Om op afstand het display duidelijker te kunnen zien
wil ik in plaats van een LCD een VFD display gaan gebruiken
kun je deze display zo maar aansluiten op een compatibel
HD44780 LCD?
neen wat moet er dan veranderd worden?
Als je een lichtgevend display wil, kijk dan eens naar OLED. Duur (in vergelijking met Lcd, al valt het nog best mee), maar erg mooi. En met een HD44780 controller.
OLed is inderdaad mooi en duidelijk. Het nadeel van VFD is dat het alleen goed werkt bij gebruik in normaal licht. Zo gauw er direct zonlicht op valt zie je echt niets meer. (In dat geval is zelfs een gewone lcd stukken duidelijker...)
Ook kunnen ze (afhankelijk van de kwaliteit) vrij snel 'faden'. (Er komen donkere plekken in het display door achteruitgang van de gloeidraden en de fosforlaag)
[Bericht gewijzigd door Arco op (26%)]
Die display modules zijn er wel, maar die zijn ERG duur.
Noritake maakt ze onder andere.
Ik zo even niet waar ze makkelijk te krijgen zijn. Enige tijd geleden heb ik er zelf 1 via ebay te pakken kunnen krijgen. Dit was een 2 X 16 display en die koste mij toen ca. 25 Euro.
Farnell verkoopt ze.Hier kun je zien wat ze ongeveer kosten. Zelf zou ik ook voor OLED gaan.
Inderdaad Noritake, en specifiek de modellen met de -Uxx of -Wxx suffixes zijn HD44780 LCD-compatibel.
Nieuwprijzen zijn kwasi onbetaalbaar (we spreken hier van 50-200 Euro+BTW).
Mijn (NOS) Noritakes komen allemaal van Ebay (US en ook DE).
Betaalde prijs tussen 10 en 50 Euro naargelang model.
Van boven naar onder:
- 2x16 karakters
- 2x20 (2 maal)
- 2x24
- 4x20
- 2x40
http://www.turbokeu.com/myprojects/vfdclock/vfd_lcd_compat.jpg
Turbokeu,
kun jij mij wat links geven welke Noritake compatibel zijn met HD44780, ik heb resent een gekocht bij farnell 70 euro
maar deze werkt niet. (type CU16025ECPB)
Moet er iets extra gemaakt of aangesloten worden?
Dus gewoon VFD ipv LCD en hij moet werken.
Ik zei in mijn voorgaande post dat het suffix -Uxx of -Wxx moet zijn, en je geeft het suffix niet eens aan...
In elk geval zijn de modellen CU16025ECPB-Uxx en CU16025ECPB-Wxx HW èn SW LCD-compatibel (ik heb van elke uitvoering één).
Pin3 van de 14-pins aansluitconnector heeft normaal geen functie (is de contrastinstelling op een LCD display).
De helderheid van het VFD display wordt ingesteld via een SW commando in stappen van 25% (25-50-75-100%), 0% is via het commando Display OFF.
Jumper JP2 moet open zijn (CPU bus mode = M68) opdat pin5 de functie 'R/W' en pin6 de functie 'E' zou hebben (anders WR en RD functie in i80 CPU bus mode).
Pin1 en 2 van jumper JP1 bepalen de functie van pin3 van de aansluitconnector:
Open = geen functie
Short = Reset (active low)
Indien je wenst kan ik je een complete PDF datasheet (460KB, met de volledige initialisatieroutine, commandoset en timings) doorsturen.
Ik kwam ze op de radiomarkt in Bad Bentheim zeer goedkoop tegen.
Maar iets hield me tegen: Kanji character set on rom...
Op 20 september 2008 18:16:56 schreef Henry S.:
Spijtig voor je want alle Noritake VFD LCD-compatibele displays hebben (naar mijn weten) naast de standaard ASCII-karakterset inderdaad ook de KANJI karakterset in de karakterROM...
Hmmm, ok dan kijk ik volgende week weer, Nederlandse handelaar die eigeblijk overal staat. Waren 6-8 Euro...
Ik dacht dat alleen kanji onboard bedoeld werd, en dat is nogal onhandig. ;)
Turbokeu,
Hoe kan ik zien of mij VFD een Uxx Wxx versie is
Ik heb hem exact zo aangesloten zoals je zegt
geen beeld.
Thanks
Staat verdorie op de PCB gedrukt (hier links boven).
In mijn geval: CU16025ECPB-W1J
http://www.turbokeu.com/temp/cu1602ecpb.jpg
Als het een -Txx is heb je tegenslag: Deze zijn niet HD44780-compatibel, wel parallel 8-bits en met eigen Noritake commandoset.
Edit: En ook nog seriële RS-232 ingang.
