Hoi,
Onlangs begon mijn (nog niet zo oude) toshiba dvd speler enorm storend beeld te vertonen.
Ook zonder het afspelen van een schijfje. Dus gewoon het menu heeft het ook.
Aanvankelijk dacht ik dat het aan de scart kebel lag. Deze verwisseld met een andere. Geen resultaat.
Dan de scart even op de andere poort (deze van de sat ontvanger)in de tv gestoken (je weet maar nooit). Eveneens zonder resultaat.
Toen drukte ik de scart stekker eens goed in de connector van de dvd en toen stopte het.
Gisteren wilde ik een filmpje bekijken en was het probleem erweer. Alleen nu hielp er niets meer.
Storing niet meer weg te krijgen.
Ik denk aanvankelijk dat het ergens een slecht contact is in de scart connector op de print. Verder zit er weinig in zo'n ding in. Een heel klein printje met wat SMD stuff en een paar condensators.
Het type is Toshiba SD270-EKE3
Op volgende link kunnen jullie een filmpje bekijken met wat ik bedoel.
Iemand een idee?
Bedankt,
Het eerste wat ik zou proberen is op de print effe de soldeerverbindingen naar de scart hersolderen. Gebeurt vaak dat deze de geest geven wanneer er kracht op de connector komt te zitten. En daarvoor moet ik geeneens naar't filmke kijken, je hebt het antwoord al zelf gegeven, je drukte de scart wat steviger erin en hop, alles opgelost. Na afkoelen lukte het helemaal niet meer, soldeersel helemaal losgeraakt...
Is ook zo.
Enige nadeel (of voordeel) is dat er nog garantie op het apparaat zit.
Ik zie er erg tegenaan om ermee terug te gaan.
Is aangekocht bij saturn en heb daar enorm slechte ervaring mee wat betreft service.
Ik heb er 4 dingen gekocht en die zijn alle 4 stukgegaan.
Hun garantievoorwaarden daar halen ze ook maffiapraktijken mee uit!
Een toestel kopen in aanbieding. Toestel stuk--> teruggebracht. Krijg een tegoedbon om een ander toestel mee te nemen.
Oei, promotie is niet meer geldig nu op het apparaat. Nu verlangde men van me dat ik het verschil in prijs moest bijbetalen voor het nieuwe toestel.
Maar goed, heeft uiteindelijk niks met m'n scart te maken.
Ik probeer het wel ff. Als het niks is dan is het bye bye garantie.
Die winkel is trouwens niet bij me om de hoek ...
Bedankt,
gewoon ff openschroeven en de solderingen checken rond de scart ingang. Is geen duur probleem.
Toshiba is overegens helemaal geen slecht merk, als je vergelijkt wat voor ellende dvd apparatuur van andere merken wel niet geeft(philips, jvc)
[Bericht gewijzigd door elektro-manneke op (25%)]
is reeds gebeurd.
Op het 1e zicht niet veel te zien aan de solderingen.
Het zou me overigens verwonderen moest het toch ergens anders zitten.
Ik heb ff alle solderingen nagekeken en overal ff wat vers tin opgedaan.
Dvd speler terug aangesloten.
Ik zette hem aan en alles was weer ok.
Toen ik hem uitschakelde en iets later weer in, was het probleem er weer terug.
Ik voeg hierbij nog enkele foto's van het weinige binnenin:
Binnenkant
Stuurprint
Voedingsprint
Bedankt,
zit wel weinig in voor zo'n grote bak
Enigste wat ik me nog kan bedenken is een warmte probleem, maar solderingen lijkt me logischer
Het probleem hoeft niet eens de connector zelf te zijn. Het kan overal in die hoek van de print zitten. Print rustig bekloppen met de achterkant van een schroevendraaier. Dan zie vanzelf de gevoelige plaatsen.
Kan eventueel een of ander bagger IC zulke storing veroorzaken of eigenlijk enkel een losse soldering?
Op 12 mei 2008 18:55:05 schreef Henry S.:
Geeft overal hetzelfde resultaat...
Dit klinkt mij als een interne print-breuk ergens op een binnenlayer bij de SCART-connector. Ik zou die connector eens overdreven doorsolderen, van boven en van onder op 350 graden .
Tja, ook al vaker meegemaakt: zeer slechte qualiteit elco's in de voeding. Ik zou gewoon een alle elco,s vervangen in die voeding. Kosten ongeveer 4 euro. Daar hoef je geen tweede hypotheek voor te nemen lijkt me zo.
Die apparaten mogen tegenwoordig niets meer kosten. Concurrentie op deze markt zal leiden tot steeds slechtere designs. Dit uit zich voornamelijk in sterke reductie van elco's, zo'n beetje de duurste componenten.
Bovenkant doorsolderen gaat moeilijk want dan gaat het plastiek van de connector fikken!
De klemmen lopen tussen plastiek geleiders de print in.
Onderkant lukt wel.
Die elco's op de voedingsprint zijn er 6. Klopt ?
Ik ben geen expert maar zou toch een poging willen ondernemen dit kreng terug opde been te krijgen.
Wat doet dan als het ware zo'n slechte elco ?
Ik had al zitten zoeken achter een andere print scartconnector, maar de meeste haakse hebben schroefjes aan de zijkanten en niet bovenaan zoals deze.
Als ik een andere scart kabel gebruik, wordt het beeld geregeld zwart. (omdat wss het signaal wegvalt).
Met de kabel die er nu opzit is dit niet het geval, maar heb ik wel de storingen zichtbaar.
[Bericht gewijzigd door tuningheaven op (12%)]
Op 12 mei 2008 21:31:01 schreef tuningheaven:
Van onderen goed doorsolderen.
