Anoniem
Hallo technici,
Mijn sony ktv.geeft op av1 waar geen signaal op zit
een dokerrood beeld[bijna zwart]ook op de balken van een
breedbeeld uitzending!Heb de 3 weerstanden al nagemeten[68k]en de voltages aan het eind is3.90v-3.92-3.89v.
Kan het probleem in de ic s zitten?En kan ik ervan uitgaan dat er teveel rood in zit of te weinig blauw?
in de hoop iemand mij kan helpen!
Zoef de Haas.
Die voltages zeggen niet zo veel. Belangrijker zijn de spanningen tussen G1 en de cathoden. Waarschijnlijk zal groen de laagste waarde hebben en dan gaat rood overheersen. Het kan ook zo zijn dat rood de laagste waarde heeft en dan moet groen iets lager worden ingesteld. Ik weet even niet zo wat voor chassis er in zit. Bij oudere typen zitten er potmeters op de BB print waarmee het is te corrigeren. Daarbij is rood een vast ingestelde waarde en is niet te veranderen. De correcties gaan dan alleen met groen en blauw. Bij een wat nieuwer chassis gaat dit via het service menu en dan is het een kwestie van de cut-off iets te wijzigen. Noteer wel eerst de originele waarden, zodat de oude instelling altijd weer is terug te zetten.
Groetjes Hans.
Anoniem
ik heb de voltages gemeten tussen ground[G1?] en R G B,en die waren 183,7v 183,7v 183,4v.daarna met cut/off de blauw 8 naar beneden gedraaid-183v 183v 183v,maar nog steeds rood!
Maar tvdon wat is een ae6 b?en hoe stel ik de g2bij?
bedankt tot dusver voor jullie hulp!
groeten rik
Anoniem
nog even een kleine toevoeging ik kon G1 niet vinden,in mijn simpelheid gedacht dat het de ground was,maar is het soms grid1 en grid2?Overigens heb ik de cut/off kleuren alle 3 naar 0 gedraaid maar maakte niets uit!
gr.rik
Van horen zeggen weet ik dat de latere sony buizen mooi beeld gaven maar extreem rap compleet leeg waren, vaak zelfs sneller dan philips. Klinkt als een buis probleem, maar wel eerlijk erbij zeggen dat ik het zelf niet ervaren heb(ken de latere sony's niet zo)
Verder kan het een verkeerd afgestelde bias zijn(voorspanning) in het service menu. Kan het beeld als er geen signaal is een beetje groenig of rood achtig gaan lijken. Heb ik wel eens gehad.
AE6B is het chassis(de complete elektronica), bekend was het knipperprobleem(lampje) wat aan een ic'tje lag, enorm veel ging die stuk. Verder totzover ik weet oerdegelijk.
G2 kun je instellen met de lijntrafo, daar zitten 2 of 3 potmeters op, en eentje daarvan is de G2. neem de juiste!! (zal wel aangegeven staan)
screen = de G2 en de focus staat gewoon goed als het beeld netje scherp is.
Pas op met het service menu, zeker in dit soort uitgebreidere toestellen kun je gemakkelijk heel het toestel om zeep helpen met een verkeerde functie.
Elke tv is anders, misschien dat het in deze tv geheel anders gaat dan in de tv('s) die ik ken.
Ik zal straks even een manual downloaden en voor je kijken(en uiteraard de link van die manual hier neer zetten)
G2 zit altijd op de lijntrafo, als het 2 knopjes zijn, screen en focus, moet je de potmeter "screen" hebben. Daar voorzichtig hem iets lager draaien zoals don zegt, geen resultaat altijd terug zetten hoe die stond.
bias zou ik niet weten, lijkt me dat dat gewoon via het service menu gaat en niet (meer) via potmeters.
Anoniem
Ik heb de tv onlangs op internet aangeschaft,bleek een monteur te zijn,maar toen ik begon over dat rode toen was hij niet meer bereikbaar!hij zou de hsp.trafo vervangen hebben.
