Kan ik eigenlijk op dat MAX II bordje aangeven dat enkele input pinnen een pull-up weerstand moeten hebben? Op deze manier kan ik namelijk aan de externe kant weer een paar weerstanden besparen.
Jochem
Betalingen en verzending vragen nu eenmaal iets meer tijd tussen Belgie en Nederland. Maandag om 10h00 mijn IR lasers besteld bij digi-key en woensdag voormiddag lagen ze hier al op mijn tafel. Die levering kwam rechtstreeks uit de states.
Ik heb ook lasers in Oostenrijk besteld met bankoverschrijving en die zijn nog niet eens verstuurd. Alles hangt eigenlijk af van de snelheid hoe je betaling verloopt. Maar enkele dagen meer geduld en het komt perfect inorde.
Hé Mr GAmba, ik denk dat je straks een topic kunt/moogt openen speciaal voor de MAX II boardjes. Ik zou sterk aanbevelen om de I/O pinnen die overeen komen met de DE1/DE2 bij voorkeur te gebruiken. Dit maakt het gemakkelijker om toepassingen over te nemen van de ene naar de andere board. 3.3V, 5V en massa liggen dan reeds vast en als je enkele pinnen aanduid voor een 2x16 lcd display kunnen vele toepassingen ook direct overgenomen worden, dido een rotary enkoder. Enfin het is maar een voorstel.
Ik heb daar ook een 40 polige header ingezet, maar wel aan de onderkant, dan kan ik de module zo in een zelfgemaakte pcb steken. Overigens wil ik ook het bordje voeden via die 5v pin, dat lijkt allemaal goed te gaan. Maar! wat als ik nu de USB in men pc steek? Gaat er dan iets kapot?
Op 9 mei 2008 20:50:37 schreef stewij:
Kijk, door hem aan de onderkant te plaatsen is hij nu niet NIET meer kompatiebel met de DE1/DE2. Vind ik geen goed idee.
Dat weet ik, maar in mijn geval is het hiermee een stuk makkelijker om hem te gebruiken op een bestaande pcb. Heb jij toevallig enig idee omtrent mijn 5v aansluiting?
Ik heb een jumper gemonteerd die ik uittrek als het boardje moet hergeprogrammeerd worden.
Of het echt kwaad kan zonder jumper weet ik niet maar denk eerder van niet omdat die spanningen nagenoeg gelijk zijn.
Mijn eerste printje is nu al 5 maand ingebruik en wordt dagelijks gebruikt voor de verlichting van de living.
Op 9 mei 2008 17:12:14 schreef fotoopa:
Klopt, maar ik begin eerder te denken dat mijn pakketje ergens "van de camion gevallen" is...
Begint nu wel heel lang te duren.
//Dit is trouwens absoluut geen verwijt naar jou, Gamba! Nogmaals hulde voor je acties! //
free_electron
Silicon Member
de douane in belgie zegt zeker wtf ? een cpld. dat is spae age technologie , wat doen die boerkes daar mee ?
Op 9 mei 2008 22:38:54 schreef ScuD:
Heb nog eventjes geduld Scud, ik weet uit ervaring dat verzendingen van nederland naar belgië heel erg lang duren. De douane zit daar voor iets tussen.
Nuja, ik heb voor een verzekerde verzending geopteerd deze keer
free_electron
Silicon Member
Op 6 mei 2008 08:18:16 schreef Jochem_S:
Los FPGA'tje is misschien niet al te makkelijk, of samplen. 100+ moet gewoon lukken. Solderen van een BGA zal wat lastig zijn, maar er zijn genoeg soldeerbare te vinden. Deze Cyclone heb ik op m'n bluebird van een eerdere IA gesoldeerd:
Zie eens hoe schoon al die lassen blinken. de correcte dosering tin , achteraf proper de fluxresten afgekuist...
Zelfs een keiharde depressieve pessimist zou terug zin in het leven krijgen.
Gewone zendingen naar belgie kunnen best een week of meer onderweg zitten. Ik laat nu altijd opsturen onder verzekerde zending. Dit is veiliger en gaat gemiddeld ook sneller. Met verzekerde zendingen heb ik nog nooit last gehad.
