alex4421
geeft da van katoen ? ja!,,roest da? neen!,, oesje dan pijs ek dak in men broek heb geschete!!
hey,
ik houd me vaak bezig met ideeën uit te voeren die in me op komen en waar ik me gwn kan met bezig houden en nu kwam ik op het idee om verschillende lage watt boxen van uit computer luidsprekers enzo in een kastje in te werken en dan te versterken met een 10 of 20 watt versterkertje.
nu is men vraag: moeten dit allemaal luisprekertjes zijn met dezelfde watt's en weerstand ? als ik een versterkertje bouw van hier op de site van bij tussen schakelingen , welk systeem gebruik ik dan het best voor het volume te regelen en wat gebruik ik het best als stroombron voor het hele zaakje ?
De luidspreekers moeten niet het zelfde zijn. maar liefst wel geeft een beeter geluid en zo. Indien je verschillende watages gebrijkt is de laagste watage je maximum versterker watage. Maar ik zou zeeker geen verschillend weerstand gebruiken omdat den de eenen (met de laagste weerstand)luider zal spelen dan de andere ( de hogere weerstand) met de zelfde watage ik bedoel volume . Een systeem om het volume te regelen is bijna altijd gewoon een potmeeter tussen de ingang en de aansluiting aan de versterker. De stroom bron hangt er van af wat je nodig hebt ( watage, amperage en Volt)
Wat een ages... leer die eens af zeg, er zijn eenheden en grootheden en ga die niet mixen.
Je vergeet het verschil in rendement van de verschillende speakers, vermogen zegt weinig.
ja inderdaat, vergeeten te vermelden
en sorry voor die ages ik ben gewoon van dat te doen vandaar.
alex4421 Dit is dus ook belangrijk
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (50%)]
Vuurkat
Een koude oorlog is een oorlog waar GEEN vuurwapens worden gebruikt, alleen kernwapens.
Welke speakers wilde je gebruiken?
(Ik denk dat je beter een nieuwe fatsoenlijke PA breedbander kan kopen, heb je een veel hoger rendement en belastbaarheid.
Vergelijk maar eens een Beyma breedbander (101dB/1W/1mtr, maximaal 80W) met een computerspeakertje (86dB/1W/1mtr, maximaal 5W). Dat verschil is 15dB, is ongeveer een factor 30 dus heb je maar 1/30 van het versterkervermogen nodig voor evenveel herrie.)
Btw misschien kan je het beter bij Zelfbouwaudio.nl vragen.
alex4421
weet ik wel maar is gwn een vrijetijdsbezigheid voor ook van te leren , als ik het goed wil doen zal het dan ook wel goed zijn
Dit is een niet serieus hobby project!
(Daar zouden we eigenlijk op CO een rood uitroepteken voor moeten zetten, maargoed...)
Het enige belangrijke voor de versterker is de impedantie (zodat het niet kapot gaat).
Verder maakt het niet zoveel uit hoe je het doet, het zal wel redelijk klinken in dit geval.
voor impedantie of weerstands schakelingen kun je gewoon de wet van ohm toepassen in dit soort gevallen.
google zit er vol mee.
Ik vind dat helemaal geen dom tijdverdrijf(wat is tv kijken dan?). Het is toch altijd leuk om met wat gerecycleerd spul iets leuks te maken. Als je zegt om welke speakertjes het gaat dan kunnen we je beter helpen en een versterker aanraden. Moet het eigenlijk stereo zijn?
@nijhuisr, Wees toch eens wat vriendelijk a.u.b.
Vuurkat
De kast waar de speakertjes in komen kan het beste gesloten zijn, van 18mm spaanplaat of MDF (dunner hout kan ook, bijv. 12mm).
Je leert er ook nog wat van.
[Bericht gewijzigd door Vuurkat op (14%)]
Mijn grotere boks van 40W is helemaal uit MDF gemaakt(koste maar €8). Dit is een zeer handig en zacht materiaal. Bij Selfmade kan je er goedkoop houd halen en dat wordt zelfs heel precies op maat afgezaagd. Ik heb 18mm gebruik, 12mm zou sneller splijten.
