Ik heb hier een M5450 display controller. Deze heb ik nu werkend, maar als ik mijn hand een paar cm boven de controller houdt, begint ie te storen. Dat wil zeggen: de data komt niet meer goed de controller binnen.
Ik heb een breadboard met een pic16f877a en een kristal. De M5450 heb ik zitten op een experimenteerprint samen met 4 7-segment displays. Tussen de print en de breadboard lopen 4 draden van ongeveer 10 cm. Een draad voor de 5 volt, 1 voor de 0v, 1 voor de data, en 1 voor de clock. De data en de clock zitten op PORTB van de microcontroller(pin 34+35).
Ik geef toe dat het soldeerwerk op de experimenteerprint beter kan, maar kan dit het probleem zijn?
edit: Probleem gevonden en opgelost. De M5450 heeft in tegenstelling tot de M5451 een geinverteerde data enable. Deze had ik los hangen. Nu ik deze lijn aan de gnd heb hangen is het probleem opgelost
[Bericht gewijzigd door zerox op (12%)]
Fantomaz
