BoudewijnEctor
Informaticus die wat in elkaar probeert te draaien...
Hoi,
nav mijn nieuwe speeltje: http://www.circuitsonline.net/forum/view/63221
Ik heb hem daarstraks aangesloten (van de week op internet gekocht), en zonder verdere aanpassingen of aansluitingen (wel even gekeken of de voltage-selector achter op 240V stond, wat zo was...) aangezet. Enige is dat ik de intensity van de CRT half open heb gedraaid (Die stond op 0).
Dit om even de knopjes te checken, en te controleren of de beeldbuis het doet. De verkoper is net op vacantie, en ik ga waarschijnlijk ook binnen een paar weken... en ik wil als er defecten daar nu mee komen en niet over 2 maanden (leergeld betaald...)).
Na ongeveer 1 minuut (ik heb de record en averaging knopjes even ingedrukt om te zien of alles ledjes branden) wordt het beeld kleiner (verticaal inkrimpende richting het midden van het scherm, in ongeveer 3 seconden).
Op het moment dat ik me realiseer dat dat niet pluis was hoor ik een condensator ploffen (zo klinkt het iig wel).
Ding meteen uit, en van de prik af.
Kast open en ruiken... een scherpe condensator lucht is waarneembaar.
Na er even met de zaklamp in te hebben gekeken kan ik *geen* dode C's zien. Oid, en ik heb vrij goed gezocht.
De smerige geur komt rechtsachteruit de kast (dus waar die 2 printen bij elkaar komen).
Ik ga hier uiteraard met de koper over praten, maar op marktplaats is het begrip garantie niet echt een bestaand iets helaas.
Het mooiste zou zijn als ik het dus hier op CO op kan lossen
Overzicht van de bak:
http://tweakers.net/ext/f/bmKhIgSstsS9pGOdZHnQ2uaF/full.jpg
http://tweakers.net/ext/f/9UZEOlgC0s7h4TOuS8JfFat3/full.jpg
Dat ding is trouwens 19" breend en net zo hoog als een LP hoes ... (ja ik heb hem op de fiets meegekregen na de trein, doe ik NOOIT meer).
Hier stinkt hij:
http://tweakers.net/ext/f/P4HhM2tgoxe0e6deUl6A6Ksm/full.jpg
De achterkant van het bakje:
http://tweakers.net/ext/f/VJjA1Ttj4JiszutSyoOpDcFI/full.jpg
Midden http://tweakers.net/ext/f/cx39HtNRuZwjrgu8711pXF6O/full.jpg
Nog een foto van rechtsachter:
http://tweakers.net/my.tnet/fotoalbum?action=display_image&image_i…
Wat is wijs?
Krelis Vonketrekker
Als vertikaal het beeld krimp, in 3 sec.
Vertikaal=raster
Raster i.c. te heet geworden, door geen koeling(los van koelplaat)????
Elco's in raster circuit???
Dit, even als zoek richting.
Krelis
BoudewijnEctor
Hoe kan ik het raster IC vinden?
Zoals je ziet zijn het er HEEL veel.
Iig zit het niet in de buurt van de beeldbuis (dan ben ik er niet happig op om te repareren).
Onder op die print met de 6A zekering zitten een paar dikke schroef elko's.
Ik denk dat er daar wat loos is.
De TDA2640 die op de print er boven zit is je SMPS sturings IC. Als die dood is heb je een probleem, dit IC is niet meer leverbaar. Ook niet via Nedis.
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op (42%)]
BoudewijnEctor
Okay, we gaan zo schroeven
Aan de andere kant (denk ik) : als die dingen boem zouden zeggen zou de halve kast onder het electrolyt zitten?
De stank was ook niet echt heftig trouwens (wel zuur, maar vrij snel weg).
BoudewijnEctor
Op 6 juli 2008 23:19:57 schreef Hugo Welther:
http://cgi.benl.ebay.be/TDA2640-TV-SWITCH-MODE_W0QQcmdZViewItemQQitemZ…
Gelukkig hebben we feebay nog.
Verkoper reageerde netjes, dus moet even kijken wat ik ermee doe.
Ik heb vannacht even nagedacht over wat er precies mis is gegaan, volgens mij brandde het 'overload' lampje ook.
Kan dat hiermee te maken hebben?
Ik ga straks trouwens even kijken en schroeven, de lucht komt wel uit die hoek.
Waarom denk je trouwens specifiek aan dat IC?
Je beschrijft dat het beeld kleiner wordt op de beeldbuis. Dit duidt meestal op een probleem in het rastergedeelte van de monitor (daar zitten ook C's in die kunnen "stinken").
Je bent nu aan het zoeken in de voeding van het apparaat gebaseerd op de aanwijzingen van je neus
Ik weet niet waar het rasterdeel zit in het apparaat, heb je het monitor gedeelte al open gemaakt (zwarte "doos" met de hoogspannings bliksemschicht) om daar te kijken naar defecte condensatoren of andere problemen in het hoogspanningsgedeelte.
BoudewijnEctor
Ja ik heb geroken en die lucht achterin geroken (de fan stond uit).
Ik ben bang om die HV doos open te maken; wil het vanavond wel proberen maar zie er best tegenop (ja ik heb gelezen over HV, en toch vind ik het niet fijn). Die laat ik het liefst zo lang mogelijk dicht.
Vanavond maar eens openen (met 1 hand in mijn zak en in de andere de multimeter)....
Zoef de Haas.
Achter de C van 47n op de foto zichtbaar een IC waarvan het lijkt dat er een gat in gebrand is en een stuk er uit.
