Ik ben al een heletijd aan het zoeken naar een hoogwaardige dimmer met een analoge ingang van 0tot5v.
Kunnen jullie mij er mee helpen ?
Kan je ook een definitie geven van hetgeen jij met "hoogwaardig" bedoelt?
Wellicht kan een ATtiny13 --samen met wat klein grut en een triac-- de klus al klaren.
@leime: Even bij de les blijven.
o oke dit neit goed? maakt nie uit
leime
Of dit hoogwaardig genoeg is weet ik niet...
http://members.lycos.nl/mmsoft/Elektronica-index.html
zie: 0_5 volt Dimmer (2 kanaals)
ik versta onder een hoogwardige dimmer het volgende:
- mooi regeling van 0tot100%
- geen flikker op de lampen
Die garantie kan ik je niet geven.
Ik heb dit ooit gemaakt.
Het heeft een tijdje proef gedraaid waarbij ik geen problemen ondervonden heb...
Daarna is dit weer gesloopt...
(het was voor mij slecht bedoeld om te leren ofdat ik zoiets zou kunnen maken (proggen))
Ik heb nu een dimmer nagebouwt van elektuur.
Deze is op zich oke.
Maar de lampen flikkeren.
Ik stuur d.m.v. een pwm de ingangen aan.
Deze word gefiltert door een Laag doorlaat filter 10kohm 10µF
Plaats eens een Elco tussen het PWM signaal en de Gnd.
[Bericht gewijzigd door MMSoft op (68%)]
Nog een extra condensator ?
Er staat nu 10µf naar de gnd deze dient voor de filter.
Maar het enige probleem dat ik wil vermijden is traag reageren.
Net de mijne gebouwt,
zéér content
> Geen geflikker
> Quasi liniaire vermogenregeling door S-curve in ramp signaal
> Hoog / laag impedante ingangen naar keuze
> regelbaar maximaal bereik (dwz 0 - 1V tot 0 - 15V in)
Indien u schema's / printdesign wilt, zal u moeten wachten tot na maandag, daar mijn eindwerk dan binnen moet zijn voor jurie.
(neen ik ben geen middelbaar schoolstudentje)
grtz ;)
Dit zou wel tof zijn als je met mij het schema wil delen.
Je kan het altijd naar mijn mail sturen.
Alvast bedankt
Heb je mss een filmpje dat ik eens kan kijken :p
Op 24 mei 2008 10:52:16 schreef nonkel_dw:
Flikkeren de lampen altijd? Ik bedoel: bij elke helderheidsinstelling, en voortdurend of enkel af-en-toe.
CAB-signalen op het lichtnet (waarmee de elektriciteitsleverancier allerlei zaken op afstand regelt) durven dimmers wel eens in de war brengen als ze sterk aanwezig zijn. Hier (Antwerpen) is dat 1347Hz. Moest dat nou 1350Hz geweest zijn, dan had je een nette "stilstaande" sinus die op de 50Hz netspanning gesuperponeerd was. Maar bij 1347Hz "kruipt" het CAB-signaal, waardoor de nuldoorgang telkens op een ander tijdstip valt.
Geflikker is het gevolg, maar enkel als de CAB actief is, en de lamp zwak brandt.
Hij flikkert alleen als ik de sinus aan het snijden ben.
Als hij voluit brand is het gedaan.
Hoe lossen ze dit op bij pro dimmers ?
Hoe harder de lamp brandt, hoe minder je het merkt.
Naast het CAB-gedoe kan er ook iets mis zijn met je schakeling. Zo kan het bv. zijn, dat enkel de positieve helften van de netspanning goed doorgeschakeld worden. Dat kan gebeuren, als de (positieve) gatestroom te laag is om de triac bij negatieve spanningen te triggeren.
Flikkert de lamp altijd als je dimt? Dan kan je CAB-signalen als mogelijke dader uitsluiten.
Heb je zwaardere of andere triac's gebruikt dan opgegeven? Dat zou de oorzaak kunnen zijn. Vergelijk dan de datasheets v/d opgegeven triac met die v/d triac die je gebruikt hebt. Kijk vooral naar de benodigde gatestroom bij positieve gate-sturing en negatieve spanning.
het is een hele kleine flikker wel is waar.
Maar ik wil een hoogwaardige dimmer bouwen die snel reageerd en mooi te regelen is :)
Hoe wil je zeggen positief en negatief?
de Dc spanning blijft altijd positief voor aan te sturen.
"Positief" en "negatief" slaat in mijn betoog op de netspanning en op de werking v/d triac, niet op de stuurspanning van de dimmer.
oke
ik heb op school een dimmer gezien deze was wel gekocht en deze werkte en dimde perfect.
Kan dit achter na gemaakt worden ?
Wat is er zo speciaal aan een S-curve ?
[Bericht gewijzigd door nonkel_dw op (13%)]
Dat pwm signaal dat je naar de triac stuurd is dat gesynchroniseerd met de nuldoorgang van het net? Heb zelf ook dimmers gemaakt en als de nuldoorgangdetectie niet goed is dan filkkeren de lampen.
Op 24 mei 2008 20:06:04 schreef nonkel_dw:
oke
Ik zal eens kijken voor een filmpje. Er is GEEN flikkering omdat ik de triac op zéér nauwkeurig bepaalde tijdstippen aansnijdt. (dmv van comparators die het netsynchrone ramp signaal binnenkrijgen)
Waar die S-curve nu voor dient, moest dit een zaagtand zijn, zou de lamp eerst zeer traag helder worden, dan rond de top v/d sinus zéér snel, en rond het einde weer heel traag. (omdat al het vermogen in de top zit)
Door een niet liniare S-curve als ramp signaal te gebruiken , filter je deze niet liniare vermogen verdeling weg, en zal het vermogenverschil tussen bv 0 - 1V hetzelfde zijn als 3 - 4V .
Op de site die ik je gegeven heb werken ze met een zaagtand-ramp singaal. De S-curve heb ik er zelf in berekend / ingevoegt.
Jouw dimmer lijkt me wel heel intresand :)
Zodra je de schema's hebt wil je deze dan doorsturen ?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (81%)]
@Scheef_schaap
Heb je nog eens gedacht aan het schema ?
@reddevil
Het signaal is gesyncronizeerd met de nul doorgangen.
Als je het wil wil ik het je wel mailen ;)
