Ik heb een vraag over een speakerbox (links). Deze is aangesloten op de tuner/versterker. Regelmatig komt er geen geluid uit deze box. Om de oorzaak van het probleem te achterhalen heb ik het volgende al gedaan.
De boxen L en R gewisseld. geen oplossing Ook de rechter box op de linker kabel aangesloten geeft regelmatig geen geluid meer
Toen heb ik een stuk van de kabel afgeknipt omdat ik een draadbreuk vermoede. Geen resultaat
Toen heb ik de draden aan de linker en rechter uitgang in de tuner/versterker gewisseld. Geen resultaat. De linkerbox blijft regelmatig wegvallen
Door een of beide draden achter de box los te maken en weer aan te sluiten komt er weer geluid uit en na bepaalde tijd (die ligt tussen 5 minuten en enige uren) valt het geluid weer weg.
Wie kan mij verder helpen??
Alvast bedankt, Herm
Het probleem ligt in het linkerkanaal van je versterker.
Ton
Misschien het speakerrelais wat vies is.
[Bericht gewijzigd door Ledlover op (16%)]
Indien aanwezig; valt ook het linkergedeelte van de koptelefoonaansluiting uit?
Op 7 oktober 2008 12:42:40 schreef bigtools2:
Wisselen voor het knippen ;)
Lijkt me het relais, contacten schoonmaken met een papiertje gedrenkt in contactspray.
Hallo
bedankt voor jullie reacties so far. Maar waar vind ik dat relais? In de speakerbox of in de versterker.
Oh ja, omdat ik dacht dat het aan de "electronica" in de speakerbox lag heb ik dat hele spulletje lost gemaakt en de speakerkabel direct op de grote speaker aangesloten. Het probleem bleef.
NIet elke eindversterker heeft een speakerrelais.
Als er wel een aanwezig is zul je hem in de eindversterker moeten zoeken.
Ton
Je geeft zelf al aan dat het probleem niet in je boxen zit.
Dus.....
Meten is weten en kún je niet meten dan is de oplossing misschien doorsolderen van de voorgaande versterkertrap.
Indien aanwezig: speakerrelaiscontacten reinigen.
Mac.
