Ik heb juist dit proberen te maken: http://www.circuitsonline.net/circuits/view/34 ik zit nu alleen met het probleem dat als ik het programmatje parport gebruik er helemaal nx gebeurt... zijn er nog mense die dit probleem hebbe?
Hoi
Welkom op dit forum.
Het is belangerijk wanneer je iets post, om te vermelden wat je zelf al hebt geprobeert... Wat de instellingen zijn enz. Zo hebben we ook een richting om in te zoeken.
Mijn vermoeden is dat je de parallelle poort instellingen moet bekijken, ik denk dat het op "EPP" modus moet staan.
Hoe stel je deze in op EPP modus? En wat houd dit juist in?
Wat ik al heb geprobeerd.. Ik heb verschillende datalijne om de beurt aan gesloten met steeds hetzelfde resultaat.. Ledjes reageren niet.. als ik het programmatje Partport draai dan kan ik kieze tusse de verschillende poort adressen.. steeds met hetzelfde resultaat.. ik heb hem nu terug op H378 gezet omdat deze het meest wordt gebruikt.. In het programmatje staat ook bij inputs de bolletjes van Busy, ACK, PE, Select en Error in gekleurt... ik heb echt geen idee meer wat het probleem is... hopelijk weten jullie meer:)
Soms heb je (in ieder geval als je zelf een programma maakt om de par. poort aan te sturen) een dll nodig. Via die dll communiceer je met de poort (dit kan namelijk niet direct, beveiliging van windows oid). Zoek even naar 'io.dll'. Wellicht heb je ook zoiets nodig voor parport.exe.
Op 19 augustus 2008 15:27:08 schreef brittjan:
Via de BIOS. -> tweakers.net
Heb hem in het bios in gestelt op EPP, stond op ECP ( geen idee wat het verschil tusse deze 2 is?:s)... heb ook dat io.dll file geplaatst in de system map van windows... alleen werkt het nog altijd niet:(
ik heb zo juist een oude printer die hier staat eens terug aangeslote om te kijke of de par.poort eigenlijk nog wel werkt... printer werkt dus nx mis met de poort... toen heb ik terwijl de printer aan het printen was 1 van de datalijne af getakt en aan geslote op het schematje met de led en transistor enzo.. resultaat: Ledje gaat even branden.. conclusie: Schakeling werkt en par.poort is oke.. ik heb echt geen idee waarom de datalijne apart niet aan te sture zijn... heeft dit misschien iets te maken met de lijne Buzy, Ack, PE, select en Error? want tijdens het printen ginge de aanduidingen in het programmatje ParPort voor PE en Busy uit...
Help!:d
