Beste mensen,
Het is alweer een tijdje geleden dat ik heb geprobeerd een Bass signaal te voeren aan mijn Pic.
Ik las een topic over Beat extractor daar had een mod gereageerdt met een schema maar die onderdelen heb ik niet en ik wil het graag proberen met de spullen die ik heb.
Nu wil ik dit nogmaals proberen wat ik nu heb:
Een speaker uitgang tak ik af door 2 dunne draadjes naar me breadbord.
Als veiligheid een 50 ohm weerstand in beide aders gezet, in serie een potmeter en aan een brugcel gevoert.
Hierachter een weerstand van 1K in de + uitgang, dan vanaf die weerstand een zener van 4,7V naar de gnd van de brugcel.
Over diezelfde zener een weerstand van 15K en een 100nF condensator als lichte afvlakking.
Daarvandaan ga ik naar mijn ADC.
In mijn pic gewoon de ADC ingelezen en een if regel.
Bass:
if raw > 200 then
    high portD.2
    else
    low portD.2
    delayms 25
Endif
Maar beter krijg ik het niet uit, er moet een filter oid tussen denk ik ?
ik heb een 741 liggen (2) heeft iemand een IDee van een bass filter tot ongeveer 200Hz ?
Edit: ik gebruik dus de uitgang die kan oplopen tot 40V en dan zeg ik niks over de pieken.
Door de zener, weerstanden, brugcel en 100nF condensator haal ik dit tot max 4,7V
Wat is nou precies de bedoeling?
Moet de PIC de beat 'herkennen' ofzo.
Je kunt de PIC de periodetijd van het signaal laten meten; op het moment dat de periodetijd langer is dan 1/200 sec is het een bastoon.
Dat is dus precies de bedoeling zonnepaneeltje.
Maar dan ook echt alleen de beat, zodat ik een bepaalde waarde grens van me ADC over ga.
Die grens is inregelbaar door de grens in de pic te verandereren,EN achteraf door een pot het ingangs signaal te verlagen of verhogen (afhankelijk van het volume.
Dat van die periode tijd wist ik niet :O maar hoe meet ik dat in een Pic in picbasic ? dat weet ik helaas niet :'(
Edit:
dit zijn de standaard instellingen van de ADC
Als ik ADIN_stime verander merk ik geen verschil.
ADIN_RES = 10 ' 10-bit result required
ADIN_TAD = FRC ' RC OSC chosen
ADIN_stime = 50 ' Allow 50us sample time
[Bericht gewijzigd door Kevinoud op (25%)]
Picbasic? Tja daar heb ik geen verstand van maar in ASM is het een makkie ;)
Maar nu even serieus, volgens mij kun je de periodetijd meten
met het commando PULSIN.
Of het gaat lukken weet ik niet, maar je hebt wel wat componenten nodig voordat het signaal de PIC ingaat.
Ik zou eerst een simpel schakelingetje proberen.
De halve voedingsspanning maken met 2 weerstandjes.
Het al verzwakte signaal via een condensator op dit punt zetten. Dit punt via een weerstand naar de interne comparator van de PIC (een externe comparator kan natuurlijk ook). Deze PIC ingang beveiligen tegen overspanning door 2 diodes naar VCC en GND (of een 4V7 zener).
De andere comparatoringang op bijna de halve voedingsspanning zetten middels 2 weerstanden.
Elke keer als het signaal door de nul gaat krijg je een signaal van de comparator. Als de gemeten tijd pakweg tussen de 1/200 en 1/20 sec zit heb je een bas te pakken.
Ik vraag me wel af of een basgitaar geen roet in het eten zal gooien..
hmm ik heb er moeite mee hoe moet ik het nu aansluiten ? ik heb nog niet eerder met een comperator gewerkt maar ik weet ongeveer wat ie doet hij meet het verschil tussen de ingang en inverterende ingang toch ?
Kun je me een schema geven van wat je bedoel?
is een bassfilter die alles boven de 200Hz negeert dmv 1 of 2 741 opampjes niet simpeler ??
Edit: even gespeelt.
Ik heb de GND van me geluids signaal 2,5 volt opgetilt (halve voeding) dan de + uit me gelijkgerichte geluids signaal op een portb ingang gegooit en Pulsin erop gegooit.
ik zie nu een afwisselend getal op mijn display.
dit programma heb ik nu
DIM VAR1 as BYTE
Loop:
 VAR1 = PULSIN PORTB.5 , 1  ' Measure a pulse on pin 0 of PORTB.
 PRINT at 1,1, Dec VAR1 , " "       ' Display the reading
 if var1 > 20 and var1 <200 then
    high portd.2
    else
    low portd.2
 Endif
 GOTO Loop                  ' Repeat the process.  GOTO AGAIN
[Bericht gewijzigd door Kevinoud op (46%)]
1 zo'n opampje is genoeg voor de filter.
Dit is de fameuse Butterworth-filter. (-40dB/dec)
-3dB punt ligt hier op 80Hz, wat ideaal is voor beat extractie.
