Ik heb een printplaat getekend voor deze gitaar voorversterker. Dit is mijn eerste printplaat voor audio en wil hem even laten 'keuren'.
Ik heb ook het een en ander over een stermassa gelezen, maar ik had de indruk dat het erom gaat dat je geen grote en kleine signalen door een lijntje moet laten lopen. Ik heb er niet zo veel rekening mee gehouden, omdat ik niet wist het hier van erg groot belang is (het gaat maar om kleine stroompjes).
http://img79.imageshack.us/img79/4374/guitarpreampmv2.th.gif
Alvast bedankt voor de hulp
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (0%)]
Ziet er netjes uit ;-)
Onderdelen zouden iets dichter bij elkaar kunnen zodat de print wat kleiner wordt, maar dat is muggen ziften.
Tweede elco van links heeft maar 1 aangesloten pinnetje:)
Bedankt voor de tip, ik heb het aangepast.
Heeft iemand nog commentaar op het massavlak, aangezien ik niet weet of het verstandig is om dat hier te gebruiken. Ik heb het nu voor de 'makkelijkheid' gebruikt, maar ik weet dus niet of dat verstandig is.
Ik denk dat je idd nog maar even goed naar dat massavlak moet kijken.
Het zit er nu maar een beetje 'op'.
Ik zie een paar flinke knelpunten die misschien problemen kunnen opleveren.
Is het mogelijk om dubbelzijdig print te gebruiken?
Dan kun je de bovenkant als massavlak gebruiken.
Dan kun je het beste op de uiteinden van het massalvlak en vlakbij de GND van componenten een klein gaatje boren.
Dan een draadje erdoor en aan beide kanten solderen.
Zo maak je optimaal gebruik van het massavlak en is het niet alleen cosmetisch.
Op 6 juli 2008 13:58:41 schreef Bart Hiddink:
Massavlak bij audio? Steraarde maken. Lege vlakken mag je best opvullen met koper, zolang je het vlak maar op 1 plek aan de ground hangt.
Montagegaten?
Waarom moeten de TRE, BAS, MID en GND baan een vreselijk bocht maken, terwijl de VOL baan gewoon rechtdoor kan? Je kan daar behoorlijk wat bochten vermijden door gewoon die connector te verplaatsen.
Ik weet niet wat voor streepje daar onder U1 staat, maar het is groen en en ik neem aan dat het er niet hoort.
Ik zou R1, R2 & R3 gewoon op dezelfde afstanden zetten als R4, R5 & R6. Nu staan ze best tegen elkaar aan gepropt.
Bedankt voor de reacties.
http://img141.imageshack.us/img141/751/guitarpreamp2jq7.th.png
Dat groene streepje onder U1 was een stippellijntje dat het keep-out vlak van het massavlak aangaf, dit is een beetje onduidelijk geworden.
Ik heb R1, R2 en R3 verschoven en GND, TRB, BAS, MID en VOL naar links geschoven. Ik heb ook montagegaten geplaats.
Ik heb het massavlak weggehaald en geprobeerd een steraarde te maken. Het is me niet gelukt om alle massadraden op een punt bij elkaar te laten komen, dus heb ik de massadraden voor de versterking en alles wat daarna komt apart genomen. Is dat goed, of moet echt alles in een punt samenkomen?
Ik heb op het plaatje de 'opvulling' maar even achterwege gelaten, zodat het wat duidelijker is.
Je ontkoppelcaps werken hier niet optimaal, omdat niet alle stroom "door" de caps gaat. Je moet voeding -> caps -> schakeling, en niet voeding -> caps en voeding -> schakeling.
Je zet ook alles krampachtig in de zelfde richting, en dat ziet heel mooi uit, maar je maakt er wel een paar omwegen voor. Om sommige plaatsen is dit misschien niet zo handig.
