ActiveHouse
https://www.digitalplayground.be - Where fun meets technology ...
Hoi allemaal,
Ik ben momenteel bezig mijn gehele tuin te automatiseren;
(laser-alarm rondom vijver tegen de reigers, automatisatie
van fonteintjes en verlichting enz ...)
Nu wil ik ook op één of andere manier op een ingang van een PIC kunnen zien, of een pomp of ander toestel al dan niet nog draait.
Ik heb:
- Vijverpomp 11000 liter/uur, 230V/85 watt
- 2 fonteintjes, 230V/7 watt elk
- 1 UV-lamp, 230V/35 watt (is een TL lamp)
- 2 luchtpompen, 230V/20 watt elk
Iemand enig idee of suggesties om dit te kunnen bereiken ?
de fonteintjes & vijverpomp liggen volledig onder water,
aan het electrisch circuit hiervan kan ik dus niks wijzigen.
groeten,
Kris
electro_freakz
Gerwin
An amplifier is just a modulator for a power supply |Toffe Gebruiker
kleine water meters die vocht detecteren. nadeel hiervan is dat ze wel als werkend worden geregistreeds bij regen
ActiveHouse
wow, zo snel al 3 reacties.
die lichtsensor voor de UV-lamp gaat niet lukken,
de behuizing is geheel dicht, de lamp zelf zit door een kwarts-buis, waar water rond stroomt.
Misschien kan ik hier wel stroomverbruik meten ?
Alhoewel, als die lamp kapot is, blijft die transfo wel stroom gebruiken denk ik ...
Een MIC voor die fonteinen/pompen, hmm, wat doe ik dan met omgevingsgeluid ?
Gerwin, hoe zie jij concreet dat met die water meters ? Zijn dit gewoon sensors die vocht registreren ?
Stroomverbruik in z'n geheel voor alles, daar heb ik ook al over gedacht. Verbruikt een pomp die blokkeert, niet meer dan normaal ?
Ik zou dan het "normale" stroomverbruik kunnen gebruiken als referentie.
groeten,
Kris
Op 7 mei 2008 12:57:39 schreef Marco69:
Stroomgebruik is waarschijnlijk geen optie. Een pomp die vast zit gebruikt ook stroom...
dat heet toch een window comperator?
Ferry
Ferry.......
Zet in de leiding vanaf je pomp een flowmeter.
Als je flow wegvalt staat je pomp stil, er is ergens een slang afgesprongen, of een verstopping.
voor je luchtpomp kun je hetzelfde uithalen.
voor de fonteintjes wordt het lastiger vrees ik.
Er vanuitgaande dat het over een koivijver gaat, is de belangrijkste je hoofdpomp.
Ik heb zelf een level-detectie op mijn filter en om mijn vijver zelf zitten.
Als mijn filter te laag komt krijg ik direct een alarm door.
Filter te hoog, dan schakeld de pomp even af, en komt daarna weer bij. Dit herhaald zich een x aantal keren en daarna alsnog alarm ( filter verstopt)
Als de vijver te vol raakt opent er een klep op het filter om water af te laten.
Als de vijver te leeg is wordt hij automatisch bijgevuld.
vochtsensoren zijn eenvoudig zelf te maken, flowmeter wordt iets ingewikkelder ben ik bang
pompopom
The path of excess leeds to the tower of wisdom (W. Blake)
maar veel meer dan wanneer ze soepel draait
ActiveHouse
@Ferry,
Flowmeter lijkt me een goeie oplossing. Eventueel een adresje ofzo voor handen ?
't gaat inderdaad over een koi-vijver.
sensors per filter-compartiment (hoog/laag), alsook de vijver zelf, zijn geen probleem. (simpele water-detectie van de schakelingen hier van de site zelf)
Verder ben ik ook nog bezig om een scare-crow om te bouwen, zodat de bewegingsmelder niet meer gebruikt wordt, en het geheel "aangestuurd" wordt, door laser-stralen. (zodra die ergens onderbroken wordt, gaat de waterstraal af)
groeten,
Kris
Ferry
Ferry.......
Nee niet 123 een adres op de pak, ik denk dat je bij Conrad wel iets dergelijks zal kunnen vinden
suc6
Voor de pompen kan je een elektrode in de waterstraal monteren. Als de pomp draait, wordt de elektrode elektrisch verbonden met de vijver via de waterstraal.
Voor de luchtpompen kan je misschien het omgekeerde doen: wanneer de pomp draait, zit er lucht in de uitlaatleiding. Wanneer de pomp stopt, loopt de uitlaatleiding vol met water. (enfin, ik ga er vanuit dat de luchtpompen gebruikt worden om het water te beluchten)
Ik heb ooit ook een soortgelijk 'probleem' gehad http://www.circuitsonline.net/forum/view/48340/1/ en inderdaad zoals hier nu ook geopperd wordt gebruik gemaakt van flowsensors.
~Galaxy
In the beginning there was nothing.... and even that exploded...
Vijverpomp -> flowmeter. Al zijn die dingen voor die capaciteit lastig te krijgen. Eventueel een bypass maken voor gebruik van een lagere capaciteit flowmeter.
Een venturi i.v.m. een druksensor kan ook nog.
UVC -> stroomverbruik meten.
Luchtpompen -> druksensor.
p.s. druksensoren heb ik hier plenty liggen.
Electronick
In theory there's no diffrence between theory and practice, in practice there is!
C*nrad bestel nummer: 155294 is bijvoorbeeld een optie voor de vijverpomp. Dit is alleen niet goedkoop. Anders zoek eens op doorlaat meter. Houd er wel rekening mee dat door jou pomp 183.33 L/min gaat stromen.
