Aedolon
Just face it: sometimes nobody envies you. There has to be a bottom and that bottom is probaly you. // http://www.amazon.com/o/registry/VWZ93N4Y6XQT
Ik heb bijna m'n hoed opgegeten (als ik er een had) in m'n zoektocht naar D/A convertors in DIP van 8 bits en van 10 bit die meevallen van prijs maar belangrijker, die verkrijgbaar zijn en nog worden geproduceerd !
iemand kent een type?
SOIC mag ook maar dan moet er een DIP equivalent zijn om te testen..
[Bericht gewijzigd door Aedolon op ]
Jonathan
"Theorie is alleen te rechtvaardigen als 'n vorm van praktijk. De praktijk staat niet terecht voor 't hooggerechtshof van de theorie" (Stephan Toulmin)
Aedolon
Jonathan
Jonathan
Aedolon
Op 8 oktober 2003 15:12:42 schreef Sp3ci3S:
PCF8591I2C 4ADC + 1DAC 8bit
D/A => digitaal => analoog
pff ik los het wel op met PWM.
menno
Je biertje wordt niet jaloers als je een andere pakt, je vrouw wel ...
Op 8 oktober 2003 15:13:53 schreef Aedolon:
Dat lijkt me ook, ja.
Jonathan
MX7228
octal 8bit D/a converter
kheb die gebruikt voor mn thesis
alleen niet gemakklijk te krijgen
kheb er zelfs een stuk PLC-prog voor liggen om die te sturen, kan je lekker 8 dimmers sturen uit 12 PLC uitgangen
PCF8444
8 6bit DAC I2C
[Bericht gewijzigd door Jonathan op ]
Aedolon
Op 8 oktober 2003 15:16:19 schreef menno:
Ik wou dat ik een hoed had
Wouter van Ooijen
Ik denk niet dat je met PWM 8 bits naukeurigheid kan bereiken (laat staan 10 bits): dan moeten je voeding, alle troep daarop, schakleverliezen, verzadingingsverliezen etc, samen niet meer dan 0.4% fout opleveren. Een 7805 is maar 5% geloof ik.
Ik heb zelf net wat LTC1257's gekocht. Niet goedkoop, wel goed.
Aedolon
Op 8 oktober 2003 16:04:30 schreef Wouter van Ooijen:
wat kosten ze en wat voor scheel protocol gebruiken ze... ff snel in datasheet gekeken staat niet bij I²C of ISP wel serieel nog ff uitzoeken
waarom kan ik niet een 20khz freq nemen en dan dutycylce
van 0-50% regelen ? heb ik 0-2.5V met opamp * 10 geeft toch nog een een goede resolutie ? ik heb eigenlijk maar 500 stapjes nodig per 0.05V
ik kan toch evengoed eerst een spanningsvolger plaatsen en dan de filter ?
Wouter van Ooijen
Op 8 oktober 2003 16:17:27 schreef Aedolon:
Ik neem aan dat je 500 stapjes *van* 0.05 Volt wilt, niet *per* 0.05V.
Kan wel, maar wat je dan krijgt is 0-tot-50 procent *van de voedingsspanning*, inclusief de (on) naukeurigheid van die voeding en alle (wrsch. vnl. HF) rotzooi die daar op zit (en nog wat effect van andere dingen op de chip op de output FETs). Als dat OK is dan is PWM een prima (en vooral goedkope) optie (vooral als je uC PWM hardware heeft).
Aedolon
Op 8 oktober 2003 17:28:40 schreef Wouter van Ooijen:
yup van 0.05V
de MCU is de 18F452 zal wel lukken denk ik dus
Roland van Leusden
Heb je er gelijk 4:
TLC5620, 8-Bit, 10 us Quad DAC, Serial Input, DIP
http://focus.ti.com/docs/prod/productfolder.jhtml?genericPartNumber=tl…
Of 8:
MAX529 Quad/Octal, 2-Wire Serial 8-Bit DACs with Rail-to-Rail Outputs DIP
en ze hebben ook samples...
Aedolon
Op 8 oktober 2003 20:29:45 schreef Roland van Leusden:
Heb je er gelijk 4:TLC5620, 8-Bit, 10 us Quad DAC, Serial Input, DIP
Of 8:
daarom dat ik ook ff hamer op de verkrijgbaarheid ik moet er geen 4 maar 2 MAX is bijnan niet te krijgen !
Wouter van Ooijen
Maar die chip heeft geen interne reference, dus die moet je nog toevoegen....
Aedolon
Op 8 oktober 2003 20:34:39 schreef Wouter van Ooijen:
pfff tantaaltje + weerstand ik ben het beu te zoeken naar een winkel die die beesten verkoopt
Roland van Leusden
DAC0800LCN 8bit par. interface $1.90
74HC595 8-bit Serial Shift Register $ 0.85
Aedolon
Op 8 oktober 2003 21:08:53 schreef Roland van Leusden:
ik wil het klein houden:) ik had dat IC al gezien, obsolete of not recommended in new design
Roland van Leusden
foutje ...
[Bericht gewijzigd door Roland van Leusden op ]
