Hallo
Ik zit met een probleempje, ik wil kunnen kiezen tussen 2 mogelijkheden, maar dit wil niet echt lukken:
Ik heb een procedure auto en handmatig, Nu wil ik als ik niets in druk dat hij op auto blijft staan (dat lukt), en als ik 2 knoppen te gelijk in druk (soort schakelaar) dat hij naar handmatig toe gaat. (lukt ook).
Om terug te gaan heb ik het volgende probleem:
Hij moet als schakelaar werken, dus er moet een loop in de functie handmatig. Als ik dan in de functie handmatig neer zet dat hij bij 2 knoppen naar auto moet, voert hij dit 1 maal uit(omdat hij nog in de funtie van handmatig zit.
Hoe valt dit op te lossen?
Een stukje software voor verduidelijking
procedure auto is
-- automatische correctie
end procedure
procedure handmatig is
forever loop
-- handmatige correctie
-- onderstaande werkt voor 1 keer,
-- maar hij moet de procedure afbreken
-- zodat het als schakelaar werkt
if (knop_a == low)&(knop_b == low) then
delay_1S( 1 )
handmatig
end if
end loop
end procedure
forever loop
delay_1S( 1 )
handmatig
else
auto
end if
end loop
alvast bedankt
Wouter van Ooijen
1. ik snap je vraag niet
2. een procedure breek je af met 'return'
3. op de jallist (engesltalig) heb je misschien meer kans op antwoord (mits je de vraag duidelijker formuleert)
terrorfeary
elektronica , het is zoals het weer , het word zelden wat je verwacht :) plz cheak out my new site :http://www.terrorfeary.tk
Ik zocht idd het commando 'return'. Ik had al in de manual gekeken, maar blijkbaar er overheen gelezen
bedankt!
Ik ben nog even bezig geweest en dit is nog iets netter denk ik:
if automode == true then
automode = false
delay_1S( 1 )
else
automode = true
delay_1S( 1 )
end if
end if
auto
else
handmatig
end if
terrorfeary
Die heb ik met deze oplossing niet nodig,
automode veranderd als je a en b indruk. Als die true was wordt die false en visa versa. Daarna wordt er gekeken wat die is en de bijhoorende functie uigevoerd
Ik zocht eerst de return functie maar had dit geprobeerd en werkte ook
