Ik ben van plan om een setje nieuwe speakers te gaan kopen, maar ik vrees dat de kabels die erbij zitten te kort gaan zijn voor de plaatsing van de speakers die ik gedachten heb.
Nu zag ik in de winkel dat de kabels met een + en - draadje apart per speaker aan de subwoofer vastzitten.
Mijn vraag is dus of het mogelijk is zonder verlies van kwaliteit de kabels te verlegen? Ik las elders hier op t forum dat dit misschien mogelijk is met een kroonsteentje. Is dat een oplossing die aan te raden is, of zijn er 'nettere' oplossingen?
En is er nog verschil in het type kabel dat ik nodig zou hebben voor de verlenging?
Alvast bedankt voor alle tips :)
M.v.g. Jiri
Gewoon verlengen met tweeaderige kabel met minimaal dezelfde aderdikte.
dat gaat prima met kroonsteentjes, + en - wel aanhouden.
Niet verlengen, gewoon de juiste lengte kopen van 99,9% zuiver en zuurstof arm koper. het gaat hier namelijk om audio en niet kerst verlichting.
[Bericht gewijzigd door Roland van Leusden op (26%)]
links en rechts gelijke lengte aanhouden omdat anders het geluid aan de ene kant later aankomt als aan de andere kant.
Het probleem is dat ze direct uit de speakers komen, dus niet met een stekker of + en - apart daar aangesloten zitten.
Lijkt me dus dat die kabel vanuit de luidspreker zelf niet echt iets mee te doen is, dus moet ik t wel verlengen.. (toch?)
[Bericht gewijzigd door JiriB op (30%)]
Op 9 augustus 2008 23:04:31 schreef Roland van Leusden:
Wat al het normaal verkrijgbare tweeaderige kabel is, en er is niks mis met verlengen.
Op 9 augustus 2008 23:11:47 schreef Sparks:
Grapje zeker?
Op 9 augustus 2008 23:14:24 schreef Henry S.:
Grapje zeker?
Er zit een kern van waarheid in........
Lees dit topic maar eens ;)
http://www.circuitsonline.net/forum/view/63729
[Bericht gewijzigd door Sparks op (20%)]
Pssst, dit is het CO forum!
Op 9 augustus 2008 23:18:18 schreef Sparks:
Idd, het schijnt ook voor beter geluid belangrijk te zijn, dat de kabel enige tijd ingespeelt is :+
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (1%)]
Ja en zo weinig mogelijk bochten in de kabel, mocht er toch een bocht in moeten dan een hele flauwe. Als je scherpe bochten maakt, vliegen de elektronen uit de bocht. Je merkt het vooral aan de hoogweergave, die elektronen gaan namelijk het snelst.
Dat is simpel op te lossen door deze jongens.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (59%)]
Ja leuk, jongens. Nu weet de JiriB helemaal niet meer waar hij moet kijken. Bravo.
Voor huis-, tuin- en keuken audio gewoon de draden verlengen met gelijkwaardige kabel van de bouwmarkt en de plus en min goed aansluiten. Da's alles.
Op 10 augustus 2008 01:10:04 schreef Fuzzbass:
Precies!!! En geen gezeur over blah-blah-blah kabels: verschil hoort geen hond!
FullPower
Als je toch in hoorbare afwijkingen gelooft in de door kabellengteverschillen klem dan bij het luisteren je hoofd vast in een bankschroef. Een millimeter met je hoofd naar links of naar rechts geeft looptijdenverschillen die honderden malen groter zijn dan een kabellengte verschil van 10 meter.
Ton
23:11:47 schreef Sparks[/b][/message]:
Dit is correct.
Vooral bij surround weergave is het het beste alle kabels even lang te houden, Ook de centerspeaker.
[Bericht gewijzigd door knutsel27 op (29%)]
Tuurlijk moet je ook niet per ongeluk met je hoofd naar links of rechts buigen, want dan klopt je surround niet meer ONZIN.
Edit
Enne je oren goed schoonhouden een vuiltje teveel in een vann je oren geeft ook geluids verschil. :-)
[Bericht gewijzigd door pa3gws op (31%)]
Hahahhaha, kennelijk zijn er mensen die geloven dat een picoseconde faseverschil wat uitmaakt.
