Bedankt, ik heb nog een trafo hier liggen, die komt uit een oud modem.
Moet deze trafo ook ergens spanning hebben? (ik weet van deze dingen niets)
Gr. Jan
Nee; alleen volgens schema hierboven. Verder hoeft er niets op aangesloten te worden.
Bedankt iedereen, ik ga dit gelijk bouwen.
Gr. PDØHJS Jan
Op 13 september 2008 15:48:15 schreef Jan48:
Op 13 september 2008 16:03:07 schreef Jan48:
Gr. PDØHJS Jan
Gr. Jan
Succes, maar je hebt wel twee trafo-tjes nodig.
Ik heb alleen maar een mono signaal nodig, en als ik de aansluitingen doe zoals in de eerste tekening, is dat dan niet voldoende?
Eentje om te ontvangen, en een om te zenden.
Als je alleen ontvangt is één trafo genoeg.
Dit heeft niets met mono/stereo te maken.
Als je één trafo gebruikt kan je kiezen, of galvanisch gescheiden data ontvangen of galvanisch gescheiden data zenden. Beide gaat niet met één trafo.
Ik hoef alleen maar van de set naar de soundkaart geluid te zenden.
Op 13 september 2008 16:32:14 schreef Jan48:
Dus je ontvangt alleen, dan kan het met één trafo.
Het lukt alleen niet als ik aan een pootje de afscherming en aan het andere data leg, dan moet ik het geluid van de set helemaal open draaien, en dan zie ik dat er maar heel min signaal eruit komt.
Draai de trafo eens om, mischien is het geen 1:1 trafo.
Heb alle variaties geprobeerd, maar niets werkt, het zou kunnen dat de trafo defect is.
Ik heb ook nog een optokopler hier liggen, (cosmo 10 10 817) Kan ik daar ook iets me?
Heb je, eventueel alleen om te testen, geen 230V-24V trafo'tje liggen? Een optocoupler voor analoog is wat ingewikkelder dan een trafo. O.a doordat er twee gescheiden voedingen nodig zijn.
Oké, ik heb helaas geen trafo 220 /24 Volt.
Ik ga mandag wel ff naar de elektronica boer, en koop daar een paar scheiding trafo’s, als het gelukt is, dan meld ik mij weer.
Gr PDØHJS Jan
Op 13 september 2008 16:42:14 schreef Jan48:
En dat is bij gebruik van de data-output ??
Het kan zijn dat de uitgangsimpedantie te hoog is (Dat had ik bij een Icom set, met een andere set (Kenwood of Yeasu) werkte het wel. Ik heb toen een emittor volger tussen de set en trafo geknoopt.
Je kan ook de audio ingang compleet oversturen als je alleen en mic ingang hebt. Dan een 10 deler achter de trafo.
De volume instelling moet trouwens niets uitmaken, het signaal hoort een constante amplitude te hebben.
Die trafo's zijn misschien wat apart?
Waar haal je dit soort trafo's weg?
Ergens uit te slopen? (wel eens iets gehoord)
uit een oude telefoon of juist niet die oude?
Waar anders vandaan te slepen?
RRob.
Audio trafo's kun je nog steeds bestellen/kopen. In defecte modems kunnen mooie exemplaren zitten. Zelf gebruik ik wel een 230V-24V (1VA of zoiets) trafo. Bij te weinig signaal kun je de microfoon ingang gebruiken. Bij deze 230-24V trafo is de audio kwaliteit maar matig. Aangezien ik dat voor CW ontvangst gebruik is dat geen probleem.
Het is gelukt, met de goede trafo's gaat het perfect, heb nu de ingang en de uitgang galvanisch gescheiden.
Iedereen bedankt voor zijn bijdrage.
Gr. PDØHJS Jan
Beste Jan ik heb ook een FT-450 nu wil ik deze ook in psk31 actieg maken kan jij mij zeggen waar je de contacten hebt genomen om de audio interface te maken nu de het uitgaande sinaal zou kunnen op de ex speker nemen maar waar heb je dan het sinaal van de pc naar de zender aan gesloten
Dank
De FT450 heeft een data plug achter op. Zie pagina 8 van het de handleiding.
Op die plug zitten de uitgang en ingang voor digimodes.
Data-out is line-in op de PC Data-in is line-out van de PC. Data PTT is de zendontvangst schakelaar.
Wel een galvanisch gescheiden interface gebruiken!
Op 22 september 2009 20:24:26 schreef sgt.:
Dank
Na lang heen en weer, heb ik besloten om een USB Digibox 3 aan te schaffen bij PE2RMI en deze werkt perfect met mijn FT 450, bij de digiobox zijn alle kabels bij om de FT 450 met de computer te verbinden.
Ik weet zelfbouw is spannender en geeft ook een voldoening als het werkt, in mijn geval had ik alles aan het werken, maar niet zo als ik het mij voorgesteld had, vandaar ook de digibox.
Gr. Jan
PDØHJS
alles mooie geschieden en toch lukt het niet, de tonen komen op de pc en komen tot aan de ingang van de zender zender gaat TX op PSK31 zie ik modulatie die ik als ik de data stekker uit het toestel trek kan waarnemen maar belijkbaar gaan ze niet door het toestel want ik ben nergens te horen en er komt ook niemand om mijn aanroepen terug.
Nu ken ik de FT450 niet, heb zelf een FT2000, maar heb je in het menu D TYPE, DTAT mode op user-u staan. PSK31 is altijd USB.
De PC levert wel audio? Set maakt wel vermogen? check met de ALC.
Audio level laag houden en max vermogen ±25W. Je wordt anders veel te breed.
Heb je eventueel een tweede set, dan kan je het eigen signaal monitoren.
Op 24 september 2009 21:46:14 schreef sgt.:
Je moet nog het een en ander instellen op je FT450, had je nu graag geholpen, maar mijn FT450 is in reparatie.