Kan vertekening zijn, maar het lijkt een recht opstaand IC en dat zou de vert. kunnen zijn. Anders kijken waar het rookt of heet wordt. Een bekend gezegde is, waar het rookt is de proef mislukt!
Groetjes Hans.
BoudewijnEctor
Ja, anderszijds, als er iets stuk is en ik gooi de prik er weer op, en er vliegen me nog meer ICs om de oren.
Liever niet.
Welke foto bedoel je zoef?
Deze?
dat zijn 2 ic's... als in : niet gezien dat er iets stuk was gisteren.
[Bericht gewijzigd door BoudewijnEctor op (32%)]
Zoef de Haas.
BoudewijnEctor
Hoi Hans,
Volgens mij gezichtsbedrog (heb gisteren een visuele inspectie van de print gedaan).
Even wat mijn lijstje:
0: "hugo's" printje bekijken.
1: Monitor open gooien.
2: Zoef's IC even checken, maar dat vermoed ik niet.
BoudewijnEctor
Uitsluitsel over optie3: ziet er echt nog prima uit.
Zometeen eens Hugo's print eruit schroeven.
Mischien morgen B&K eens bellen, eens kijken of die willen helpen
Mocht je toch bezig zijn gooi dan meteen de gouden "FRAKO" Elco eruit op de print achteraan. 1000 uf / 25 volt deze geven ook vaak problemen. Nieuwe van 1000uf/25V kost een paar dubbeltjes maar scheelt een hoop ellende.
@Zoef, heb je als je de link opend al eens op de foto geklikt? dan krijg je namelijk een vergroting, dan ook kan je duidelijk zijen dat het een DIL is.
(of even op de rechter onderhoek gaan staan en op de blauwe pijl klikken)
op de "kleine" foto lijkt het idd. opeen vertikaal IC
'if it breaks, it was broken anyway'. Ik zou de stekker nog een keer in het stopcontact steken, en kijken waar de ellende nu precies zit.
Ander punt wat je kunt doen (als je een schema hebt): de hele boel losgooien van de voeding, en kijken of je voeding het doet. Vandaar verdergaan.
Op 6 juli 2008 18:40:07 schreef BoudewijnEctor:
Hoi,nav mijn nieuwe speeltje: http://www.circuitsonline.net/forum/view/63221
knip....
knip....
is het deze ? : http://hobby.marktplaats.nl/meetapparatuur/164602985-bruel-kjaer-2033-…
mischien even printen voor de tekst "werkend" , maar zote zien doed hij het daar wel.
tja en ik heb ooit iets verkocht, wat bij jaren heeft gewerkt, zonder storingen.
ik verkoop het ding, geeft een demonstratie, en bij thuiskomst een boos telefoontje dat het stuk is, tja wat kun je daar aan doen? vond het wel heel lullig, maar je hie is het vervoerd, hoe voorzichtig je ook ben, 1 kritiek soldeer padje springt los en je hebt de poppen aan het dansen, als op de plank was blijven staan had hij het mischien nog jaren vol gehouden
nog iets voor je ? http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=310059221992&…
Zoef de Haas.
@Shiptronic. Inderdaad is het dan beter te zien en feitelijk kan daar het vert. IC niet zitten, want geen enkele fabrikant zal zo'n IC een heel eind van de deflectiespoel plaatsen. Ik vermoed dat er ergens in die hoek iets fout is gegaan met een spanning waar ook het vert. mee wordt gevoed. Wordt dus een zoekplaatje.
Groetjes Hans.
Ik zat net te denken, kan het niet zijn dat de booster condensator van de monitor gesneuveld is ? Kijk daar eens naar.
BoudewijnEctor
Op 7 juli 2008 20:31:50 schreef Dominic:
Eerst dit oplossen, anders wil ik hem als het enigszins kan retourneren naar de verkoper.
Op 7 juli 2008 20:43:06 schreef alex278:
'if it breaks, it was broken anyway'. Ik zou de stekker nog een keer in het stopcontact steken, en kijken waar de ellende nu precies zit.Ander punt wat je kunt doen (als je een schema hebt): de hele boel losgooien van de voeding, en kijken of je voeding het doet. Vandaar verdergaan.
Geen schema.
Liever niet zo 1-2-3 poweren, ik ben bang dat er een half dozijn C's\ICs mij om de oren gaan vliegen (
en ik helemaal niet meer kan retourneren).
Op 7 juli 2008 21:12:01 schreef shiptronic:
[...]is het deze ? : http://hobby.marktplaats.nl/meetapparatuur/164602985-bruel-kjaer-2033-…
Dat is hem ja. De verkoper lijkt me ook een integer persoon... tsja en anders ben ik nu toch al de pineut
Hmm volgens mij is dat alleen een brochure, maar zal zo eens goed kijken.
Zoef: waarnaar zoeken? ICs en C's zien er goed uit an sich.
@Dominic: de CRT gaat zo open.
Iemand die beter is dan ik evt interesse om het ding eens te bekijken voor mij? Ik kom net om de hoek kijken, en zie dit niet 1-2-3 goed komen.
tja sorry maar het lijkt me dat hij het hier nog doed : http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/30347721#30347721 ?
BoudewijnEctor
Ja dus? Ik had hem nog niet binnen.
Stond wel in de planning om te komen halen.
Net een visual check gedaan in het hele ding.
Nergens iets wat er raar uitziet.
CRT ziet er ook nog fijn uit.
Daar hing wel een vrij muffe electro-lucht in, die ik achter in de kast ook rook.
u weet ik niet of dat er ook al was voor de zaak boem zei.
[Bericht gewijzigd door BoudewijnEctor op (35%)]
