Hallo, op het moment doe ik veel aan PSK 31 en daar voor moet ik elke keer mijn tranceiver instellen wat betreft het geluid, mijn tranceiver is een FT 450 van Yaesu, en deze kan ik besturen via een 1:1 RS-232 kabel, alleen moet ik dan een aparte kabel van de externe speaker uitgang naar de soundkaart ingang doen, en dat levert nog wel eens problemen op. Ik moet namelijk het geluid iedere keer zo afregelen dat ik in het scherm voor PSK op ± 75% kom.
Dit wil ik veranderen. Mijn gedachten zijn als volgt.
1 Een galvanische scheiding van de FT 450 naar de computer.
2 Een constant signaal naar de computer, ook als ik de volumeregelaar hoger zet.
Hoe kan ik zo iets maken?
Gr. PDØHJS Jan
Sorry als dit in het foutive topic staat.
Move naar HF en de titel aangepast.
De FT450 heeft toch ook een ongeregelde audio uit.
Pagina 8 van het manual, de DATA jack.
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op (20%)]
Bedankt, maar de ongeregelde audio uit heb ik nog niet kunnen ontdekken, heb de set twee weken. als u mij misschien op weg wil helpen,
Gr. Jan
Zie pagina 74 van het manual. Interface maak je heel simpel zelf.
Bijvoorbeeld: KLIK
KLIK
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op (16%)]
Dat had ik ook al gezien, maar de FT 450 heeft een ingebouwde interface, allen moet nog een audio kabel naar de computer, ik werk nu ook zo, alleen wil ik dit gescheiden maken, en daar stopt mijn kennis.
Gr. Jan
Meer dan dit om het galvanisch te scheiden heb je niet nodig.
http://www.geocities.com/n2uhc/psk_intface.gif
Waar audio from en to radio staan gaat naar de data plug van de FT450.
De trafotjes haal je van een stel oude PC-modems af.
Een galvanische scheiding tussen pc en radio is idd aan te raden.
Wel de aardes niet doorverbinden en eventueel ferrietkernen om de kabels monteren.
Bedankt, ik heb nog een trafo hier liggen, die komt uit een oud modem.
Moet deze trafo ook ergens spanning hebben? (ik weet van deze dingen niets)
Gr. Jan
Nee; alleen volgens schema hierboven. Verder hoeft er niets op aangesloten te worden.
Bedankt iedereen, ik ga dit gelijk bouwen.
Gr. PDØHJS Jan
Op 13 september 2008 15:48:15 schreef Jan48:
Op 13 september 2008 16:03:07 schreef Jan48:
Gr. PDØHJS Jan
Gr. Jan
Succes, maar je hebt wel twee trafo-tjes nodig.
Ik heb alleen maar een mono signaal nodig, en als ik de aansluitingen doe zoals in de eerste tekening, is dat dan niet voldoende?
Eentje om te ontvangen, en een om te zenden.
Als je alleen ontvangt is één trafo genoeg.
Dit heeft niets met mono/stereo te maken.
Als je één trafo gebruikt kan je kiezen, of galvanisch gescheiden data ontvangen of galvanisch gescheiden data zenden. Beide gaat niet met één trafo.
Ik hoef alleen maar van de set naar de soundkaart geluid te zenden.
Op 13 september 2008 16:32:14 schreef Jan48:
Dus je ontvangt alleen, dan kan het met één trafo.
Het lukt alleen niet als ik aan een pootje de afscherming en aan het andere data leg, dan moet ik het geluid van de set helemaal open draaien, en dan zie ik dat er maar heel min signaal eruit komt.
Draai de trafo eens om, mischien is het geen 1:1 trafo.
Heb alle variaties geprobeerd, maar niets werkt, het zou kunnen dat de trafo defect is.
Ik heb ook nog een optokopler hier liggen, (cosmo 10 10 817) Kan ik daar ook iets me?
Heb je, eventueel alleen om te testen, geen 230V-24V trafo'tje liggen? Een optocoupler voor analoog is wat ingewikkelder dan een trafo. O.a doordat er twee gescheiden voedingen nodig zijn.
Oké, ik heb helaas geen trafo 220 /24 Volt.
Ik ga mandag wel ff naar de elektronica boer, en koop daar een paar scheiding trafo’s, als het gelukt is, dan meld ik mij weer.
Gr PDØHJS Jan
Op 13 september 2008 16:42:14 schreef Jan48:
En dat is bij gebruik van de data-output ??
Het kan zijn dat de uitgangsimpedantie te hoog is (Dat had ik bij een Icom set, met een andere set (Kenwood of Yeasu) werkte het wel. Ik heb toen een emittor volger tussen de set en trafo geknoopt.
Je kan ook de audio ingang compleet oversturen als je alleen en mic ingang hebt. Dan een 10 deler achter de trafo.
De volume instelling moet trouwens niets uitmaken, het signaal hoort een constante amplitude te hebben.
Die trafo's zijn misschien wat apart?
Waar haal je dit soort trafo's weg?
Ergens uit te slopen? (wel eens iets gehoord)
uit een oude telefoon of juist niet die oude?
Waar anders vandaan te slepen?
RRob.
Audio trafo's kun je nog steeds bestellen/kopen. In defecte modems kunnen mooie exemplaren zitten. Zelf gebruik ik wel een 230V-24V (1VA of zoiets) trafo. Bij te weinig signaal kun je de microfoon ingang gebruiken. Bij deze 230-24V trafo is de audio kwaliteit maar matig. Aangezien ik dat voor CW ontvangst gebruik is dat geen probleem.