Uiteraard enkel de bovenste schakeling maken, daar de onderste voor hoge tonen is.
Na de filter is er nog een filter aangebracht die je uitgangssignaal omzet naar een varierend DC-niveau, dat meegaat op het niveau v/d beat.
Die 4M7 vervangen door 47k en ie doet het goed!
http://sound.westhost.com/p62-f3.gif
Helaas doet je (zie geen) foto het niet maar alvast bedankt Scheef_schaap
What the hack ik zie mooi een foto staan..
annywho
http://sound.westhost.com/project62a.htm
het 4e figuurke, onder sound to light, bovenste opamp schakeling nabouwen.
Nu zie ik hem ook :)
Kan ik ook een 741 gebruiken die ik nog heb liggen ? voor dit doel ?
Dat kan wel voor deze toepassing.
Kan de voedingspanning lager of zelfs enkel zijn ? ik wil een positief signaal aan mijn uitgang ?
Wat ik me ook afvraag of die audio ingang lijn of speaker niveau is?
Ik denk dat dit kan omdat ik puur een positief bas signaal wil en niet negatief maar mischien is die dubbele spanning nodig voor ??
Wat me ook opvalt is dat de pinout totaal niet overeenkomt :O :(
Edit:
ik ben er nu mee bezig ik probeerd de pinnen aan de goede van de 741 te knopen.
Edit2:
Gezien het allemaal niet veel stroom trekt (paar mA hooguit)
Kan ik met 2 weerstandjes van 1k oid een deler maken en het midden als gnd gebruiken ? is het erg dat 1 kant mischien 100mV afwijkt van de andere kant tegenover gnd ?
[Bericht gewijzigd door Kevinoud op (44%)]
De oplossing heeft iemand je al gegeven en toch blijf je nu eigenwijs door spartelen met alternativen.
Het heeft geen zin om de periode tijd van een audiosignaal te bepalen zonder het eerst te filteren en tot de goede waarde te brengen. Als je het van een speaker aftapt moet je daarna het signaal terug brengen tot ca 2.5V en niet 4.7V. Of die 4.7V moet dan zijn als het volume maxmaal open staat en de pieken dreigen dan af en toe boven de 4.7V te komen. Als je bij een heel laag volume al op 4.7V zit krijg je namelijk geen pulsen meer op de ingang van de PIC maar enkel een hele mooie 4.7V gelijkspanning.
Beter is om een schakeling te gebruiken met actieve gelijkrichters inplaats van een pasive opgebouwd uit diodes. Een actieve gelijkrichter werkt met opamps en kan je vaak gelijk het uitgangs signaal regelen. Bij een actieve gelijkrichter heb je geen last van diode verliezen van ca 0.7V bij de nul doorgang.
Heb het schema gebouwt met een 741 maar het lukt me niet het draaiend te krijgen
Me Pic ze Adc werkt maar ik krijg geen enkel signaal binnen.
de pic heb ik met gnd aan bovenstaande gnd gelegd en de uitgang van bovenstaant schema aan de pic ad gegooit.
de voeding is +5 GND -5 en niet 12 want dat lukte me niet kwa onderdelen dus dit geprobeert maar betekend dit dat mijn spanning te laag is ?
en ik heb de 12nF door 10nF vervangen.
er is geen teken van leven in de opamp :'(
[Bericht gewijzigd door Kevinoud op (11%)]
Heb je iets van een oscilloscoop want anders zal het lastig worden om de signalen te volgen. Je zou het signaal ook kunnen volgen met een signaal volger. Dat is een schakeling die audio signalen oppikt en op een speakertje zet.
Maar waar haal je je audio signaal van daan en hoe sterk is dat. Als dat maar tegen de 5V blijft steken en je voeding voor de opamp is ook 5V dan gaat dat dus niet werken.
Even ter informatie - ik heb deze schakeling gebouwt en werkt perfect -
de versterking van die filters is 1. Dus als je er een audio signaal insteekt van 1Vpp moet je geen beat signaal van 5V gaan verwachten. Zet er dus eventueel die versterker voor, die je ziet als je op die pagina iets naar boven scrolled.
Werkt je opamp wel nog? Controlleer even of het DC niveau 0V is op de uitgang.
Hoe voedt je die opamp? Symmetrisch hoop ik ?
Steek er aub geen hogere waarden van C's in, eerder lagere. Zal je beat signaal scrue-uppen. (zal gaan reageren op hogere tonen ook)
Als jij een beat signaal van 5V verwacht, moet je er een audio signaal van 11,2V pp in steken. (2x (5V + 0,6V) )
(peak to peak is van de onderste peak naar de bovenste, ofwel 5,6V amplitude.)
Dit is wat de TS als ingang gebruikt. En daarom zeg ik dat de kans reeel is dat de signaal spanning te hoog is.
ik heb alles nogmaals gecontroleerd voor ik nu naar bed ga.
De positieve spanning is 5,03 volt
De negatieve spanning is -5,05 volt
(tegenover ground dus maar dat is logisch)
alle componenten heb ik geplaatst MAAR
De 12 nF is vervangen door 10 nF en de LM741 is ipv die in het schema.
