nonkel_dw
nonkel dw
Ik ben al een heletijd aan het zoeken naar een hoogwaardige dimmer met een analoge ingang van 0tot5v.
Kunnen jullie mij er mee helpen ?
pros
Kan je ook een definitie geven van hetgeen jij met "hoogwaardig" bedoelt?
Wellicht kan een ATtiny13 --samen met wat klein grut en een triac-- de klus al klaren.
Of dit hoogwaardig genoeg is weet ik niet...
http://members.lycos.nl/mmsoft/Elektronica-index.html
zie: 0_5 volt Dimmer (2 kanaals)
nonkel_dw
nonkel dw
ik versta onder een hoogwardige dimmer het volgende:
- mooi regeling van 0tot100%
- geen flikker op de lampen
Die garantie kan ik je niet geven.
Ik heb dit ooit gemaakt.
Het heeft een tijdje proef gedraaid waarbij ik geen problemen ondervonden heb...
Daarna is dit weer gesloopt...
(het was voor mij slecht bedoeld om te leren ofdat ik zoiets zou kunnen maken (proggen))
nonkel_dw
nonkel dw
Ik heb nu een dimmer nagebouwt van elektuur.
Deze is op zich oke.
Maar de lampen flikkeren.
Ik stuur d.m.v. een pwm de ingangen aan.
Deze word gefiltert door een Laag doorlaat filter 10kohm 10µF
Plaats eens een Elco tussen het PWM signaal en de Gnd.
[Bericht gewijzigd door MMSoft op (68%)]
nonkel_dw
nonkel dw
Nog een extra condensator ?
Er staat nu 10µf naar de gnd deze dient voor de filter.
Maar het enige probleem dat ik wil vermijden is traag reageren.
Scheef_schaap
't schaap is de preut af, meestal vooralleer het spel hespe is! (of in het AN: Meestal zal het eerst mislukken voor alleer het lukt..)
Net de mijne gebouwt,
zéér content
> Geen geflikker
> Quasi liniaire vermogenregeling door S-curve in ramp signaal
> Hoog / laag impedante ingangen naar keuze
> regelbaar maximaal bereik (dwz 0 - 1V tot 0 - 15V in)
Indien u schema's / printdesign wilt, zal u moeten wachten tot na maandag, daar mijn eindwerk dan binnen moet zijn voor jurie.
(neen ik ben geen middelbaar schoolstudentje)
grtz
nonkel_dw
nonkel dw
Dit zou wel tof zijn als je met mij het schema wil delen.
Je kan het altijd naar mijn mail sturen.
Alvast bedankt
Heb je mss een filmpje dat ik eens kan kijken
pros
Op 24 mei 2008 10:52:16 schreef nonkel_dw:
Flikkeren de lampen altijd? Ik bedoel: bij elke helderheidsinstelling, en voortdurend of enkel af-en-toe.
CAB-signalen op het lichtnet (waarmee de elektriciteitsleverancier allerlei zaken op afstand regelt) durven dimmers wel eens in de war brengen als ze sterk aanwezig zijn. Hier (Antwerpen) is dat 1347Hz. Moest dat nou 1350Hz geweest zijn, dan had je een nette "stilstaande" sinus die op de 50Hz netspanning gesuperponeerd was. Maar bij 1347Hz "kruipt" het CAB-signaal, waardoor de nuldoorgang telkens op een ander tijdstip valt.
Geflikker is het gevolg, maar enkel als de CAB actief is, en de lamp zwak brandt.
nonkel_dw
nonkel dw
Hij flikkert alleen als ik de sinus aan het snijden ben.
Als hij voluit brand is het gedaan.
Hoe lossen ze dit op bij pro dimmers ?
pros
Hoe harder de lamp brandt, hoe minder je het merkt.
Naast het CAB-gedoe kan er ook iets mis zijn met je schakeling. Zo kan het bv. zijn, dat enkel de positieve helften van de netspanning goed doorgeschakeld worden. Dat kan gebeuren, als de (positieve) gatestroom te laag is om de triac bij negatieve spanningen te triggeren.
Flikkert de lamp altijd als je dimt? Dan kan je CAB-signalen als mogelijke dader uitsluiten.
Heb je zwaardere of andere triac's gebruikt dan opgegeven? Dat zou de oorzaak kunnen zijn. Vergelijk dan de datasheets v/d opgegeven triac met die v/d triac die je gebruikt hebt. Kijk vooral naar de benodigde gatestroom bij positieve gate-sturing en negatieve spanning.
nonkel_dw
nonkel dw
het is een hele kleine flikker wel is waar.
Maar ik wil een hoogwaardige dimmer bouwen die snel reageerd en mooi te regelen is
Hoe wil je zeggen positief en negatief?
de Dc spanning blijft altijd positief voor aan te sturen.
pros
"Positief" en "negatief" slaat in mijn betoog op de netspanning en op de werking v/d triac, niet op de stuurspanning van de dimmer.
nonkel_dw
nonkel dw
oke
ik heb op school een dimmer gezien deze was wel gekocht en deze werkte en dimde perfect.
Kan dit achter na gemaakt worden ?
Wat is er zo speciaal aan een S-curve ?
[Bericht gewijzigd door nonkel_dw op (13%)]
reddevil
Veel te weinig tijd voor mijn projecten of heb ik er soms te veel? Laatste Project = = > Router lift
Dat pwm signaal dat je naar de triac stuurd is dat gesynchroniseerd met de nuldoorgang van het net? Heb zelf ook dimmers gemaakt en als de nuldoorgangdetectie niet goed is dan filkkeren de lampen.
Frits Kieftenbelt
De dimmer op www.picbasic.nl/dimmer.htm is geheel flikkervrij.
Scheef_schaap
Op 24 mei 2008 20:06:04 schreef nonkel_dw:
okeik heb op school een dimmer gezien deze was wel gekocht en deze werkte en dimde perfect.
Ik zal eens kijken voor een filmpje. Er is GEEN flikkering omdat ik de triac op zéér nauwkeurig bepaalde tijdstippen aansnijdt. (dmv van comparators die het netsynchrone ramp signaal binnenkrijgen)
Waar die S-curve nu voor dient, moest dit een zaagtand zijn, zou de lamp eerst zeer traag helder worden, dan rond de top v/d sinus zéér snel, en rond het einde weer heel traag. (omdat al het vermogen in de top zit)
Door een niet liniare S-curve als ramp signaal te gebruiken , filter je deze niet liniare vermogen verdeling weg, en zal het vermogenverschil tussen bv 0 - 1V hetzelfde zijn als 3 - 4V .
Op de site die ik je gegeven heb werken ze met een zaagtand-ramp singaal. De S-curve heb ik er zelf in berekend / ingevoegt.
nonkel_dw
nonkel dw
Jouw dimmer lijkt me wel heel intresand
Zodra je de schema's hebt wil je deze dan doorsturen ?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (81%)]
nonkel_dw
nonkel dw
@Scheef_schaap
Heb je nog eens gedacht aan het schema ?
@reddevil
Het signaal is gesyncronizeerd met de nul doorgangen.
Scheef_schaap