ActiveHouse
wow
300 euro voor zo'n flow-ding
@~Galaxy: waar haal jij die druksensoren ?
Wil je er eventueel enkele verkopen ?
@SubSonik: die methode van die elektrode kan ik toepassen
bij mijn fonteintjes, thanks.
Het principe voor die luchtpompen gaat niet werken bij mij, er kan geen water terugvloeien naar de luchtpomp, er zitten overal "terugslagventieltjes" (of hoe noem je dat) tussen ...
Ik denk dat ik het kan oplossen zonder flowmeter, heb net enkele "testjes" gedaan.
Mijn filter staat maar "half" onder de waterlijn. Zodra mijn pomp stil valt, vloeit het water vanuit m'n eerste filtercompartiment, terug naar de vijver. Het niveau in het eerste compartiment is dus een héél stuk lager bij een pomp die niet meer werkt. Ik denk dat het dan voldoende is om gewoon het "niveau" in dat compartiment te meten.
Of zou ik toch echt "flow" moeten meten ?
EDIT: Wij hebben ook "hoogspanning" tegen katten en reigers rond de tuin staan, hoe zou ik dit kunnen controleren ? Ik wil op beide draadeinden een sensor, zodat ik ineens controle heb op draadbreuk.
Kan dit simpel met een PIC-pin met een weerstand naar GND te trekken, en dan diezelfde PIC-pin rond dat draadeinde te draaien ? (zonder fysisch contact)
Immers, toen onze kerstverlichting in de tuin hing, "knipperde" die ook zachtjes, in de buurt van die schrikdraad, zonder dat die verlichting zelf van stroom was voorzien ...
groeten,
Kris
[Bericht gewijzigd door ActiveHouse op (23%)]
~Galaxy
wow 300 euro voor zo'n flow-ding
Dat hoeft helemaal niet zo duur.
Zoals gezegd; je hoeft de volle mep er niet doorheen te pompen. Gewoon van wat pvc-pijp een bypassje maken, en je kan dingetjes met geringere capaciteit gebruiken.
http://www.conrad.nl/goto/?product=187151
http://www.conrad.nl/goto/?product=126055
Ja hoor, ik heb wat overschot, dus ik wil er max. 4 stuks voor E 10,00 aan je kwijt. Bereik loopt van 0 tot ca. 1 bar, dus prima geschikt voor je luchtpompen.
http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Detail?name=MPX51…
Je kan ze eventueel ook voor je waterpomp gebruiken.
Slangetje eraan, en waterdruk wordt naar luchtdruk omgezet.
Ik raad dit echter af, want als de afdichting op de sensor iets lekt, of je slangetje is iets poreus, dan wordt de lucht er langzaam uitgedrukt, en gaat je sensor op den duur verzuipen.
Kijk ook eens op http://www.swissflow.com/ voor een flowmeter. Ik heb ooit eens een SF800 daar besteld voor ik meen €25,-. 11000 liter per uur krijg je daar echter niet doorheen...
Wat toevallig
Ik heb net een test met een PIC die de vochtigheid van de potplanten controleert en evt. waar nodig een pompje aanstuurt.
Werkt als een tierelier.
Die pomp van jou? Komt de waterstraal van de pomp boven het water uit? (fontein) Dan heb ik sowieso een pic progje voor je. Draait op een PIC 628 en kan je daar mee schakelen. Kost zeker minder dan 10 Euries
en gebruikt wel heel weinig stroom. (Meet tijden zijn nl. ook nog eens instelbaar, waardoor stroomverbruik enkele miliampere is)
Ik hoor het wel.
ActiveHouse
hoi Elhupeke,
Software schrijven lijkt me niet zo'n probleem voor mij,
het zit hem eerder in de hardware
(ik ben jaren programmeur geweest, maar met electronica ben ik nog maar anderhalf jaartje bezig)
Een schema is dus meer dan welkom ...
(alhoewel ik ondertussen al aardig ben opgeschoten)
groeten,
Kris
Euh schema...
Ik heb een weestand van 2k2 aan de VCC hangen en in serie een 2k2 instelpotmeter. Op het regelbare gedeelte heb ik het lijntje naar de A0 van de PIC628 doorgevoerd. Het is dan een kwestie van de comperator instellen van de PIC628 die er voor zorgt dat de uitgang varieert bij een bepaalde spanning. Indien er voldoende spanning op staat (bijvoorbeeld door de straal van de fontein) kan je dus de uitgangen van de PIC aansturen. Qua oxideren van contacten heb ik zelf de VCC waar de weerstanden eerst aan hingen aan een van de RB0 uitgangen gekoppeld, zodat ik af en toe de grond van een potplant meet op vochtigheid. Deze heb ik op een half uur ingesteld. Op de 628 kan je 4 comperators gebruiken, die de ingangsspanning met een interne referentiespanning vergelijkt. Uiteindelijk heb je dus bijna geen schema, maar komt het neer op het programmaatje dat je in de PIC stopt.
Eventuele meettijden en andere instellingen kan je natuurlijk via de UART variabel maken en verzenden naar de PIC.
Wat ik zelf wel erg makkelijk vind is het opzetten op een experimenteer bordje en de XWisp van Voti gebruiken. Je kan dan lekker experimenteren met de omliggende electronica en in-circuit je PIC programma aanpassen. Je kan dan eventuele aanpassingen wel heel snel doorvoeren. Even commando's via laptop/PC naar de PIC op de UART sturen is helemaal geweldig met die XWisp.
Let wel op de uitgang. Ga je een pompje aansturen of klep? Je uitgang van je PIC aan een schakel FET koppelen en je bestuurd van alles.
