Sony, geometrie en convergentie zijn nooit vrienden geweest (ze hadden beter de indextron kunnen doorontwikkelen inplaats van de trinitron) en je kan er soms uren mee bezig zijn, maar noord-zuid correctie door het plaatsen van permalloy magneten kende ik nog niet. Meestal zijn die alleen voor hoek-convergentie en kleurzuiverheid. Het klopt overigens wel dat ze moeten blijven zitten om effect te hebben.
Overigens werd er vroeger wel gezegd dat je gewoon moest wennen aan trinitron-beeld (toen de buizen nog echt cylindrisch waren zaten er nog veel grotere afwijkingen in). Ik kan van afstand natuurlijk ook niet zien hoe erg de beeldfout is.
Anoniem
De tv werkt weer naar behoren,moest dus wel weer convergeren[gaat lastig zonder testbeeld].
Er is wel weer een nieuw mankement[zucht],Hij houdt de kanalen niet langer dan een dag of zo vast![alleen als hij van de spanning af is]
Mischien een elco?,maar waar?
Groet,srpp
Eigenaardig die klacht ken ik van dit chassis nog niet.
Bedoel je dat de frequenties verlopen (in dat geval kan je dit zien in de lijst met zenders en de daaraan gekoppelde frequenties)of bedoel je dat echt alle presets gewist zijn in welk geval de eeprom op het M board defect zal zijn.
Probleem met deze is dat er GEEN lege eeprom in kan en dat de kans groot is dat het M board in zijn geheel vervangen moet worden daar de painter defect
Zoef de Haas.
Die fout ken ik ook niet, back-up elco's ben ik in Sony TV nog niet tegen gekomen. Kijk op de programma lijst of de kanaal nummers er nog zijn. Meestal wel en is de AFT verlopen zodat alle zenders er net naast staan. Ook kan de fout nog zitten in de reset, dat zijn er 2 de zg. hard reset en de soft reset. Hard reset komt alleen als de schakelaar uit is geweest. In dat geval werden alle programma's gewist en moesten er opnieuw worden in gezet.
Dat was op te lossen door ergens een 100Nf condensator te plaatsen, maar vraag mij niet meer waar!
Groetjes Hans.
Anoniem
Ik bedoel dat als je de stekker eruit trekt[230v]
en je wacht een dag,dan heb je geen zenders,je moet hem dan
opnieuw automatisch zenders laten zoeken.De digitale tuner werkt natuurlijk wel,en het m-board is onlangs ontvangen.
groet rik
Anoniem
Het zou natuurlijk mogelijk kunnen zijn dat nu het m-board is vervangen dat de zenders er wel in blijven,dat zal ik is controleren.
Rik
Heb ff voor je op de sony assist gekkeken heb wel een correctie voor een oost-west fout (maar deze is opgelost niet?) maar niets over 'geheugen'verlies bij deze toestellen.
