screen = de G2 en de focus staat gewoon goed als het beeld netje scherp is.
Pas op met het service menu, zeker in dit soort uitgebreidere toestellen kun je gemakkelijk heel het toestel om zeep helpen met een verkeerde functie.
Elke tv is anders, misschien dat het in deze tv geheel anders gaat dan in de tv('s) die ik ken.
Ik zal straks even een manual downloaden en voor je kijken(en uiteraard de link van die manual hier neer zetten)
G2 zit altijd op de lijntrafo, als het 2 knopjes zijn, screen en focus, moet je de potmeter "screen" hebben. Daar voorzichtig hem iets lager draaien zoals don zegt, geen resultaat altijd terug zetten hoe die stond.
bias zou ik niet weten, lijkt me dat dat gewoon via het service menu gaat en niet (meer) via potmeters.
Anoniem
Ik heb de tv onlangs op internet aangeschaft,bleek een monteur te zijn,maar toen ik begon over dat rode toen was hij niet meer bereikbaar!hij zou de hsp.trafo vervangen hebben.
[Bericht gewijzigd door Anoniem op (86%)]
Als je gewoon voorzichtig draait en kijkt, zal er niet veel fout gaan, als je maar weet hoe de potmeter eerst stond.
Via het service menu kun in het submenu "service" het volgende vinden:
R-DRIVE
G-DRIVE
B-DRIVE
R CUTOFF
G CUTOFF
B CUTOFF
Die zul je voorzichtig kunnen proberen met zwart scherm, maar gezien ik niet echt vertrouwd ben met ingewikkeldere toestellen als deze, wacht ik even op een bevestiging van d e experts, maar mijn kennis zegt dat er niks fout kan gaan als je die voorzichtig veranderd, als je maar opschrijft wat de oude waarde waren. Hier iets in opnieuw afstellen(als dat helpt) duidt wel heel duidelijk op óf buis slijtage óf verlopen elco's en dergelijke.
Hier kun je service menual vinden:
http://eserviceinfo.com/index.php?what=search2
oké, was dan eventjes in de war met bias/cut-off maar uiteraard helemaal hetzelfde. dan de tip van don eens proberen met de G2.
Gezien de trafo vervangen is, goede kans dat die nog niet goed afgesteld is(G2)
Owja, als die instelling totaal geen effect heeft, klopt er ook iets niet, maar jij bedoelt zeker geen positief effect?
[Bericht gewijzigd door elektro-manneke op (13%)]
Anoniem
Maar ik ga wel aan de slag eerst met de G2 afstelling.
En laat het jullie wel weten
groejes en bedankt voor jullie moeite!
Anoniem
JaJa ik bedoel je ziet de kleuren wel iets veranderen maar het rode blijft en volgens mij zie je ook diagonale lijnen als hij net aan staat.
Anoniem
oke er is nog hoop,maar dat word morgenavond moet nu de koffer in,maar nogmaals dank voor jou hulp,morgen hoor je meer
groet rik
Of het is natuurlijk de buis. Dat kwam bij Sony toch ook nog regelmatig voor. Eerst maar even R-Cutoff en G2 proberen in te stellen en dan eventueel met kathodeaansluitingen verwisselen vaststellen of het probleem in de buis zit.
Anoniem
Ik ben hardstikke blij met het resultaat dat ik heb bereikt
met jullie tips!
Je begrijpt het al,de G2 was de gouden greep.
Heb screen een heel klein stukje tegen de klok in
verdraaid en tot mijn verbazing ZWART i.p.v.rood!
En een veel beter beeld,perfect.
Blijft natuurlijk nog over dat het beeld horizontaal
een beetje gebogen loopt,maar ja je kan niet alles hebben.
Dus nogmaals dank TVdon electro-manneke zoef de haas en anderen!
Groeten Rik
Dat kromme horizontale moet ook opgelost kunnen worden. Zeker in deze prijsklasse. In het service menu misschien een noord/zuid optie of iets dergelijks?
