Heb zelf een ontwerp voor een PIC16F84 bord gebouwd maar stel vast dat ik op de pennen 15 en 16 van de PIC geen spanning meet. Ik heb vroeger reeds een print gemaakt uit elektuur en als ik daar meet op die IC pennen meet ik wel spanning.
Ik heb de PIC reeds verwisseld met het werkende bord en daar blijkt niets mis te zijn. Heb ook het kristal reeds vervangen, maar ook hier geen verbetering. Heb alle spanningen gekontroleerd die toekomen op de PIC en vergeleken met het werkende bord, maar alles blijkt te kloppen, op pin 15 en 16 na. Kan iemand me zeggen of ik toch nog iets over het hoofd zie?
Ik gebruik een kristal van 16Mhz, 2 condensators van 27pF en 1 weerstand van 270 Ohm (net zoals op de werkende print).
Als ik de PIC uit de werkende print haal (met een werkend programma) en hem in mijn nieuw bord plaats werkt het ook niet. Omgekeerd lukt het wel. Ook heb ik bij het overladen van programma's via ICProg problemen. Het lukt me niet een programma te downloaden in mijn nieuw ontwerp.
menno
Je biertje wordt niet jaloers als je een andere pakt, je vrouw wel ...
Op 11 oktober 2003 11:36:32 schreef menno:
Wat meet je op de reset-pen?
Ik meet op de /MCLR pin 4,35V.
Kan je 16f84 wel die 16 MHz aan? Het typenummer moet dan zijn 16f84a-20 en niet 16f84a-04. Je hebt dus een 20 en een 4 MHz variant.
Op 13 oktober 2003 18:58:28 schreef Dr. Nix:
Je hebt gelijk, er zit een 16F84a-04 in, maar begrijp dan niet goed waarom mijn elektuur print er wel mee werkt. Zal er eens een 4Mhz kristal instoppen... ik laat nog wel iets weten... alvast bedankt voor de tip
Aedolon
Just face it: sometimes nobody envies you. There has to be a bottom and that bottom is probaly you. // http://www.amazon.com/o/registry/VWZ93N4Y6XQT
Op 14 oktober 2003 20:35:00 schreef Luk:
omdat die toevallig wel werkt @ 20 Mhz en die andere die je hebt niet ?
Heb er een 4Mhz kristal ingestopt maar zonder resultaat. Probleem blijft hetzelfde...
Iemand nog ideeën?
Frits Kieftenbelt
Krijgt je PICmicro op die ene print wel een mooie voedingsspanning?
Anders even een ontkoppel condensatortje van 100n over de Vcc en GND.
elektron_
beetje gek
Op 10 oktober 2003 23:04:40 schreef Luk:
Heb zelf een ontwerp voor een PIC16F84 bord gebouwd maar stel vast dat ik op de pennen 15 en 16 van de PIC geen spanning meet.Heb alle spanningen gekontroleerd die toekomen op de PIC en vergeleken met het werkende bord, maar alles blijkt te kloppen, op pin 15 en 16 na. Kan iemand me zeggen of ik toch nog iets over het hoofd zie?
Kan toch niet anders dan:
Of een fout in je design,
Of soldeerfout,
Of onderbroken baan,
> alle banen doormeten met voltmeter,liefst op de icvoet zelf
> diodes na meten als die er zijn.
en natuurlijk zoals reeds gezegd, een goede voeding,
probeer eens met batterijtje.
Op 15 oktober 2003 21:16:48 schreef Frits Kieftenbelt:
Nu krijg ik idd een mooie sinus te zien op mijn scoop. Er zat tamelijk veel rimpel op de PIC voedingsspanning.
Nu dit is opgelost heb ik er een ander probleem bijgekregen. Ik krijg mijn programma niet gedownload in de PIC. Nochtans is de spanning op MCLR 13V en zie ik op pen 12 en 13 bitjes binnenkomen. Zal weer in een klein hoekje zitten denk ik... maar waar...?
Op 15 oktober 2003 21:55:40 schreef elektron_:
Of een fout je design,
Of soldeerfout,
Je hebt gelijk, fout zat in een onderbreking van de massa op de print. Maar na een extra draadje te hebben gesoldeerd bleek het nog niet te werken... uiteindelijk is (denk door de onderbreking misschien) het 74HCT125 IC gesneuveld dat de seriële kommunikatie voor het downloaden voor zijn rekening neemt. Heb dat vervangen en alles werkt perfekt... Bedankt iedereen voor de tips... tot een volgend probleem
bah was weer scheel
dus mijn post was n.v.t.
[Bericht gewijzigd door Niels van Haren op ]