Ligt het hieraan of aan de voedingspanning die ik gehalveert heb ? ik ben er al een paar dagen mee bezig en ik ging er vanuit dat het niet zo'n probleem was.
Graag zou ik het voor woensdag af willen hebben maar dat is natuurlijk niet jullie probleem.
Maar ik heb ook een ideetje kan ik het uitgangs (Versterkte) signaal gelijkrichten en dan door af te vlakken de pieken er uit halen ? de lage tonen trekken toch meer vermogen lijkt mij ?
Het mag van mij uiterst simpel zijn is er geen bassfilter met enkel elco's weerstanden en spoeltjes oid ? zonder echt actief deel dus?
(sorry maar omdat het niet wil lukken zou ik graag een alternatief zoeken)
en om nog terug te komen op die vraag of het speaker signaal niet te hoog is ik heb hem op ze zacht'st gezet zeg maar maar er komt niets uit helaas :'(
Zet die speaker dan wat hoger en probeer nog eens ^^
Ik denk dat je die voedingsspanning wat gaat moeten verhogen,kijk ik in de datasheets zie ik bij input voltage range bij minimum + - 12V staan.
Wat jij zegt, zal ook werken, maar er zal veel meer storing in zitten en moeilijker voor je µC om de beat te detecteren.
Daarvoor dient een filter nu eenmaal, om ongewenst signaal eruit te halen en het gewenst over te houden.
Wat je ook kan doen is die opamp weglaten, en een simpel RC filtertje gebruiken (laagdoorlaat), ofwel zo:
      > Dit is R!
Daarachter plaats je die gelijkrichter met diode & C van 100nF.
Dit geeft geen 40dB/decade zoals die vorige, maar 20dB per decade, en de uitgang is ook veel minder belastbaar, maar zal werken als je t.o.v. R een grote belastingsweerstand neemt.
EDIT : voor waarden, wil je verder met die C van 10nF, neem dan een R van 10kOhm. Je snijfrequentie ligt dan op 100Hz.
Maar beter zou zijn een R van 1kOhm en een C van 100nF.
(zelfde kantelfrequentie, maar beter belastbaar)
fk = 1/ Vk(R.C)
[Bericht gewijzigd door Scheef_schaap op (11%)]
Nogmaals gecontroleerd en idd de spanning was het probleem ik heb nu + en - 13V (totaal 26V) direct afgevlakte trafospanning :) 2 identieke trafotjes van 10Vac 200mA.
En ik gebruik het lijnsignaal van mijn pc op 70% en daarmee pakt hij vrij netjes de lage tonen alleen ik ga dus even proberen om die 1K 100nF combinatie te gebruiken want hij filtert nog te hoog soms krijg ik pieken mee van middentonen a 3Khz
Edit:
R2 vervangen door 1K en C2 vervangen door 10nF en dit werkt perfect.
Als ik er 100nF van maak krijg ik bij de meeste lage tonen niks.
Dit komt waarschijnlijk omdat de grens in mijn pic op 100 van de 1024 ligt
Edit2: Ultiem :D Scheef schaap en de rest bedankt :D het werkt nu als een zonnetje
(met 100nF en 1K)
DEVICE 16F877A                                ;We gebruiken een 16F628A type
CONFIG WDT_OFF, PWRTE_ON, LVP_OFF, HS_OSC
Xtal 20                                       ;20Mhz kristal
ALL_DIGITAL TRUE                              ;Alle ingangen digitaal
portb_pullups on                              ;Alle pullup weerstanden voor de B poorten +5V (aan)
Declare LCD_ENPIN PORTC.7                     ;LCD EN pin declareren
Declare LCD_RSPIN PORTC.6                     ;LCD RS pin declareren
Declare LCD_DTPIN PORTD.4                     ;LCD DT pinnen D4/D5/D6/D7 declareren
Clear
 ADIN_stime = 200000            ' Allow 50us sample time
 DIM RAW AS WORD
 DIM VOLTS AS FLOAT
 CLS
 TRISA = %00000001              ' Configure AN0 (PORTA.0) as an input
 ADCON1 = %11000000             ' Set analogue input on PORTA.0
AGAIN:
low portd.2
if raw > 50 then
delayms 2
    High portd.2
  else
    low portd.2
endif
 RAW = ADIN 0
 VOLTS = RAW * 0.0048828125
 PRINT AT 1,1, dec2 VOLTS, "V    ", dec4 raw
 GOTO AGAIN
end
Ok we zijn nu bezig met een lichtcomputer zoals deels in me andere topic te zien is.
De bedoeling is dat we voorgeprogrameerde opdrachten kunnen laten afspelen door de "computer".
Maar ook willen we dat hij een geluidssignaal kan pakken.
Hierom wil ik graag verder met dit filter maar dan wil ik graag de frequentie kunnen uitlezen met een pic hoe kan ik dit meten is daar al een principe schema van of zoiets ?
Iemand tips ?
bvd :)
