hoi,
Ja weer een vraag over de programmer.
Ik heb alles gekocht (behalve de attiny2313)
Dus die heb ik bestelt en verwacht ik in +- 2 dagen.
Maar nu heb ik de vraag.
Op het shema zie je dat de GND van de attiny (ik beschouw de GND hier als de min pool (-)) verbonden is met de plus van de voeding.
Ik weet niet zeker of dit goed is dus als iemand er naar wilt kijken, bedankt.
En nu heb ik een 430 Ohm weerstand op de RESET lijn gezet.
Heb ik hier goed aan gedaan ?
alvast bedankt
EDIT:
http://expand.xs4all.nl/avr/image/avr_programmer.png
de link van het schema.
DOM !!
Link vergeten sorry hier is die :
Zoals je ziet staat er bij pin 10 GND.
En de GND is een 100nf condensator naar de VCC (plus toch ?)
En pin 20 VCC gaat ook naar de VCC (dit klopt dus wel)
[Bericht gewijzigd door lcd_killer op (43%)]
Op 9 augustus 2008 22:39:40 schreef lcd_killer:
Zie jij meer dan ik.
Op 9 augustus 2008 22:45:32 schreef lcd_killer:
Nee, de GND is geen condensator, de condensator zit tussen GND en VCC.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (32%)]
Alle GND-tekens knoop je aan elkaar en is de - van de voeding.
Dit teken dus:
---Alle Vcc knoop je aan elkaar en is de + van de voeding.
De 100nF zit direct op de pootjes 10 en 20 gesoldeerd.
maar in het schema staat dit :
_
GND
En poort 10 staat ----GND
Heb ik iets fout of jij (denk ik
marcob
kluyze
The only thing 2 engineers will agree upon, is that the 3rd one is an idiot. - Shakespeare was a mathematician : root(4*b^2) = 2b or -2b
Die C die daar staat is de ontstoor condensator over de + en GND van de µC ja, die is er om de storingen op de voedingslijnen te verminderen. En moet zo dicht mogelijk bij de pinnen van het ic geplaatst worden. Parallel dus met het ic.
WilToyo
Maak me niet gek, ik ben al gek.
Twee + aansluitingen (VCC) inderdaad en in totaal drie - aansluitingen (GND). Voor de duidelijkheid heb ik even bij overal een plusje en een minnetje bij gezet.
dankje, nu snap ik het wat beter.
Dus er moet direct tussen de plus en min een 100nF condensator ?
Sorry ben niet heel gevordert.
kluyze
Op 9 augustus 2008 23:39:27 schreef lcd_killer:
dus als ik het goed begrijp zijn er dus twee + aansluitingen ?
En geen min ?
Alles waar VCC aan staat (en een + in WilToyo zijn schema) moet je aan elkaar verbinden en naar de positieve voedingspanning brengen. Alles waar GND aan staat (en een - in het schema) moet ook aan elkaar en naar de - kant van de voeding.
Die verschillende VCC's en GND's in het schema is alleen voor het overzichtelijk te maken, om niet overal een draadje te moeten trekken. Als je dat schema zou omzetten naar een .brd in eagle dan zie je dat hij die pinnen allemaal aan elkaar verbindt.
[Bericht gewijzigd door kluyze op (23%)]
Whoeaaaaa, boink.
Als je dit soort dingen wilt bouwen en je weet niet wat een condensator is?
Ik krijg het gevoel dat er iemand aan het trollen is.
kluyze
Nope, die is er voor kleine storingen op te vangen in de voedingspanning. De stroom dat er vloeit in een schema is nooit overal op elk moment gelijk, door deze verschillen in stromen kan het zijn dat de spanning van de voeding een kleine rimpel vertoont.
kijk eens goed naar het symbool van de condensator
de twee draden zijn niet verbonden. een condensator is iets waarbij twee geleiders langs elkaar lopen met een isolator er tussen.
voor een gelijkstroom is een condensator geen doorgang. voor een wisselstroom een weerstand afhankelijk van de frquentie van de wisselstroom en de waarde van de condensator
Oke bedankt het is duidelijk nu
Nog 1 ding is het verstandig om op de RESET lijn ook een 470 Ohm weerstand te zetten.
Kun je niet beter een complete programmer aanschaffen? Als je niet eens basiskennis van onderdelen hebt, is het zelf bouwen vragen om moeilijkheden...
Eens moet je het leren. Dit schematje met een paar onderdeeltjes is een leuk startersproject.
Voor zover ik kan zien, zou je net zo goed een 470 ohm weerstand OOK aan de reset kunnen hangen.
Ik begon dit berichtje te schrijven denkend dat ik niet snapte waarom ie er niet inzat, maar ik denk dat ik het nu snap.
De ATTINY is een programmeerbaar chipje. Daarom ben je een programmer aan het maken, nietwaar?
Als jij nu een programma er inzet, die PB7 als output gebruikt, en je sluit je chipje aan op je programmer, dan kan het zijn dat jou ATTINY vind dat ie "LAAG" moet zijn, terwijl je computer vind dat hij "hoog" (5V) moet zijn. Als er dan geen weerstand tussen zit, zal er wel 1 van de twee kapot gaan. De wet van murphy zegt dat dat dan wel het duurste onderdeel zal zijn: De computer. De "reset" lijn KAN je theoretisch ook wel als output gaan gebruiken, maar ik raad je sterk aan om dat NIET te doen. Zodra je dat doet, kan je je ATTINY nooit meer (met jou programmer) programmeren.
Dus dat pennetje is voorlopig altijd "input", dus daar kan je het conflict niet op krijgen.
Als je toch voorzichtig wilt zijn, kan je hem er wel tussen zetten.
Oke, dankje weer wat geleerd
Zodra ik de attiny2313 binnen heb kan ik verder.
En ja het is dus inderdaad een programmer.
