Het is gelukt, met de goede trafo's gaat het perfect, heb nu de ingang en de uitgang galvanisch gescheiden.
Iedereen bedankt voor zijn bijdrage.
Gr. PDØHJS Jan
Beste Jan ik heb ook een FT-450 nu wil ik deze ook in psk31 actieg maken kan jij mij zeggen waar je de contacten hebt genomen om de audio interface te maken nu de het uitgaande sinaal zou kunnen op de ex speker nemen maar waar heb je dan het sinaal van de pc naar de zender aan gesloten
Dank
De FT450 heeft een data plug achter op. Zie pagina 8 van het de handleiding.
Op die plug zitten de uitgang en ingang voor digimodes.
Data-out is line-in op de PC Data-in is line-out van de PC. Data PTT is de zendontvangst schakelaar.
Wel een galvanisch gescheiden interface gebruiken!
Op 22 september 2009 20:24:26 schreef sgt.:
Beste Jan ik heb ook een FT-450 nu wil ik deze ook in psk31 actieg maken kan jij mij zeggen waar je de contacten hebt genomen om de audio interface te maken nu de het uitgaande sinaal zou kunnen op de ex speker nemen maar waar heb je dan het sinaal van de pc naar de zender aan geslotenDank
Na lang heen en weer, heb ik besloten om een USB Digibox 3 aan te schaffen bij PE2RMI en deze werkt perfect met mijn FT 450, bij de digiobox zijn alle kabels bij om de FT 450 met de computer te verbinden.
Ik weet zelfbouw is spannender en geeft ook een voldoening als het werkt, in mijn geval had ik alles aan het werken, maar niet zo als ik het mij voorgesteld had, vandaar ook de digibox.
Gr. Jan
PDØHJS
alles mooie geschieden en toch lukt het niet, de tonen komen op de pc en komen tot aan de ingang van de zender zender gaat TX op PSK31 zie ik modulatie die ik als ik de data stekker uit het toestel trek kan waarnemen maar belijkbaar gaan ze niet door het toestel want ik ben nergens te horen en er komt ook niemand om mijn aanroepen terug.
Nu ken ik de FT450 niet, heb zelf een FT2000, maar heb je in het menu D TYPE, DTAT mode op user-u staan. PSK31 is altijd USB.
De PC levert wel audio? Set maakt wel vermogen? check met de ALC.
Audio level laag houden en max vermogen ±25W. Je wordt anders veel te breed.
Heb je eventueel een tweede set, dan kan je het eigen signaal monitoren.
Op 24 september 2009 21:46:14 schreef sgt.:
Je moet nog het een en ander instellen op je FT450, had je nu graag geholpen, maar mijn FT450 is in reparatie.
