Ik sta hier voor een leuke puzzel. Een klant wil graag zijn adresboeken etc. uit een Tiptel 175 telefoon terughalen. De telefoon boot niet meer (tijdens het booten ontdekt de processor een fout in de periferie en blijft dan wachten), maar heeft als het meezit de geheugeninhoud nog wel (backupbatterijen aanwezig en meestal aan de netspanning gehangen). Ik vermoed dat de data in een GM76C256CLLEW 32k*8 SRAM chip zitten (er is ook een DRAM chip aanwezig, maar dat ligt minder voor de hand).
Heeft iemand enig idee hoe ik zoiets in circuit uitlees in een apparaat dat verder nog deels actief is?
Tricky want als de spanning er af is geweest is een SRAM leeg. Dus je moet nu met een andere processor dat ding uit gaan lezen, de rest van de hardware zal moeten worden afgeschakeld zodat je tweede circuit er bij kan. Ik zou vvor dat ik daaraan begon de telefoniste/secretaresse gewoon het telefoonboek opnieuw in laten typen.
Groeten, Bram
[Bericht gewijzigd door bprosman op (56%)]
Als het IC op een voetje zit zou je, aan de hand van de datasheet een batterij kunnen solderen op de pootjes die spanning nodig hebben om het geheugen te bewaren.
Verder voor de zekerheid wat pull-down of -up weerstanden (zie datasheet) op de R/W signalen om er voor te zorgen dat het ding niet spontaan gaat overschrijven bij de vervolgacties.
Vervolgens het IC uit het voetje wippen en in een reader uitlezen. Ik heb zelf een Willem board (www.willem.org) die dat kan maar er zijn vast een helebooel anderen die het ook kunnen.
joopv
Onder spanning houden zoals al beschreven en dan overzetten in een andere tiptel 175.
Je kunt het ding ook proberen te repareren? Ik zie dat er zo'n toestel te koop staat op mp.
Het is helaas een SMD IC en zit niet in een voetje. Repareren van deze is misschien toch de beste optie (dat is wel lastig, het is een vrij complex toestel). Tiptel zelf wil hem best repareren maar geeft geen enkele vorm van garantie op databehoud (mijn indruk was dat ze het heel misschien wel zouden proberen, maar zelfs dat werd niet beloofd).