Kan ook de afbuig juk zijn, volgens mij bekend bij sony. Moet dan iets verplaatst worden, maar hoe precies weet ik helaas niet.
Afbuigjuk verplaatsen helpt tegen van alles, maar niet tegen noord-zuid fouten bij Sony (is ongeveer hun handelsmerk). Er zijn bepaalde chassis met een actieve noord-zuid correctie waar iets van een zekeringweerstandje stuk kan zijn (ken de details even niet uit m'n hoofd), maar bij andere modellen moet je er gewoon mee leren leven.
Belangrijke vraag: heeft die fout er altijd al ingezeten?
Anoniem
Ik heb de tv pas gekocht dus weet niet of de fout er al in gezeten heeft.
Ik kan het beeld wel +5 tot-5 roteren,maar dat bedoel ik niet,in het service menu geven ze aan bij dit euvel om 4 permalloy magneten te plaatsen achterop de beeldbuis.
En dan te convergeren,maar ben al met 2 magneten bezig geweest en dat werkt wel,maar haal je ze weg is het beeld weer gebogen.
gr.Rik
Sony, geometrie en convergentie zijn nooit vrienden geweest (ze hadden beter de indextron kunnen doorontwikkelen inplaats van de trinitron) en je kan er soms uren mee bezig zijn, maar noord-zuid correctie door het plaatsen van permalloy magneten kende ik nog niet. Meestal zijn die alleen voor hoek-convergentie en kleurzuiverheid. Het klopt overigens wel dat ze moeten blijven zitten om effect te hebben.
Overigens werd er vroeger wel gezegd dat je gewoon moest wennen aan trinitron-beeld (toen de buizen nog echt cylindrisch waren zaten er nog veel grotere afwijkingen in). Ik kan van afstand natuurlijk ook niet zien hoe erg de beeldfout is.
Anoniem
De tv werkt weer naar behoren,moest dus wel weer convergeren[gaat lastig zonder testbeeld].
Er is wel weer een nieuw mankement[zucht],Hij houdt de kanalen niet langer dan een dag of zo vast![alleen als hij van de spanning af is]
Mischien een elco?,maar waar?
Groet,srpp
Eigenaardig die klacht ken ik van dit chassis nog niet.
Bedoel je dat de frequenties verlopen (in dat geval kan je dit zien in de lijst met zenders en de daaraan gekoppelde frequenties)of bedoel je dat echt alle presets gewist zijn in welk geval de eeprom op het M board defect zal zijn.
Probleem met deze is dat er GEEN lege eeprom in kan en dat de kans groot is dat het M board in zijn geheel vervangen moet worden daar de painter defect
Zoef de Haas.
Die fout ken ik ook niet, back-up elco's ben ik in Sony TV nog niet tegen gekomen. Kijk op de programma lijst of de kanaal nummers er nog zijn. Meestal wel en is de AFT verlopen zodat alle zenders er net naast staan. Ook kan de fout nog zitten in de reset, dat zijn er 2 de zg. hard reset en de soft reset. Hard reset komt alleen als de schakelaar uit is geweest. In dat geval werden alle programma's gewist en moesten er opnieuw worden in gezet.
Dat was op te lossen door ergens een 100Nf condensator te plaatsen, maar vraag mij niet meer waar!
Groetjes Hans.
Anoniem
Ik bedoel dat als je de stekker eruit trekt[230v]
en je wacht een dag,dan heb je geen zenders,je moet hem dan
opnieuw automatisch zenders laten zoeken.De digitale tuner werkt natuurlijk wel,en het m-board is onlangs ontvangen.
groet rik
Anoniem
Het zou natuurlijk mogelijk kunnen zijn dat nu het m-board is vervangen dat de zenders er wel in blijven,dat zal ik is controleren.
Rik
Heb ff voor je op de sony assist gekkeken heb wel een correctie voor een oost-west fout (maar deze is opgelost niet?) maar niets over 'geheugen'verlies bij deze toestellen.
