halo,
Vooraleerst, er zijn heel veel topics over deze versterker maar ik heb er veel bekeken en geen gevonden die een antwoord hebben op mijn probleem.
Ook, ik ben student in de elektronica-ict, en door de ict ken ik niet al te heel veel van audio, maar wil daar mijn blik op verruimen.
Realisatie,
Ik heb de 10Watt versterker van op deze site gemaakt. 2x voor stereo geluid. Nu dat werkt goed(goed geluid enzo) dus alvast bedankt aan diegene die het schema heeft online gezet en voor alle hulp dat dit forum al heeft geboden.
Probleem,
Dus de versterker wil ik nu gaan gebruiken en liefst als een draagbaar toestel. Dus handig om er een MP3-speler op aan te sluiten. Nu als ik mijn laptop (met audigy 2 kaart in) aansluit op de versterker kan ik er ferm wat muziek uit krijgen (boxen van een oude stereo keten van panasonic 70W 6Ohm), maar met mijn mp3-speler (creative muvo tx) is dat heel wat minder.
Ik dacht aan voor versterking maar zal ik daar mee mijn gewone versterker dan niet opblazen als ik de laptop terug aansluit?
Alvast bedankt :)
logan
Dat kan zeker. Dan moet je ietsjes versterken en als je je laptop aansluit het volume iets omlaag doen.
Stel dat ik nu mijn ingang signaal voor versterk. Zou ik dan niet bv een soort van beveiliging maken dat er voor zorgt dat ik mijn versterker niet per ongeluk der door blaas?
Een soort van signaal begrenzer ofzo? Of zou dat te ingewikkeld zijn?
Niet echt praktisch, luister maar eens hoeveel volumeverschil er tussen diverse mp3's zit.
hmm, neem nu als ik dezelfde mp3 beluister (stel liedje.mp3), als ik dat op de laptop (bij max volume uit de laptop)laat afspelen door de versterker geeft dat een zeer aangenaam volume. Het zelfde liedje door de mp3-speler afgespeeld door de versterker is zeker een derde tot bijna de helft minder(als ik hem maximaal openzet).
MP3 speler zijn uitgansignaal is zwakker, tengevolge van de verplichte gehoorbescherming. Op een iPod is dit dmv rockbox te omzeilen (als je een lijnuitgang wil, het signaal wat eruit komt op 0dB is niet iets wat je wil gebruiken op je koptelefoon, ik toch niet!)
dit kan ik zeker begrijpen en gelukkig bestaat die bescherming.
Ik heb eens zitten prutsen in de audioconsole van mijn geluidskaart. En nu snap ik idd waarom het zwakker is, mijn geluidskaart herkend de versterker als 2/2.1 audio apparaat. Als ik deze handmatig terug zet naar koptelefoon verzwakt het signaal.
Nu zou ik geen voor versterking schakeling kunnen bouwen dat de laptop de versterker als koptelefoon aanziet? Dan krijg ik het zelfde signaal als van de mp3 speler en ook de cd speler (diskman ). en riskeer ik mijn eind versterker niet op te blazen.
Als dat kan hoe zou ik dat best aanpakken?
Groeten
logan
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (22%)]
Misschien moet ik mijn vraag es herformuleren :p
Ik zou een schakeling moeten maken die het signaal afkomstig van mp3 speler (VOOR) versterkt. Zou ik dat kunnen met een niet inverterende opamp schakeling?
Ik ben eigenlijk een leek in audio signalen
Op 10 juli 2008 18:56:19 schreef logaNn:
Ik zou een schakeling moeten maken die het signaal afkomstig van mp3 speler (VOOR) versterkt....
Nee:)
Bij de 10W versterker kan je door ergens een weerstand te veranderen de versterking vergroten. Kijk eens in de datasheet, daar staat het in.
Veel succes;)
ah ok :)
bedankt kga da direct es doen :)
Oja, ik heb ontdekt dat de versterker dat mijn links signaal versterkt veel meer warme dissipeert dan de versterker van het rechter deel. Het scheelt eigenlijk vrij veel.
(42° linker versterker , 27° rechter deel)
ik heb de datasheet bekeken maar er zijn nog enkele onduidelijkheden sry :s
Er staat:
R1 = (Gv-1) · R2 => Setting of gain Increase of drain current
R2 = 2.2 W Setting of gain
and SVR
Degradation of SVR
ik denk dat ik aan deze weerstanden iets moet veranderen maar zie niet in juist hoe enzo
Wat is Gv? of hoe is het uitgedrukt? in decibels?
dus als R1 220Ohm is en R2 2K2 dan heb ik een Gv van 1,1?
=> 220/2K2 = 0,1 => 0,1 +1 = 1,1 = Gv?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (47%)]
Ik denk dat men met Gv de "gain" bedoelt. De versterking.
Ik denk dat dit hier uitgedrukt wordt in keer versterkeing.
Ik weet nog dat ik dit bij mijn versterker had ingesteld op 44 keer, ging redelijk hard.
TIP: Gebruik de EDIT functie, de mods vinden het niet zo leuk dat je het topic kickt.
[Bericht gewijzigd door bvbart op (18%)]
Het werkt :)
Bedankt!
groeten
logan
ps: sry voor het niet gebruiken van de edit
