.
Er hoort ook nog een line versterker bij. Deze is ook met ECL86's.
BTW. R11 moet 1M ohm zijn en R12 33k ohm. De RIAA correctie curve klopt niet met de oude waarden.
Ik heb momenteel slechts 2 PCL86's en geen ECL86's dus de line versterker met buizen zal nog even moeten wachten.
Alvast bedankt voor de rest.
