Ik heb net een mooie tweedehands versterker van Philips gekocht. Ik heb de versterker aangesloten, en er komt geluid uit.
Maar het probleem is dat het geluid maar heel zacht is, met de volumeknop helemaal naar rechts gedraaid (het ligt niet aan m'n cd-speler).
Wat zou er hier kapot kunnen zijn?
Mvg,
Vuurkat
waarschijnlijk een torretje, meestal eindtorren.
ik heb een versterker waar je het koelblok met eindtorren er gewoon uit kan trekken en als je dat doet klinkt ie ook heel zacht.
die eindtorren zitten in klemmen, niet geslodeerd.
maar haal/soldeer die eindtorren er eens uit en meet ze eens na.
en natuurlijk ff kijken of er verbrande onderdelen in zitten en bolle elco's enzo.
als er een ic als eindversterker inzit post dan ff een typenummer.
goede foto's en wat meer info over de versterker kan ook helpen.
waarschijnlijk geen eindtorren. dan zou je helemaal niks, of een sterk vervormd geluid horen.
kijk even of je tape/source schakelaartje wel op source staat, die fout had ik ook al eens gemaakt...
Injecteer eens een signaaltje direct op de eindtrap. Zo steeds een stapje terug totdat je de defecte trap(pen) hebt gevonden.
Of domweg de brugjes voor de pre out/main in die ontbreken..... ;)
Je zal niet de eerste zijn die z'n versterker eerst demonteert en vervolgens tot die conclusie komt (of nog niet).
Bedankt voor de reacties, het bleek een knopje 'Tape A' te zijn.
Die stond verkeerd.
An is het dus een mooie koop, een oude versterker voor vier euro:p.
[Bericht gewijzigd door Vuurkat op (29%)]
Op 25 april 2008 20:27:27 schreef Henry S.:
Ik zeg helemaal nix...:D
Er iets als "AM/FM receiver" op, en nog in grote cijfers "682".
Ik vermoed dat de versterker ongeveer 4x 40W levert bij 8 ohm. Ik had bij een muziekje (Drum 'n Bass) 17.5V gemeten op de uitgang (gemeten met een gewone multimeter, er zat een speaker met een impedantie van 6 ohm aan).
Nu werkt de versterker redelijk, maar hij kraakt nu best veel als hij op stereo staat. Als hij op mono staat dan kraakt hij minder, maar de signalen worden niet helemaal goed gemengd.
Ik ga zometeen misschien de 2P DIN connectoren vervangen door aansluitingen waar je een kabel in moet drukken en dan dichtschroeven.
[Bericht gewijzigd door Vuurkat op (13%)]
Ik zou hem zelf origineel houden, en gewoon twee verloopjes maken.
De 22ah682 is een mooie degelijke receiver, en ik zou er als hij gewoon goed werkt niet teveel in gaan modificeren..
Misschien even je mono/stereo schakelaartje schoonmaken, zodat je van het gekraak afbent.
Ik heb zelf ook nog wat apparatuur uit deze serie gehad, maar dan een losse versterker/tuner/tape-deck/platenspeler.
Twee verloopjes wordt even duur als de receiver zelf was:p.
Ding kostte vier euro in de tweedehandswinkel.
Is hij eigenlijk geschikt voor PA, of zijn de koeling/trafo daar te klein voor?
Veel te licht, en 4*40W zie ik ook niet zitten.
A en B staan parallel.
Je vermogens 'meting' kan natuurlijk meteen in de prullenbak.
Klopt, meting heb ik gedaan om een inschatting te krijgen (of het nou 4x 1W, 4x 10W of 4x 100W is, erg onnauwkeurige meting).
Op de 230V ingang staat trouwens 190W.
Met of hij geschikt is voor PA bedoel ik ook dat hij niet gaat roken op vol vermogen.
En daar is deze echt niet geschikt voor.
De meting zegt je helemaal niks, niet eens een inschatting.
190W... ik denk dat daar nog geen 2*40W van overblijft, of dit continuevermogen is, is een tweede
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (67%)]
Dat ligt er natuurlijk aan wat voor PA je het over hebt...
Voor een 4 stuks omroephorns moet je er makkelijk mee uit de voeten kunnen..
Er zijn mensen die denken dat het opgenomen vermogen uit meteen het uitgangsvermogen p/ch is.
Zowiso is het uitgangsvermogen niet zo interessant, gewoon je speakers aansluiten en genieten van het apparaat..
Wil je toch met een betere inschatting over de bres komen, bekijk dan eens de datasheets van de eindtransistors.
Verder probeer ik maar duidelijk te maken, dat je later nog wel eens spijt kan krijgen van je modificatie.
Zodra je gaten moet gaan boren in een bestaand apparaat, altijd even bekijken of het nog op een andere manier kan.
[Bericht gewijzigd door Piet elektro op (19%)]
2x 30w als je een beetje optimistisch bent- zie de folder: http://mfbfreaks.com/folders/ph1979hifi1/imagepages/image22.html
Niet echt een PA bak. Goed oppoetsen, schakelaartjes schoonmaken, en lekker in de huiskamer zetten.
Op 27 april 2008 16:09:19 schreef Piet elektro:
PA gebruik stelt hogere eisen aan koeling en voeding, twee niet zo sterke eigenschappen van HTK versterkers.
Zolang je zelf maar weet waar de grens van je apparatuur ligt kan je er een hoop dingen mee doen.
Ik heb zelf nog wel eens een 22AH386 versterker met 4 horns van 8 Ohm p/s aan één kanaal durven hangen.
Dat is prima gegaan, tot ik ben overgestapt op een 100V systeem :)
Voor PA gebruik in de vorm van aansturing van topkasten/monitoren zou ik het ten zeerste afraden..
Okee, er zit nog verf op dus dat wordt lekker poetsen:p.
@Ledlover: bedankt voor de link.
@iedereen: bedankt voor de reacties.
