Ik heb een tijd geleden van een CO-lid een Dynatek RS9030 (uit mijn hoofd) overgenomen. Deze deed het prima, maar ik heb hem nu een tijd niet meer gebruikt en zette hem vandaag aan om een diode te meten en nu verschijnen er geen 0-en meer in het display, maar enkel L-en... halve nullen dus. Dit doet hij op alle standen en de rest van het display lijkt wel goed te werken. Ra-ra wat is dat
Batterij leeg zou hij toch meer mankementen moeten vertonen :s contactpunten kan ik nog wel eens controleren ... alhoewel ik dan meer rare dingen zou verwachten
Ik heb nieuwe batterijen geprobeerd (eindelijk, niet eerder tijd voorgehad) maar nog steeds zelfde euvel. Alles wordt goed weergegeven, alleen de meetwaarden in het groot zijn L ipv 0... kon ook geen slechte contacten ontdekken. Iemand nog suggesties?
Baal er wel van; hij deed het goed, ben verhuist en nu doet ie het niet meer (misschien andere atmosfeer hier ofzo).
Geen vocht te ontdekken, ligt ook al die tijd al lekker warm binnen. Contactstrips allemaal losgehad en weer vastgemaakt...
Ik vind het vooral vreemd dat het hele display rondom wel goed werkt alleen het middelste deel niet waar de meetwaarden instaan. Misschien toch iets met de aansturing van het display? Ik heb niet zoveel kaas gegeten van hoe die dingen werken
Hoi zijn de contacten onder de draaischijf niet vuil?.
Of met verhuizen gestoten breuk in soldeer eiland?.
Controleer dit eens vooral bij het grote ic.
grt daan
[Bericht gewijzigd door daandc op (16%)]
Het LCD zit op een aparte printplaat en die zit met 2 12-polige pinheaders aan weerszijden op de hoofdprint geklikt.
Op die print zit een 2.4576mhz kristal en een U2 waar de bovenkant vanaf geschuurd is
. Het is een 96-polig IC als ik goed tel... maar ik kan nergens een slechte soldering ontdekken maar het zou toch echt ergens op die print moeten zitten ...
Jochem
Ik moet me toch een beetje bij jou eigen diagnose aansluiten dat je slechte contactstrips wel uit kunt sluiten met dit specifieke gedrag. Wel vraag ik me af waarom alles verder 'aan' staat op de foto, is dat een teststand ofzo, of als hij net ingeschakeld wordt?
Ik denk dat je het een trapje naar voren moet zoeken, in de sturing, heb je foto's van de binnenkant? Liefst nu wel even met een fatsoenlijke foto op de macro-stand...
Even mijn DSLR uit de kast gepakt:
Overzicht
Printen los van elkaar (printheaders)
Achterkant LCD-print
Hoofdprint (achter LCD print)
Op 3 januari 2009 11:55:16 schreef Ectholian:
[afbeelding]Niet zo'n beste foto, maar toch ...
Dat is wat anders dan .L.L.L.L in je startpost. Het hele display staat zowat aan.
Gevallen tijdens de verhuizing? Helpt op de print kloppen?
Display krijg je zo als je hem tussen 2 standen inzet
Dan brand alles ...
Als ik hem gewoon op een meetstand zet dan die ik alleen L-en... zoals ik zei. Ik dacht dat dit het iets beter illustreerde... op de print kloppen helpt niet, ik heb alle contacten met een vergrootglasje bekeken maar kan echt niks vinden
Wat je nog zou kunnen doen is met een soldeerbout met kleine punt alle soldeerpunten opnieuw opsolderen .
Het kan zo,n klein scheurtje zijn dat je het niet ziet.
Baat het schaad het niet .
Anders verdenk ik het ic wat je display aanstuurd.
grt daan
Mja ook aan zitten denken maar wat een werk ....
Zit niks anders op vrees ik en anders moet ik maar weer op zoek naar een nieuwe (wel jammer, deze heb ik voor een goede prijs van een CO-lid over kunnen nemen en het vervelende is dat hij niet eens gevallen oid is; electronicaspulletjes heb ik zelf verhuisd).
Dat doorsolderen is vaak wel de oplossing. Ik heb zo al een aantal defecte "niet repareerbare" dingen gerepareerd. Zo kom je soms gekke dingen tegen. In een 50 jaar oude scoop zat een weerstand aan een kant gesoldeerd. De andere zal los. Zonder soldeerresten. Gewoon vergeten blijkbaar. Een Tektronics signalscout had een SMD Ctje waar een kant los hing en wat kleine barstjes in connectoraansluitingen. Het Ctje heeft ook nooit vast gezeten. Ik gebruik meestal een microscoop om dit soort dingen te vinden . Daarmee zie je het direct. (niet bij buizen spul natuurlijk, 20 kilo chassis onder de microscoop wordt wat lastig zeker met de buizen erin)
