Omdat ik een VU meter moet maken, heb ik verschillende schema's met elkaar vergeleken. Op deze site staan er ook meerdere:
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/59
Nou heb ik deze vergeleken met de VU meter van velleman gebaseerd op de LM3916 (schema in de handleiding):
http://www.vellemanprojects.com/nl/nl/product/view/?id=19052
Mijn concrete vraag is: Wat doen de onderdelen voor pin 4 en 5 (dus de opamp + condensatoren enzo) ?
Ik wil graag een bandpass filter voor de vu meter zetten, zie hier een site voor het filter schema:
http://sound.westhost.com/project63.htm
Mijn VU meter zou ik graag rond de LM3915 willen bouwen ipv de LM3916, maar ik dacht dat dit niet veel verschil zou maken.
Er is wel degelijk een verschil tussen die 2. De ene werkt logaritmisch en de andere lineair.(dus eigenlijk wel een groot verschil)
Dat is volgens mij niet zo, de LM3914 werkt lineair, de LM3915 logaritmisch en de LM3916 met een dB schaal. Ik zal het nog eens nazoeken, maar daarmee weet ik nog niet wat de onderdelen voor pin 4 en 5 doen.
sorry dat ik mijn vraag hier stel maar had geen zin om er een nieuw topic over te maken...
In het schema dat Hier staat
wordt gebruik gemaakt van de UA741, ik heb hier de LM324 liggen...
mijn vraag is nu of ik die gewoon kan vervangen ?
en het verschil zoals Frikandel het stelt is inderdaad waar...
Dat opampje + randcomponenten hebben drie taken ...
Waarvan er eentje versterken is, de twee andere twee zijn niet zo moeilijk uit te vogelen.
-edit-
hint hint ... diodes.
[Bericht gewijzigd door Sine op (11%)]
gokje, het signaal wordt gelijk gericht? De andere.... ik dacht iets gelezen te hebben over een buffer. Dienen de elko's toevallig om het signaal vast te houden, zodat de leds vloeiend "bewegen"?
Ik ben geinteresseerd in de werking, wat gebeurd er bijvoorbeeld als ik een van deze functies zou weglaten, of 2? Als het signaal voldoende sterk erin komt hoeft het ook niet te worden versterkt lijkt mij. Een beetje uitleg/advies zou ik zeer op prijs stellen.
Daarnaast weet ik nog steeds niet waarom bij het CO schema deze 3 functies ontbreken.