Er is in geen enkele andere tak van de consumentenelektronica zoveel verlakkerij als in de hifi.
In de professionele audio wereld (theater, concertzaal, studio) wordt over dat soort zaken nooit maar dan ook nooit gesproken, omdat de mensen die echt verstand hebben van audio weten dat het 99% totale onzin is.
Het maakt niet veel uit.
Alleen grote afstanden.
met afstanden van 4 a 5 meter merk je er niets van
grotere afstanden wel.
Metertje of 40
[Bericht gewijzigd door knutsel27 op (97%)]
Gaan de kids hier nog serieus antwoorden, of wordt dit een kwats-topic, waarbij de vraag van de TS vergeten wordt?
Vraag is al beantwoord.
Zie post Henry.s
Op 11 augustus 2008 21:45:29 schreef knutsel27:
Dit is correct.
Een snelle berekening leert dat de dat de loopptijdverhouding tussen electriciteit en geluid bijna 1.000.000 is. Weliswaar ruim naar boven afgerond.
Dat betekent dat 10m kabel hetzelfde looptijdverschil geeft als 0,01 mm voor geluid.
Hoe denk je je boxen en je luisterstoel met die precisie te plaatsen? En ga je elke keer lasergetrimd zitten?
Oh ja, lekker mee swingen met je hoofd met de muziek is natuurlijk doodzonde.
Ton
Gewoon verlengen en niet te moeilijk denken.
Als je nu op een speaker met 100 meter en 1 met 1 meter bedraad zal er best een vertraging in zitten.
Laatst een surround set geïnstalleerd met verschillende lengtes kabel. Deze set wordt door verschillende mensen gebruikt en niemand die klaagt over de geluidskwaliteit.
Het geniet altijd de voorkeur om nieuwe kabels uit 1 lengte te gebruiken. Maar als vervangen van de kabels lastig is of nu financieel even niet kan. Gewoon verlengen.
Gna Gna Gna >:)
Had eigenlijk niet gedacht dat men er serieus op zou reageren.
Hier hangen ook gewoon kroonsteentjes met een stukkie tweeaderig tussen de speakers van de suround set.
Met lengte verschillen van enkele meters :D
Ben geen audiofiel sterker nog ik ben lawaaidoof door onderandere mijn werk.
Dus bij mij staan meestal de hoge tonen op een dermate volume dat een ander het zeer iritant vind :+
toch grappig dat een simpele opmerking over kabellengte een discussie opwekt.
met gelukkig toch een paar nuchtere opmerkingen.
zoals: dat de stroompjes door je speakersnoer zich een stuk sneller verplaatsen als de geluidsgolfjes uit je speakers.
Op 12 augustus 2008 12:15:23 schreef Simpleman:
100m kabel komt overeen met 0,1mm plaatsingnauwkeurigheid
Dat is precies wat er bij dat soort beweringen aan ontbreekt!! Denken en beredeneren.
Het gaat mij er niet om als iemand kabels wil verlengen dat op een normale praktische manier doet en daarbij de kabellengtes om allerlei legitieme redenen probeert gelijk te houden.
Ik reageer op de genoemde looptijdverschillen, dat die van belang zouden zijn en de pseudowetenschap van het highend gebeuren.
Wat bovendien altijd ontbreekt in dat soort beweringen is het meewegen van de omgevingsacoustiek, een alles overheersende factor in de weergave en waarneming van geluid.
Alle vermeende symmetrieverschillen zoals kabellooptijdverschillen, verschillen in kabelimdedanties etc worden volledig ondergesneeuwd door de geringste acoustische symmetrie-verschillen van de luisterkamer. Is er nagedacht over de zeer grote absorbtie /reflectie verschillen te linker en rechter zijde van de luisteraar die ontstaan bij elke normale inrichting van een kamer.
Daar maken we ons terecht niet al te veel zorg over maar zij dragen wel bij aan een levensgrote asymmetrie zeker als je meent dat kabellengteverschillen van enkele meters er toe doen.
Ton