[Bericht gewijzigd door EddyDean op (34%)]
Ik heb alleen het IC ontkoppelt, en daar moet de stroom dus echt wel door de caps, maar het is inderdaad wel handig om de rest ook te ontkoppelen
En naar mijn idee zijn er zeker niet te veel omwegen. Ik zie net dat C14 en C15 verplaatst kunnen worden, maar die ben ik gewoon vergeten mee te schuiven toen ik de diodes verplaatste.
Kan iemand nog zeggen of de stermassa goed is?
Ligt het aan mij of zie ik een heel smerige groundloop bovenaan tussen de 2 GND aansluitingen?
Subtiel gezegd:P
Kun je me uitleggen wat daar zo smerig aan is en hoe ik het moet veranderen? En tussen welke 2 gnd aansluitingen bedoel je?, daar zijn er nl. nogal veel van.
Was het teveel moeite om dezelfde nummering aan te houden?
Ik zou wat tips geven, maar zo is het geen doen.
Daarom alleen een algemene: Groeperen per circuit, dat geldt ook voor de voedingen en massa.
Ik heb gewoon de nummering uit het schema overgenomen. Misschien een paar onduidelijkheden:
- De condensatoren voor ontkoppeling stonden niet in het schema, deze heb ik geen naam gegeven.
- C4 en C9 zijn 120pF. Deze waarde kan ik niet krijgen, daarom zet ik 2 condensatoren parallel. Dat geef ik aan met C4 / C4' en C9 / C9'.
-De voeding heb ik niet op de printplaat gezet, deze maak ik apart.
Ik heb een plaatje gemaakt waar ik de groepen hen aangegeven:
http://img503.imageshack.us/img503/6757/guitarpreamp2groupedhn3.th.png
1: Componenten rond U1A
2: Componenten tussen U1A en de potmeters
3: Ontkoppeling van de voeding
4: Clipping diodes
5: Componenten rond U1B
6: Transistor eindtrap
Ik hoop vanavond de ontkoppeling te kunnen aanpassen, zodat deze voor de hele printplaat werkt (nu alleen voor de opamp).
Dat maakt het idd wat duidelijker, meer omdat je componenten verwisselt hebt (wat voor de functie btw niets uitmaakt).
Ik ga van het schema uit:
De volgende grounds direkt groeperen en daarna pas gemeenschappelijk maken.
*Ingangs ground:
-ground van de ingang
-C3
-bright
*Controls ground:
-ground van de potmeters
-R10
-C8
-D2
-D4
-R15
-ground van de uitgang
Deze gaan naar de powerground toe en dus niet zoals getekend in je layout.
*Power ground:
-C12
-C13
-D5
-D6
*opamp ground
-je ontkoppel c's, vul zelf in
**Vanuit C12/C13 ga je rechtstreeks naar Ingangs-, Controls ground, en opamp ground via de pootjes van de elco's!
Ik heb de ontkoppeling licht aangepast en de stermassa verbeterd (bedankt Henry). Ook heb ik de print wat groter gemaakt zodat ik wat meer ruimte heb voor al die draadjes.
Het probleem is dat er nu enorm lange banen lopen om alle grounds bij elkaar te laten komen. Ik denk erover om de print opnieuw te tekenen, om dit een beetje te vermijden.
Hieronder een plaatje van de printplaat en een plaatje waar ik de massadraden met blauw heb gekleurd. Voor iedere groep heb ik een andere kleur gebruikt, zodat duidelijk is wat ik heb gedaan. Vooral de lichtblauwe groep levert problemen op. De draad van de potmeters naar het knooppunt is langer dan de print zelf, en als alles bij elkaar gekomen is krijg je nog eens een behoorlijk lange lijn naar de elco's.
http://img519.imageshack.us/img519/7104/guitarpreamp3qo7.th.png
http://img519.imageshack.us/img519/9838/guitarpreamp3gndax2.th.png
-betere layout
-creatief met draadbruggen
