mariusz, mijne werkt ondertussen weer, echter nadat hij pas ruim een half uur onder netspanning stond.
toen begon hij te booten, en daarna kon ik hem normaal gebruiken.
misschien als jij hem langer op netspanning laat staan, dat ie ook 'opwarmt' en het ineens weer gaat doen.
Piet elektro
zonder prutsen kom je nergens!
nee niet echt, heb er wel naar gekeken, maar is me niet opgevallen dat ik slechte solderingen zou hebben.
Piet elektro
Soms is een slechte soldering niet direct te zien.
Gewoon voor de zekerheid de punten die warm worden (voeding/dikke weerstanden/transistoren/etc.) even voorzien van een nieuwe lading tin.
Kans is groot dat het dan weer goed gaat werken.
Heb hetzelfde gehad.De elco 1000 mF direct achter de diode
SR 506 meette goed op capacitietswaarde,maar bij vervanging
ervan functioneerde het toestel weer goed!!!!
Klopt, dan is waarschijnlijk de ESR te hoog. Dit is als het ware de inwendige serieweerstand van de elco, en als die te hoog is zullen de pieken niet of nauwelijks meer afgevlakt worden zodat er een behoorlijke storing op de voedingslijnen zit en de spanningsregeling het vaak ook niet meer goed doet.
Het testen van een elco met een capaciteitsmeter is net zo zinvol als het testen van een battarij met een hoogohmige voltmeter - helemaal niet.
Het aantal elcos waarvan ik gemeten heb dat de capaciteit weg was, is met de vingers van een hand te tellen. Elcos met een hoge ESR zie ik dagelijks.
Als je dus wilt meten, doe dit met een ESR meter, en als je die niet hebt, neem het advies van de andere posters in dit topic - de suggestie deze elcos te wisselen is een paar keer gegeven.
Waarom Fluke nog steeds geen ESR meting in zijn meters inbouwt ontgaat me volledig.
Geert Jan
Bij mij ging een aantal dagen geleden de samsung reciever ook stuk. Ik heb naar aanleiding van deze forum discussie en de gesuggereerde oplossing ook de elco achter de diode vervangen (met een zelfde elco als er al zat). Het werkt nu weer. Bedankt voor deze discussie!
Ik zou nog terug komen op het probleem met de Samsung reciver. Het probleem zat in de voeding, ik heb de 10V condensatoren los gesoldeerd en erna weer vast gezet. Toen was het probleem opgelost. In iedere geval iedereen bedankt voor advies.
Mariusz.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (0%)]
Dan komt het probleem wel weer terug. De voeding is erg gevoelig voor een te hoge ESR. Deze was bij mij van een van beide condensatoren opgelopen tot 1 a 2 ohm, en dat was voldoende om het niet meer te doen. Het is goed denkbaar dat het verhitten van de condensator de ESR tijdelijk heeft doen teruglopen, maar het blijft een onbetrouwbaar punt zolang je geen goede nieuwe elco plaatst.
Overigens is het niet nodig hiervoor elco's van 16 of 25 volt te gebruiken zoals iemand hierboven schreef; het gaat echt om een zo laag mogelijke ESR. Die is bij elco's boven de 16 volt zelfs vaak hoger, dus zou het nog slecht kunnen uitpakken ook. vaak nog wel lager ook, maar kan een instinker zijn en het moet fysiek passen natuurlijk.
Klopt, dan komt het probleem terug.
Heb zelf al gehad bij een andere decoder koud ging niet aan bij warmte wel.
Doe mij maar de camkaart welke ik in mijn tv prik. Dat kastje wordt ook al staat hij uit nog heet. Over energie verspilling gesproken.
ik heb er laatst ook een gemaakt door desbetreffende elco`s te vervangen. Ik heb met ESR meter gemeten en maar ééntje had een veel te hoge ESR waarde , de andere was nog goed.
Bij mij waren ook niet alle voedingsspanningen ok. Twee elco's , 1000uF 10V, werden veel warmer dan andere onderdelen in de voeding, dus het zal wel iets te maken met de ESR van die elco's. Ik heb die twee elco's, die in dit topic veel besproken zijn, vervangen door 1200uF 16V. Mijn nieuwe elco's zijn overigens niet van het ultra low esr types. Opstarten duurt volgens mij iets langer, wrsch vanwege de hogere capaciteit, maar voorlopig werkt het! Thanks allemaal
[Bericht gewijzigd door jrsikken op (11%)]
mijn kastje is ook stuk. hij doet helemaal niets meer maar er zitten al wel elco's in van 105C van Sam Young.
toch vervangen? Ik ben een electronica leek maar wel handig genoeg om even te solderen zeker na dit topic te hebben gelezen en KPN niemand wil helpen met hun niet deugende electronica.
Sam young is ook bocht...
ff wat nieuwe low ESR elkootjes erin en klaar...vaak draaien ze weer.
MArtin
Een aantal jaar geleden had ik van mijn drie SMT-1000T-ontvangers al telkens de twee bekende elco's vervangen door Yageo 1000uF 16V 105gradC Low ESR.
Nu is ook één van de Yageo elco's gesneuveld!
Op de C13-positie op de print (de ontvanger startte niet meer op, en die elco werd voelbaar warmer dan de anderen).
Gelukkig had ik er destijds een paar te veel besteld, dus ik kon 'm weer repareren...
Ook de Yageo's hebben dus niet het eeuwige leven?
A33
KGE
Op 16 juli 2016 22:30:07 schreef a33:
Yageo's zijn wel OK maar Panasonic is beter..
Geen enkele elco heeft het eeuwige leven. Ik vermoed dat Samsung ook een tijdlang de boel wat ongelukkig gedimensioneerd heeft waardoor er nog hogere eisen dan normaal aan de elco's gesteld werden.
Verder ben ik benieuwd welke serie van Yageo je hebt gebruikt. Zo heb je bij Panasonic bijvoorbeeld ook al verschillen tussen FC, FM en FR hoewel het allemaal low-impedance elco's zijn. Als het een beetje nauw luistert kan het verschil tussen FC en FR in theorie ook zomaar 3 jaar versus 6 of 9 jaar levensduur opleveren.
Btw, al iemand een SMT-1000T met neiging tot aanbakken/brandsporen tegengekomen? Ik heb van horen zeggen een paar incidenten waar die dingen in de buurt stonden, maar nog nooit een van dichtbij onderzocht.
Tsja, ik ken één verhaal van een radiomuseum, zij claimen dat de samsung dvb-t ontvanger de lucht is ingegaan.
Bij de mijne waren de elco's slecht (bol) maar heb ik geen brandsporen gezien.
Daar komt een bejaardenhuis bij. Daar weet je dus ook de omstandigheden niet. Kleedje erover?
Feit is wel dat deze dingen erg compact gebouwd zijn en heet worden, ook heter dan opvolger DCB-9401T en natuurlijk dag en nacht aanstaan. Dat zijn voor elco's sowieso al de slechtste omstandigheden.
Maargoed, dezelfde anecdotes van horen zeggen herhalen heeft geen zin, vandaar dat ik vraag of iemand ze zelf al eens tegengekomen is. Al is het maar met bruingebakken print, opgestroopte of geknapte condensatormouwen of smeltsporen o.i.d.
Op 17 juli 2016 03:53:59 schreef maartenbakker:
Op de elco stond naast de waarden 1000uF, 16V en 105gradC nog het volgende:
08/10
C1
Zegt dat iets?
A33