Losse CPLD's of FPGA's kopen en op eigenprint bestukken, het kan allemaal maar is zeker geen ideale oplossing voor de minder ervaren gebruikers. Zie maar het Xantus ontwerp, opzich een heel mooie toepassing maar weinig eindgebruikers met goed resultaat. En op het einde van de rekening heb je toch al een vrij duur bordje.
Ik blijf bij oplossingen zoals MAX II of DE1 basis met daarnaast mooie uitbereidingen op de standaard connectors. Die uitbereidingen in groep maken is ideaal, moet niet duur zijn en er zijn meerdere gebruikers die het kunnen gebruiken.
Iedereen heeft algauw een 2x16 char lcdje nodig, een rotary encoder, enkele fet of pnp uitgangen, een matrix 4x4 keyboardje, een rf433 ingang, een 4x7 segment display enz. Dit kan met doodgewoon lowcost componenten die overal te verkrijgen zijn en die iedereen ook kan solderen.
Jochem
Op 10 mei 2008 02:06:56 schreef free_electron:
Zie eens hoe schoon al die lassen blinken. de correcte dosering tin , achteraf proper de fluxresten afgekuist...Zelfs een keiharde depressieve pessimist zou terug zin in het leven krijgen.
*bloos*
@ het waar koop ik een fpga verhaal.
aavrs.nl heeft nu ook wat fpga en clpd zooi.
ze hebben maar een fpga en dat is een SPARTAN 3E.
link webshop:
www.aavrs.nl
Zoals al een aantal keer vermeld, maar niet geheel duidelijk misschien.
Ik ben op dit moment bezig met het ontwerpen van een bordje voor een Altera Cyclone (ep1c6t144). 2 Connectoren ( zelfde layout als die van Altera zelf, 20 pins met 3v3 en 5v ), een JTAG connector, en evt ook een AS connector met EPCS1 configration device.
Daarnaast komt er waarschijnlijk ook een uitbreidingsbordje die dezelfde connector gebruikt met daarop randapparatuur zoals: LCD, Rotary encoder, Knoppenmatrix, LED's e.d.
Dus als je nog wat geduld hebt zal daar een mooie SK voor gestart worden.
Op 10 mei 2008 15:34:36 schreef ngielen:
Voor mij ook een MAX II micro kit.
Ik zal je in het andere topic toevoegen !!
free_electron
Silicon Member
Op 10 mei 2008 10:13:39 schreef Jochem_S:
[...]*bloos*
nbiks bloos. als het goed is mag het gezegd worden ook !
het doet deugd om eens iets te zien wat proper en met aandacht in elkaar gezet is.
als je sommige 'braakballen' ziet .. ( zoals die TDA-weetikveel-wat die op ene stukje karton met klodders tin en plakband in elkaar gemetst was ... )
Op 10 mei 2008 12:09:49 schreef Mr GAmba:
Als ik goed reken zouden ongeveer 25 MAX II boardjes straks verdeeld zijn. Dit is een mooi aantal nieuwe gebruikers waardoor ik vermoed dat er al heel wat zijn die eerst zullen uitkijken voor het uitbereidingsbordje. Het ware uitstekend moest dit eerst beschikbaar worden omdat je zo al een basis standaard zou creeren. De meesten van die 25 gebruikers zullen een lagere prioriteit geven aan een tweede boardje zolang het MAX II niet ten volle benut is.
Voor je FPGA boardje hoop ik dat je die EP1C6T144 gesoldeerd kunt leveren. Met de ervaring van het Xantus project liep het bij de meeste onervaren gebruikers slecht af.
Nee helaas nog niet. De laatste brief die ik van ze ontvangen heb, zegt dat ze een onderzoek gestart hebben en dat er binnen nu en 2-3 maanden een antwoord komt.
Ow trouwens er zijn weer nieuwe bordjes op voorraad !
[Bericht gewijzigd door Mr GAmba op (15%)]
