beste mensen
ik heb van een kennis een yamaha ax 700 sterio versterker.
de orginele popmeter is stuk en een nieuwe word net meer geleverd nu heeft iemand er een popmeter van 560k ingezet
maar er hoort 560ohm in te zitten, is er iemand die nog
zoo iets heeft of tot hoever kan ik gaan wat betreft het ohm voor een andere popmeter hoeft niet orgineel te zijn
de versterker word in de garage gebruikt en hij kan er geen afstand van doen.
mischien weet iemand een oplossing
bijv dank
kees
Hey,
Weet je zeker dat het 560 Ohm is en niet 560k Ohm is ?
560k lijkt mij realistischer.
stel dat het toch 560 Ohm is, zet er eentje in van 1k.
Hoger mag, lager zou ik niet doen.
Maar kijk toch eerst eens of het echt wel 560 Ohm is.
Dat lijkt me echt wel weinig tenzij een digitale volume regeling oid .
Mss kan iemand ervaren er een antwoord op geven.
Mvg
Jannick
hoi
bedankt voor het andwoorden
maar volgens mijn vriend was het 560 ohm
en dubbel uitgevoerd.
deze van 560k vervormd heel erg en dat zou dan ook kloppen
met 560k
in ieder geval
bedankt
gr kees
Potentiometers van 560 ohm of 560k ohm bestaan niet.
Het is dus maar de vraag wat die knutselaar er echt in heeft gezet.
Plaats eens een goed scherpe foto van die potmeter en de aanduiding die er op staat.
hallo
nee sorry
mijn ogen zijn niet zoo scherp meer dus met een loop gekeken en het is 50k nummer 2120-361 90002 50k ax2
dan zal de orginele wel 50 ohm geweest zijn
hoe ik de foto moet plaatsen moet ik nog even uitzoeken is niet mijn sterkste kant.
maar de popmeter is dubbel uitgevoerd met aan ieder 3 aansluitingen, mischien heb je er wat aan
gr kees
Ik zou er eentje insteken van 50k
een stereo potmeter van 50k.
50 Ohm lijkt me echt weinig !
En ik denk niet dat het geluid vervormt door een grotere
Weerstand.. Ik denk dat het probleem ergens anders situeert.
Het enige dat er gebeurt met een grote weerstand is dat het
geluid heeel zachtjes doorkomt en je flink moet draaien eer dat het wat luider wordt.
Let ook even op of de potmeter een logaritmische of een liniar verloop heeft
Is de vervorming afhankelijk van het volume of er ook bij lage nivo's?
hallo
de vervorming is niet als de popmeter een kwart open staat
als je hem op draaid krijg je harde kraken in de speakers
zou deze popmeter ook stuk zijn hij meet goed
gr kees
Het is een poTmeter van poTentiometer en geen popmeter.
Kraakt het als je aan de poTmeter draait, of komt het geluid krakend uit de speakers als je van de poTmeter afblijft.
het is inderdaat een potmeter
nee hij kraakt niet bij het opdraaien na een kwart slag wel en klappen in de speakers en vervorming
gr kees
Inderdaad , plaats een nieuwe potmeter van 50K stereo ( lin of log ) moet je even kijken.
Begin met een goede volumeregeling - heb je dan nog vervorming of kraken in de de speakers? dan moet je verder zoeken naar een oorzaak - eindtrap? rotte solderingen?
