BoudewijnEctor
Informaticus die wat in elkaar probeert te draaien...
Op het eerste gezicht lijkt het typisch op een "Van der Heem" (Philips dochter) apparaat. Maar dat zegt natuurlijk niets.
De knoppen werden veel door Philips toegepast in je jaren 50 en 60 op hun meetapparatuur.
Het ontbreken van typeplaatjes of merknamen zag je vaker in die tijd als er werd geproduceerd voor het leger e.d.
Met een stel goed scherpe (detail) foto's van de binnenzijde kunnen we waarschijnlijk meer vertellen.
beertje_01
My Tube is bigger then yours
wel ik heb exact dezelfde voeding
het is dus een labvoeding
middenste schakelaar is "ON"
de twee andere kan je aanzetten en dan om de voeding aan te zetten moet je nog eens op de rode "reset" knop drukken.
wanneer de stroom te groot worden valt de spanning af en moet je terug op de reset knop drukken
ding is stevig gebouwt.
zit wel vol met germanium torren
Lijkt inderdaad een gewone voeding, ik bezit een ex-PTT 12V / 5A voedinkje dat er een beetje op lijkt. Ook alles germanium.
Volgens mij is dit een famillielid, zijn vader of zijn grotere broer en zoals Hugo idd al vermeldde, een Philips.
http://www.uploadarchief.net/files/download/grote_broer2.jpg
Het is best een degelijke voeding. Enkel een twee tal keer gehad dat de voeding niet in te schakelen was.
Dit was gemakkelijk op te lossen door de "uitgedroogde" elco's te vervangen.
Groeten
