Kan men hier ook op dit forum terecht voor voor PLC sturingen ? Er is nergens een nederlands forum over dit onderwerp te vinden.
Groetjes
Ukkel
Jonathan
"Theorie is alleen te rechtvaardigen als 'n vorm van praktijk. De praktijk staat niet terecht voor 't hooggerechtshof van de theorie" (Stephan Toulmin)
Op 2 oktober 2003 16:37:02 schreef tom v:
ik kan er mij ook wel goe in behelpen.
(mijn eindwerk was een plc te progge s7-200)
ik programmeer S5-S7 in KOP,FUP,AWL,SCL en een beetje High graph, protool ook
als eindwerk een domoticasysteem ontworpen met S7 315
Aedolon
Just face it: sometimes nobody envies you. There has to be a bottom and that bottom is probaly you. // http://www.amazon.com/o/registry/VWZ93N4Y6XQT
Jonathan
Op 2 oktober 2003 17:19:50 schreef Aedolon:
Meeste Siemens plcs hier so shoot
prove..
Aedolon
Jonathan
Op 2 oktober 2003 17:29:31 schreef Aedolon:
op MSN kan ik wel wat programmatjes tegen je lullen
[offtopic]
niet te stoppen e
leggen ze msn niet stil deze maand kheb dar iets over opgevangen
[/offtopic]
Aedolon
Op 2 oktober 2003 17:34:48 schreef Sp3ci3S:
[offtopic]
niet te stoppen e
[/offtopic]
dan ving je het verkeerd op ze leggen de MSN chatrooms stil niet msn mafkees
Jeroen Boere
ik heb wel wat ervaringen met ABB-PLC's (sattcontrol)
je kan dus zeker hier wel op het forum terecht met je vragen
Bastiaan
Siemens PLC's zijn traaaaaag, je kunt beter Nyqist nemen
Jonathan
Op 2 oktober 2003 18:41:16 schreef Bastiaan:
met die 400 reeks kan je toch al vet wat doen hoor
Bastiaan
Op 2 oktober 2003 18:46:34 schreef Sp3ci3S:
Zeker, je kunt er altijd wel leuke dingen mee doen.
Ik denk dat een apart forum voor PLC sturingen veel sucses zou kennen. In het nerderlands is enkel dit te vinden http://www.prikpagina.nl/list.php?num=656
Groetjes
Ukkel
Hallo allemaal, omdat hier blijkbaar toch een aantal PLC-kenners zitten. Hier toch ook eventjes een vraagje deponeren.
Voor mijn eindwerk moet ik een plc-sturing maken voor een alarm-installatie van een smeltoven. Zo moet elke foutmelding die op de plc binnenkomt, via SMS verstuurd worden naar een GSM met behulp van een GSM-modem die via serieel aan de plc is gekoppeld. Het is namelijk de eerste keer dat ik met SCL werk. Heeft er misschien iemand ervaring met SCL en seriele koppeling die mij wat tips kan geven? Of een aantal SCL voorbeeldprogramma's?
Alvast bedankt,
Dipsie