[Bericht gewijzigd door Anoniem op (86%)]
Als je gewoon voorzichtig draait en kijkt, zal er niet veel fout gaan, als je maar weet hoe de potmeter eerst stond.
Via het service menu kun in het submenu "service" het volgende vinden:
R-DRIVE
G-DRIVE
B-DRIVE
R CUTOFF
G CUTOFF
B CUTOFF
Die zul je voorzichtig kunnen proberen met zwart scherm, maar gezien ik niet echt vertrouwd ben met ingewikkeldere toestellen als deze, wacht ik even op een bevestiging van d e experts, maar mijn kennis zegt dat er niks fout kan gaan als je die voorzichtig veranderd, als je maar opschrijft wat de oude waarde waren. Hier iets in opnieuw afstellen(als dat helpt) duidt wel heel duidelijk op óf buis slijtage óf verlopen elco's en dergelijke.
Hier kun je service menual vinden:
http://eserviceinfo.com/index.php?what=search2
oké, was dan eventjes in de war met bias/cut-off maar uiteraard helemaal hetzelfde. dan de tip van don eens proberen met de G2.
Gezien de trafo vervangen is, goede kans dat die nog niet goed afgesteld is(G2)
Owja, als die instelling totaal geen effect heeft, klopt er ook iets niet, maar jij bedoelt zeker geen positief effect?
[Bericht gewijzigd door elektro-manneke op (13%)]
Anoniem
Maar ik ga wel aan de slag eerst met de G2 afstelling.
En laat het jullie wel weten
groejes en bedankt voor jullie moeite!
Anoniem
JaJa ik bedoel je ziet de kleuren wel iets veranderen maar het rode blijft en volgens mij zie je ook diagonale lijnen als hij net aan staat.
Anoniem
oke er is nog hoop,maar dat word morgenavond moet nu de koffer in,maar nogmaals dank voor jou hulp,morgen hoor je meer
groet rik
Of het is natuurlijk de buis. Dat kwam bij Sony toch ook nog regelmatig voor. Eerst maar even R-Cutoff en G2 proberen in te stellen en dan eventueel met kathodeaansluitingen verwisselen vaststellen of het probleem in de buis zit.
Anoniem
Ik ben hardstikke blij met het resultaat dat ik heb bereikt
met jullie tips!
Je begrijpt het al,de G2 was de gouden greep.
Heb screen een heel klein stukje tegen de klok in
verdraaid en tot mijn verbazing ZWART i.p.v.rood!
En een veel beter beeld,perfect.
Blijft natuurlijk nog over dat het beeld horizontaal
een beetje gebogen loopt,maar ja je kan niet alles hebben.
Dus nogmaals dank TVdon electro-manneke zoef de haas en anderen!
Groeten Rik
Dat kromme horizontale moet ook opgelost kunnen worden. Zeker in deze prijsklasse. In het service menu misschien een noord/zuid optie of iets dergelijks?
Kan ook de afbuig juk zijn, volgens mij bekend bij sony. Moet dan iets verplaatst worden, maar hoe precies weet ik helaas niet.
Afbuigjuk verplaatsen helpt tegen van alles, maar niet tegen noord-zuid fouten bij Sony (is ongeveer hun handelsmerk). Er zijn bepaalde chassis met een actieve noord-zuid correctie waar iets van een zekeringweerstandje stuk kan zijn (ken de details even niet uit m'n hoofd), maar bij andere modellen moet je er gewoon mee leren leven.
Belangrijke vraag: heeft die fout er altijd al ingezeten?
Anoniem
Ik heb de tv pas gekocht dus weet niet of de fout er al in gezeten heeft.
Ik kan het beeld wel +5 tot-5 roteren,maar dat bedoel ik niet,in het service menu geven ze aan bij dit euvel om 4 permalloy magneten te plaatsen achterop de beeldbuis.
En dan te convergeren,maar ben al met 2 magneten bezig geweest en dat werkt wel,maar haal je ze weg is het beeld weer gebogen.
gr.Rik