Ik denk niet dat de fout in de voeding zit.
Vervangen van de scart connector zou ik voorlopig nog even vergeten. Het uitsolderen van dit ding lijkt me erg link ivm beschadiging van je print. Hier zit de fout ook niet lijkt me. Ik heb nog nooit een defecte scartconnector gezien.
Ik zou toch de bovenzijde van de connector, op de pcb even lekker doorsolderen. Eventjes lekker heet, met tin met lood als het kan. Het plastic zal pas smelten als je dit solderen heel lang doet. Beetje feeling hier...
anders even alten doorsolderen door iemand met soldeerervaring.
Gezien je zegt dat je dit probleem INEENS hebt gekregen is de kans dat het euvel wordt veroorzaakt door een defecte/rotte elco klein/nul.
Ik zet mijn geld op een printbreuk.
Vanmorgen op me werk even alle solderingen aan de scart doorgesoldeerd.
Dan ook gelijk maar even de gehele print onder handen genomen.
Alle weerstanden, condensators en spanningsconnectors.
Terug thuis. Netjes terug geplaatst.
Toen ik hem inschakelde was het beeld weer ok.
Opnieuw ff uitgezet en terug aan.
Toen kwam weer héél even de storing in beeld.
Weer uitgeschakeld en terug aan.
Nu bleef de storing weer altijd zichtbaar.
Mischien toch een elco?
Het lijkt erop dat wanneer het toestel een tijdje uit het stopcontact geweest, dat het dan even beter gaat.
Ik merkte wel een zéér scherpe aanhoudende pieptoon weer boven de voedingsprint. Bij het inschakelen van het toestel was het minder.
Ik dacht ergens gelezen te hebben dat slechte elco's dit wel eens kunnen veroorzaken?
Bedankt,
Vandaag alle eco's vervangen.
Helaas geen verschil.
Iemand nog een optie?
er zitten nog enkele kleine grijze blokjes op de voeding. Op de print staat ook C, dus condensatoren (104J63).
Wat voor type's zijn dit?
Ik meet op de uitgangen van de voeding.
+12.2 V
-12.2 V
+5.3V
-5.3V
Deze lijken me goed.
groeten,
100nF/63V.
Voedingen 'lijken' goed, maar pas met een scoop weet je het zeker.
Op 13 mei 2008 15:45:57 schreef tuningheaven:
Dus een thermisch probleem?
Met een busje koudspray, de componenten een voor een koudspuiten en op veranderingen letten.
Was wss maar een toeval. Nu heeft hij het meteen vanaf het inschakelen.
Ik speelde met het idee om het eens met een atx voeding te proberen.
Nadeel, moet ik heel die connector van de print solderen of de kabel doorknippen.
Ander nadeel, een atx levert geen -5v dacht ik.
Wat bedoel je met die 100nF/63V Henry ?
Wat moet ik doormeten met de scoop?
Ik heb een Fluke 199C ter mijn beschikking.
alvast bedankt!
Misschien toeval, maar als ik dit allemaal zo lees lijkt het erop dat u pas problemen krijgt als u de aan-uit-schakelaar heeft bediend.
Is dit een echte harde schakelaar (met een verend klikgeluid) , of is dit zo'n soft-key voor het toestel in standbye te zetten??
Indien mogelijk een thermisch probleem:
Apparaat openschroeven en een overdreven grote ventilator in stand "orkaan" mooi over alle delen van de print (onder en boven!!) laten blazen. Dan ineens geen problemen meer bij afspelen--> thermisch probleem.
Ik heb zo een oververhitte processor gevonden die altijd al warm stond. Hij zat mooi ingepakt en had geen thermische koeling.
[Bericht gewijzigd door hobby-ist op (41%)]
Het effect komt ook tevoorschijn zonder afspelen. Gewoon in het menu dus.
De schakelaar is een gewone print drukknop (zo'n kleintje met 4 voetjes).
stand-bye knop dus.
Even mijn thermische test uitvoeren en hiermee bewijs leveren dat het geen thermisch probleem is. Simpel te doen, try it.
Alle elco's zijn vervangen, dus de voedingen lijken me dan wel weer stabiel lijkt me zo. Je hebt ook de scart doorgesoldeerd.
Tja,
Het probleem komt af en toe voor zeg je. Soms spontaan, soms direct bij het inschakelen.
Het is ook belangrijk om 100% zeker te weten dat het probleem niet te wijten is aan schokken / trillingen.
Vraag:
Ontstaat het probleem soms ook als je het apparaat totaal niet hebt aangeraakt (dat wil zeggen het apparaat op geen enkele manier hebt bewogen)??
Kun je die thermische test, en die laatste vraag ook beantwoorden / doen?
De shock proof levert weinig op. Als het een keer niet is (wat weinig voorkomt) en ik schud ff met de dvd blijft het beeld hetzelfde.
Als hij het wel heeft en ik schud ermee, gaat de storuing ook niet weg.
Ik ga op zoek naar een ventilator en ik probeer het dan even uit.
Koudspray heb ik op me werk ook wel ergens staan.
Vandaag even getest met koudspray.
Toen ik de grote zwarte processor in het midden van de stuurprint lekker koud zetten en het toestel inschakel, is de storing volledig weg.
Na een tijdje (minuutje ofzo) komt dit stilaan terug. Weer wat spray erop... storing weer weg.
Moet deze player richting afvalpark vertrekken of valt er wat aan te doen?
Koelelementje met wat pasta erop en eventueel nog een fan erbij ??
Wat denken jullie ?
Koelelementje er op, weggooien kan altijd nog.
speelt het een rol welk formaat of grootte?
Plaats ik er dan best nog een fan op?
groet,
